802.11 Wi-Fi стек, Есть ли доступная реализация стека? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Apr 10 2014, 04:49
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(bingo @ Apr 10 2014, 06:31)  ... Мои поиски не увенчались успехом. ... И не увенчаются, если только вы не являетесь серьёзным производителем девайсов с миллионными тиражами. И даже в этом случае, результат очень сильно зависит от всесторонней оценки решений по конкретному проекту. Цитата(follow_me @ Apr 10 2014, 08:20)  ... да и подумайте сами - стоит ли время которое необходимо на разработку/доработку стека , разницы в цене устройства с/без своего стека С учётом стоимости риска полного фейла на объёмном проекте, эта разница может оказаться смешной. Риски не маленькие. А с мелким проектом ни один производитель чипов даже заморачиваться не будет.
Apr 10 2014, 07:50
Пользователь №: 71 256
Цитата(AlexandrY @ Apr 10 2014, 10:06)  Откуда там стек может взяться если это всего один уровень? А вот это не убедительный довод. Большинство производителей сетевого оборудования и софта не следуют буквально 7-уровневой модели OSI Не редко один слой включает в себя несколько протоколов, а другие отсутсвуют явно. В любом случае существуют команды, сигнальные каналы и т.п. Но меня не эта теоретическая дискуссия интересует! Если у кого-нибудь есть подробные спецификации 802.11, то поделитесь пожалуйста С подробностями я разберусь :-) А если есть соответствующий софт, то было бы совсем отлично!
Apr 10 2014, 08:56
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(bingo @ Apr 10 2014, 10:50)  Но меня не эта теоретическая дискуссия интересует! Дело однако в том, что чтобы даже дать вам просто ссылку мне нужны некоторые потери времени и усилий. И будет неприятно если окажется что это не то, что нужно. А если речь о контрольных каналах, то я полагаю они у всех разные. В стек они никакой не входят, стандартна на них нет и искать какие-то обобщенные сорсы для них бесполезно. Значит сначала надо определить о каком чипе Wi-Fi идет речь.
Apr 10 2014, 09:13
Из: СПб
Цитата(AlexandrY @ Apr 10 2014, 12:56)  ...В стек они никакой не входят... Значит сначала надо определить о каком чипе Wi-Fi идет речь. Строго говоря, стандарт определяет два уровня OSI. Называть их стеком или нет, не слишком принципиально. А вот то, что нет смысла говорить об их реализации без привязки к конкретному чипу, это да. И вот на этой привязке к чипу большинство обломов как раз и случается. Кому как, мне ни разу не удалось "привязаться". Если есть положительный опыт, поделитесь. Думаю, многим было бы интересно.
Apr 10 2014, 17:19
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(prig @ Apr 10 2014, 13:13)  ...И вот на этой привязке к чипу большинство обломов как раз и случается.... что то Вы не совсем по теме... обычно wifi модули имеют три типа сразу или один из... usart, spi, gpio. у некоторых проблемы с ресетом. посему обычно тестовые матрёшки делают с управлением по питанию(и плюс второй заяц = выключение всего модуля) по пинам конечно же у каждого свой огород. плюс производители пытаются сделать самодостаточный девайс, без внешних мозгов - для маленьких задач может вполне хватить = соответственно рынок сбыта больший охват имеет. по мне - отсюда вырисовывается такая картина: основная плата имеет универсальный интерфейс с указанными выше каналами. далее некий "разъём" (вполне возможно тупо под пайку штырьки) далее доп. плата переходник которая и содержит напаянный wifi модуль. такое сочетание удобно для сбыта. пользуется меньшим спросом с wifi = можно не ставить.
Apr 10 2014, 22:53
Цитата(AlexandrY @ Apr 10 2014, 11:56)  Значит сначала надо определить о каком чипе Wi-Fi идет речь. Например, такой адаптер: http://www.ebay.com/itm/Mini-150Mbps-150M-...=item2a36517eb2Как можно понять - нужно описание того, что выше транспортного уровня (в данном случае - USB). Вопрос простой: есть ли у Вас подробная спецификация на 802.11x семейство протоколов? Конечно же, в первую очередь интересует не физический Layer, а то что выше него! Вплоть до Application Layer Если же есть еще и доступная реализация - совсем было бы отлично! P.S. Для меня вообще не ясен вопрос о публичной доступности этих спецификаций! Проясните пожалуйста! А чтобы совсем понятна задача была, вот пример: http://lucsmall.com/2012/09/21/ralink-rt53...e-raspberry-pi/P.S. Хотелось бы конкретики, а не критики!
Сообщение отредактировал bingo - Apr 10 2014, 22:58
Apr 11 2014, 02:46
Ally
Цитата(bingo @ Apr 11 2014, 01:53)  Вопрос простой: есть ли у Вас подробная спецификация на 802.11x семейство протоколов? Конечно же, в первую очередь интересует не физический Layer, а то что выше него! Да есть на местном ресурсе эта спецификация: "Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications" Ничего интересного там нет. Там описываются исключительно работа MAC и PHY уровней. И половину документа (1200 стр.) занимают SDL диаграммы со всякими кодирующими таблицами. Никакого описания API или регистров как в документации на MAC-и микроконтроллеров там нет. Бесполезная вообщем вещь, годная для общего развития. Для внешних контроллеров чипы WiFI видятся как интерфейс MAC на самом низком уровне. Поэтому надо интересоваться не "стеком" а только API MAC уровня. Вижу для Ralink RT3572 есть неплохие коммерческие решения: http://www.smxrtos.com/rtos/tcpip/smxwifi.htm
Apr 11 2014, 05:52
Из: СПб
Цитата(kolobok0 @ Apr 10 2014, 21:19)  что то Вы не совсем по теме... обычно wifi модули имеют три типа сразу или один из... usart, spi, gpio. ... Вообще-то, не о модулях речь. В том-то и дело. Цитата(AlexandrY @ Apr 11 2014, 06:46)  .... Для внешних контроллеров чипы WiFI видятся как интерфейс MAC на самом низком уровне. Поэтому надо интересоваться не "стеком" а только API MAC уровня.
Вижу для Ralink RT3572 есть неплохие коммерческие решения... С точки зрения разработчика, всё, что ниже API MAC уровня, его интересовать не должно. Это да. Главное, что бы оно было. Проблема в том, что всё это хозяйство идёт от производителя в одном пакете. Потому и "стек". А реальный опыт использования RT3572 имеется? До каких акробатических упражнений могут довести эти ссылки, можно только догадываться. С Марвеллом или Бродкомом всё гораздо проще. Поступают с "интересующимися" очень честно, посылают сразу(т.е., даже не отвечают на запрос) и без излишней мороки.
Сообщение отредактировал prig - Apr 11 2014, 06:00
Apr 11 2014, 06:21
Ally
Цитата(prig @ Apr 11 2014, 08:52)  А реальный опыт использования RT3572 имеется? До каких акробатических упражнений могут довести эти ссылки, можно только догадываться. С Марвеллом или Бродкомом всё гораздо проще. Поступают с "интересующимися" очень честно, посылают сразу(т.е., даже не отвечают на запрос) и без излишней мороки. Я выбрал Qualcomm Atheros AR4100 Чип идет в двух конфигурациях: либо голый MAC либо с TCP стеком. Есть полные исходники под RTOS MQX для обоих вариантов. Хорошие инструкции по интеграции и API. Планирую скоро выпустить вот такую отладочную плату для мультипроцессорных решений с MQX и AR4100
Apr 11 2014, 07:13
Из: СПб
Цитата(AlexandrY @ Apr 11 2014, 10:21)  Я выбрал Qualcomm Atheros AR4100
Чип идет в двух конфигурациях: либо голый MAC либо с TCP стеком. Есть полные исходники под RTOS MQX для обоих вариантов. Хорошие инструкции по интеграции и API. ... Этот вариант мне известен, но он скорее ориентирован на встроенный TCP стек, что отражается на цене. Впрочем, м.б. и ошибаюсь. Надо тему освежить. Она у меня пару лет в конкретных проектах не всплывала. Так что, спасибо за информацию.
Сообщение отредактировал prig - Apr 11 2014, 07:13
Apr 11 2014, 08:44
Из: СПб
Цитата(AlexandrY @ Apr 11 2014, 12:22)  ... Говорят, что кому-то Freescale тот специальный образ MQX дает в исходниках. Этот кто-то не Нокия или аналогичная конторка, случаем? Так этим могут и доплатить, лишь бы взяли. Крче, на "западном фронте" без особых перемен. Недавно говорили на эту тему с поставщиками от крупняков. Открещиваются всеми четырьмя. И это при том, что они прекрасно понимают, что хотя бы для оценки некоторых проектов занавес можно было бы и приоткрыть.
Apr 17 2014, 11:32
Пользователь №: 59 073
Цитата(AlexandrY @ Apr 11 2014, 11:22)  Мало того, он ориентирован строго на MQX. Прошивка в загрузочную внешнюю Flash для AR4100 заливается из PC только при посредничестве системы под управлением специального образа MQX (на базе TWR-K70F120M, например). Говорят, что кому-то Freescale тот специальный образ MQX дает в исходниках. Офф-топик. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1108446 Можете ли ответит в данной теме ?
