> простая схема определения подключения нагрузки, с выхода 5В
addi
сообщение Apr 17 2014, 16:31
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто знает простую и оптимальную схему определения подключения нагрузки в 30 -50 Ом к выходу 5В
Нагрузочная способность выхода 400-500 мА
Ответов (1 - 5)
Myron
сообщение Apr 17 2014, 16:47
Пользователь №: 2 451
Цитата(addi @ Apr 17 2014, 10:31) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает простую и оптимальную схему определения подключения нагрузки в 30 -50 Ом к выходу 5В Нагрузочная способность выхода 400-500 мА
Оптимальную - это как понять?
Для каждого "оптимально" - это разные понятия:
- тезнически простое решение
по цене
kovigor
сообщение Apr 17 2014, 22:47
Пользователь №: 56 295
Сопротивление в 1 Ом последовательно с нагрузкой, сигнал с которого подается на вход ОУ. Хоровица и Хилла полистайте, там должны быть такие схемы ...
addi
сообщение Apr 18 2014, 02:28
спасибо!, я как раз так и сделал без ОУ, на АЦП после делителя
Теперь осталось найти ОУ дешевый работающий от 0-5В
=AK=
сообщение Apr 18 2014, 02:38
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Hi-side current monitor
http://diodes.com/catalog/current_output_79/ - например, ZXCT1008
http://diodes.com/catalog/voltage_output_80/ - например, ZXCT1021
Причем шунт лучше ставить не на выходе регулятора 5В, а на его входе. Или хотя бы сигнал ОС для регулятора брать не перед шунтом, а после шунта.
muravei
сообщение Apr 18 2014, 09:07
Пользователь №: 7 591
А pnp транзистор не будет дешевле?
Эмитер к "горячему" концу резистора( его надо выбрать чтобы при минимальном токе срабатывания было 0.6в и шунтировать диодом), база ,через ограничительный резистор,к холодному.
Коллектор через нагрузочный резистор на землю. С него же снимать выходной сигнал портом МК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.0849 секунд с 7
