> Обработчик прерывания срабатывает сразу после запуска таймера
MaxiMuz
сообщение Apr 18 2014, 13:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Запрограммировал таймер на отчет временных интервалов:
/* Настройка таймера TIM2 на событие: Прерывание при совпадении с р-ром TIM2_ARR */
    TIM2->ARR=(8000); // загрузка рег-ра для сравнения 366/8000=0,046 Hz
    TIM2->PSC=(65536-1);        // предделитель CK_CNT=24000000/65536=366 Hz
    TIM2->DIER|=(TIM_DIER_UIE); // разрешаем прерывание по срабатыванию таймера
    TIM2->CNT=1;
    TIM2->CR1|=(TIM_CR1_CEN); // Запуск Таймера
/* Разрешение прерывания TIM2 */
    NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
Период србатывания ~21сек.
В обработчике поставил маркер срабатывания:
void TIM2_IRQHandler (void)
    u32 i;
    TIM2->SR &=~(TIM_SR_UIF);// сброс ф.прерывания
    SWITCH_PIN(PC8);
При запуске программы почемуто сразу срабатывает прерывание. С какого это оно срабатывает , если событие не наступило?
Как сделать чтобы первое срабатывание было только по совпадению с рег-ом ARR ?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 30)
KnightIgor
сообщение Apr 18 2014, 15:18
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Сначала вопрос, не под отладчиком ли Вы пробуете: если не предпринять мер, а именно запретить счет таймера во время остановки при отладки, то таймер будет бежать дальше.
Регистры ARR и PSC имеют теневые регистры. Команды записи модифицируют теневые регистры, которые перепишутся в рабочие, когда установится флаг обновления:
It can be changed on the fly as this control register is buffered. The new prescaler ratio is taken into account at the next update event.
Это означает, что новые значения регистров, которые Вы записали при инициализации, не действуют, пока не наступит событие переполнения, а оно наступает быстро, т.к. по умолчанию PSC равен нулю.
Действия:
- записать, что надо, прерывание еще не разрешать,
- установить искусственно флаг UG в регистре EGR - это обновит PSC|ARR новыми значениями.
- сбросить установившиеся флаги прерываний
- только теперь разрешить прерывания и запустить таймер.
Golikov A.
сообщение Apr 19 2014, 14:31
Пользователь №: 14 454
и это стоит проверить, в том ли регистре идет сброс, и так ли он идет? Обычно делают сбросы через = а не &=(|=), по ряду причин... но это надо проверить. Если регистр не чувствителен к записи 1 или 0 - это явный намек на это
KnightIgor
сообщение Apr 19 2014, 19:03
Из: Германия
В описании регистра для бита UIF стоит /w0, что означает, что флаг сбрасывается при записи нуля. Так что все правильно. Конечно, можно замутить что-то элегантно и с bitband. Это в EFM32 есть "регистр сброса битов статуса", куда надо писать единицу для сброса бита регистра статуса в ноль. В STM32 такой подход применен только в GPIO.
Golikov A.
сообщение Apr 19 2014, 21:18
я к тому что надо писать не
TIM2->SR &= ~(TIM_SR_UIF);
а
TIM2->SR = ~(TIM_SR_UIF);
я не прав? Остальные биты регистра читаемые? Реагируют ли они на 1?
почему = лучше чем &= уже много раз обсуждали....
aaarrr
сообщение Apr 19 2014, 21:42
Пользователь №: 1 448
Оно не лучше, оно для разных случаев.
"&=" или "|=" вместо "=" - типичная ошибка при работе с write-only регистрами.
Но как раз в случае STM так делать нельзя, по причине наличия такого примечания
для незадействованных битов в регистрах: Reserved, must be kept at reset value.
Так что только "&=" и "|=".
AHTOXA
сообщение Apr 20 2014, 05:24
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Регистр PSC обновляется только при update event.
Если ARPE = 1, то ARR тоже обновляется только при update event (иначе сразу).
Добавьте перед запуском таймера:
    // generate an update event to load the PSC and ARR values immediately
    TIM3->EGR = TIM_EGR_UG;
Golikov A.
сообщение Apr 20 2014, 05:53
нет оно именно лучше.
если в регистре несколько битов - флагов, то
срабатывая в 3 такта
забрать значение, изменить, записать обратно
может затереть возникший за эти три такта новый флаг, не говоря уже о чтение битов, которые предназначены только для записи.
Поэтому если в регистре есть биты которые должны оставаться всегда в ресет значениях, значит это должно быть учтено при
REGISTR = SBROS, в величине SBROS, но не как не означает что надо делать &=, |=....
REGISTR = (DEFAULT_VAL & (~INTERRUPT)); - правильно
REGISTR &= (~INTERRUPT) ==== REGISTR = REGISTR & (~INTERRUPT); - не правильно!
aaarrr
сообщение Apr 20 2014, 09:33
Если битов несколько, и есть такая вероятность, то да, может.
Тут уж что-то одно - или write-only, или w0. Но никак не одновременно.
Для обсуждаемого случая "&=" является вполне корректной конструкцией.
adnega
сообщение Apr 20 2014, 15:05
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Вряд ли. Если в момент "чтение-модификация-запись" произойдет установка какого-нибудь другого флага, то он будет сброшен без обработки.
Golikov A.
сообщение Apr 20 2014, 17:06
как я понял автор настаивает на том, что в этом регистре всего один флаг (или используется только он), и потому ничего нельзя затереть. Другое дело что потом понадобиться другой флаг, или будет перенос кода обработчика через ctrl-c, ctrl-v или переход на другой проц с несколькими флагами, но кто у нас об этом думает...
aaarrr
сообщение Apr 20 2014, 18:20
Да мало ли способов накосячить? Это лишь один из многих.
P.S. Специально раскопал свой (целый один) проект с STM32. Таки да, прерывания в нем сбрасываю через = FLAG. Сброс более одного флага в обработчике используется только в модуле USB.
MaxiMuz
сообщение Apr 21 2014, 11:15
Из: Волгоград
Нет , отлаживаю все в железе по "лампочкам"
MaxiMuz
сообщение Apr 21 2014, 12:31
Из: Волгоград
Да , действительно , если в свойствах битов регистра "rc_w0" -означает очистка 0 , то корректнее очищать флаг:
REG= ~(BIT_MASK);
Но если используется всего один флаг , то так
тоже правильно
AHTOXA
сообщение Apr 21 2014, 20:24
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(MaxiMuz @ Apr 21 2014, 18:31) *
Я надеюсь, что среди всех этих полезных рассуждений о способах сброса флагов вы не пропустили сообщение номер 7, в котором я объясняю причины вашей исходной проблемы и даю способ её решения? sm.gif
MaxiMuz
сообщение Apr 22 2014, 07:44
Сообщение #16
Из: Волгоград
пробывал вот так:
    TIM2->ARR=(6500); // загрузка рег-ра для сравнения 366,2109375/350=1 Hz
    TIM2->PSC=(65535-1);        // предделитель CK_CNT=24000000/65536=366,2109375 Hz
    TIM2->EGR = TIM_EGR_UG;
    TIM2->SR =~(TIM_SR_UIF);// сброс ф.прерывания
Не работает, таймер также запускается при ресет
AHTOXA
сообщение Apr 22 2014, 08:32
Сообщение #17
фанат дивана
Из: Уфа
У вас прерывание назначено на событие обновления (UPDATE). Вы сначала разрешаете это прерывание, а потом генерируете событие обновления. Вот прерывание и возникает.
Надо сгенерировать событие обновления, потом сбросить флаг, а уже потом разрешать прерывания:
    TIM2->ARR = 6500;
    TIM2->PSC = 65535-1;
    TIM2->SR = ~TIM_SR_UIF;
    TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE;
    TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
MaxiMuz
сообщение Apr 22 2014, 09:17
Сообщение #18
Из: Волгоград
    TIM2->ARR = 6500;
тоже самое
Похоже что
не сбразывает сам "запрос" на прерывание
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Apr 22 2014, 09:35
KnightIgor
сообщение Apr 22 2014, 09:56
Сообщение #19
Из: Германия
Цитата(MaxiMuz @ Apr 22 2014, 10:17) *
тоже самое
Похоже что
Попробуйте еще добавить:
CODE
TIM2->ARR = 6500;
NVIC_ClearPendingIRQ(TIM2_IRQn);
Сообщение отредактировал KnightIgor - Apr 22 2014, 09:57
MaxiMuz
сообщение Apr 22 2014, 10:48
Сообщение #20
Из: Волгоград
Выясненно опытным путем с использованием документа "Cortex-M3 programming manual".
Сброс флага статусного регистра
не приводит к сбросу самого запроса на прерывание.
Чтобы сбросить запрос на прерывания делаем:
1. После загрузки временных прарметров разрешаем прерывание по срабатыванию таймера
2. генерим событие таймера UG
3. Ждем один такт и только потом сбрасиываем флаг прерывания в регистре статуса таймера
4. Запускаем Таймер
5. Очищаем Interrupt clear-pending registers (NVIC_ICPRx)
6. И только потом включаем разрешение на прерывание
TIM2->ARR=(1500); // загрузка рег-ра для сравнения ~ 366/1500=0,244 Hz
TIM2->EGR = TIM_EGR_UG; // генерим событие таймера
__NOP();
NVIC_ClearPendingIRQ (TIM2_IRQn);
Если закоментить nop, то сброс события таймера не проходит.
Собственно вопрос такой , если мы в конце сбрасываем бит запроса на прерывания от таймера2 , тогда уже не важно какие события произошли до этого , прерывание по идее не ожидается, правильно ? Но если я убираю команду TIM2->EGR = TIM_EGR_UG; // генерим событие таймера , то таймер сразу после разрешения прерывания запускается.
Haamu
сообщение Apr 22 2014, 13:19
Сообщение #21
Пользователь №: 79 587
4. Запускаем Таймер
Как-то сложно всё это получается. Попробуйте просто:
1. Запустить таймер
2. Разрешить прерывание
Именно в такой последовательности.
Golikov A.
сообщение Apr 22 2014, 16:51
Сообщение #22
смысл команды не сгенерить прерывание
смысл команды вызвать событие и обновить регистры таймера, обновление которых происходит по событию, которое в свою очередь и генерит прерывание.
Прерывание в данном случае - побочный эффект от обновления таймера.
1. Запустить таймер
и будет исходная задача, без вызова события не произойдет настройки таймера,
а событие вызовет прерывание, потому сразу после разрешения прерывания в вашем случае полетите либо по таймеру работающему по старыми настройкам, либо если обновили настройки, то сразу по прерыванию...
HHIMERA
сообщение Apr 23 2014, 00:28
Сообщение #23
Пользователь №: 51 126
DEFAULT_VAL равно нулю...
Golikov A.
сообщение Apr 23 2014, 06:23
Сообщение #24
правильно
DEFAULT_VAL равно не нулю, а тому чему оно должно быть равно для сохранения верных значений записываемых битиков.... это на случай если в регистры какие то битики обязаны записываться нулевыми, какие то единичками, правда я чет не припомню проца где это было нужно (в смысле где часть битов надо было оставлять 0, а часть 1, обычно все одинаковые)
HHIMERA
сообщение Apr 23 2014, 07:38
Сообщение #25
Тогда уже лучше написать DEFAULT_VAL_MASK, где все биты с атрибутом RES должны быть нулями, а устанавливаемые флаги единицами... а не DEFAULT_VAL...
Я не ради докопаться... просто на другом форуме вопрошающий уже выдал непонимание происходящего...
Сообщение отредактировал HHIMERA - Apr 23 2014, 07:39
aaarrr
сообщение Apr 23 2014, 07:49
Сообщение #26
Их нельзя нулями. По мануалу нужно сохранять состояние после сброса. То есть "честное" формирование DEFAULT_VAL должно быть таким:
reg_def_val = reg | <все флаги типа w0c>
или
reg_def_val = reg & ~<все флаги типа w1c>
Бывает, хотя в статусных регистрах тоже не встречал.
ViKo
сообщение Apr 23 2014, 08:32
Сообщение #27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В данном случае Reset value: 0x0000, согласно мануалу.
Если речь идет о TIMx_SR.
HHIMERA
сообщение Apr 23 2014, 10:29
Сообщение #28
Да... сомнения присутствуют...
А по поводу...
Примеры SPL это отвергают напрочь... т.е. всё на совести и знаниях кодера...
Golikov A.
сообщение Apr 23 2014, 15:13
Сообщение #29
да я тоже часто в ПЛИС делают некоторые резервные биты, которые не использую, и сам их нулю внутри автоматов, но на всякий случай, мало ли чего забуду, в описании требую такие биты в регистрах не трогать. Думаю тут также, если их трогать скорее всего ничего не будет, но мало ли что, потому и приписка такая, чтоб наверняка!
HHIMERA
сообщение Apr 23 2014, 17:54
Сообщение #30
В каком-то таймере STM32... точно уже не помню... где по референсу бит OPM отсутствует... попробовал как-то его установить... на авось... а вдруг...
Результат - таймер затыкался... т.е. все эти предупреждения... как бы и не на ровном месте...
MaxiMuz
сообщение Apr 25 2014, 11:30
Сообщение #31
Из: Волгоград
Задача своевременного запуска обработчика таймера решена.
Но хочу разобраться как связан бит UG c формированием запроса не прерывание .
Согласно описанию :
Prescaler description
The prescaler can divide the counter clock frequency by any factor between 1 and 65536. It
is based on a 16-bit counter controlled through a 16-bit register (in the TIMx_PSC register).
Т.е. чтобы вызвать появление Update event (UEV) нужно чтобы счетчик досчитал до ARR. Поэтому я перед тем как Разрешить прерывание запускаю счетчик и естественным путем вызываю Update event (UEV) , а потом сбрасываю запрос на прерывание :
    TIM2->ARR=(1);
    //TIM2->EGR = TIM_EGR_UG; // генерим событие таймера
    __NOP();
    __NOP();
    __NOP();
    __NOP();
Почему тогда в этом случае , не происходит сброс запроса на прерывание ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
