Съём данных с емкостного датчика |
2 страниц
1 2 >
(1 - 25)
Apr 24 2014, 14:11
Пользователь №: 59 981
Я правильно понял схему подключения? Т.е. резистор "проходной". Или же нужно сопротивление ставить как в рис 2? (в параллель) По поводу ёмкости вообще ничего не понятнто. Нужно ли её ставить и как? На всякий случай поставил цифры около основных элементов. К сожалению, технические параметры датчика мне не известны. По природе откликов - емкостной.
Сообщение отредактировал Art55555 - Apr 25 2014, 11:37
Apr 24 2014, 19:32
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Art55555 @ Apr 24 2014, 11:57)  соединяемся по 3 контактам –питание, земля и сигнал. Непонятно, что именно представляет собой датчик. Раз на него необходимо питание, значит что-то внутри питается. Может быть там есть встроенный усилитель. Тогда нагрузка вовсе не обязана быть высокоомной. А может быть вообще выходной сигнал в формате RS232? Тогда совсем другая опера получается... Короче, без этой информации никакая схема разумно предложена быть не может, только вилами на воде.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Apr 25 2014, 11:39
Цитата(Tanya @ Apr 24 2014, 18:30)  Нужно обеспечить путь входному току ОУ. Картинки нужно сжимать. Уберите рамочки и сожмите до нормального размера. Картинки поправил, извиняюсь. Путь входному току - т.е. последовательно ставить резистор нельзя?
May 13 2014, 11:37
Цитата(Tanya @ Apr 25 2014, 15:18)  Можно, и нужно. И еще на общий резистор для тока. Нужна линейная комбинация Ваших картинок. Предполагаем, что Ваш датчик с бесконечным сопротивлением на постоянном токе. Его нужно считать. По току ОУ, шумам, смещению и пр... Последовательно - для страховки ОУ. Получается, что схема включения имеет такой вид:
А значения этих сопротивлений уже нужно отдельно высчитывать. По датчику, к сожалению, информации мало. Датчик тремора. Представляет собой 2 металлические пластины с упругим диэлектриком между ними. К нему подходят 3 провода - питание 3.3 В, земля и, собственно, выходной сигнал. Датчик явно не резистивный. При подключении осциллографа мы видим только шумы по питанию 50 Гц., а полезного сигнала не видно вообще (при воздействии на датчик). Получается, сначала нужно как-то выделить сигнал а уже после заниматься его усилением с последующей оцифровкой.
May 13 2014, 14:58
Пользователь №: 68 019
Цитата(Tanya @ May 13 2014, 15:04)  Сопротивление у щупа маловато. Там, наверное, вся игра на изменении емкости при неизменном заряде конденсатора. А описание у датчика есть? А зачем тогда питание?
May 15 2014, 17:19
Цитата(Tanya @ May 13 2014, 15:04)  Сопротивление у щупа маловато. Там, наверное, вся игра на изменении емкости при неизменном заряде конденсатора. А описание у датчика есть? Скорее всего, да. Во всяком случае, при лёгком прикосновении к пластине датчика пальцем (без нажатия) мы видим отклик. Но вот вопрос - как этот отклик сделать более-менее сильным? А сейчас там единицы милливольт.
Guest_TSerg_*
May 15 2014, 20:01
Guests
Цитата(Art55555 @ May 15 2014, 21:19)  Но вот вопрос - как этот отклик сделать более-менее сильным? А сейчас там единицы милливольт. Понятие "усилитель" Вам известно?
May 16 2014, 05:11
Из: РФ
Цитата(Art55555 @ May 15 2014, 23:19)  Скорее всего, да. Во всяком случае, при лёгком прикосновении к пластине датчика пальцем (без нажатия) мы видим отклик. Но вот вопрос - как этот отклик сделать более-менее сильным? А сейчас там единицы милливольт. Если это простое устройство типа конденсаторного микрофона, то сигнал можно повысить, увеличив напряжение заряда с трех вольт например до 10 - 15. Во-вторых, нужна очень хорошая экранировка для защиты от сетевых наводок. В третих, операционный усилитель для такой задачи подходит мало, потому что для своей правильной работы требует резистора на землю. --------- если кто из форумчан знает ОУ с полевым входом, который может работать с "оторванным" входом, висящим в воздухе, отпишитесь пожалуйста! Я не знаю такого, а полезная вещь была бы. --------- Поскольку я такого ОУ не знаю, то предлагаю сделать дополнительный усилитель на полевом транзисторе, например КП103 или типа того (в импорте называется JFET, если ничего не путаю) Этот маленький каскад лучше пристроить непосредственно к датчику, чтобы не пускать слабый сигнал по длинному соединительному проводу, на который будут сильные наводки, и кроме того этот провод будет реагировать на изгибы и натяжения, поскольку тоже имеет собственную емкость. А уже после такого каскада, когда сигнал немного усилен, и самое важное - уже не такой высокоомный, его можно пустить по проводу и затем усиливать обычным ОУ.
Guest_TSerg_*
May 16 2014, 06:30
Guests
1. Для работы с емкостными датчиками обычно используются следующие типы схем включений: мостовой, резонансный, биений. Усилить переменное напряжение особых проблем нет. 2. Поскольку у любого ОУ есть входной ток, то схема отвода его при емкостном входе обязательна. Усилитель переменного тока на одиночном полевике здесь не исключение. При ограниченном времени работы усилителя можно обойтись без резистора утечки. При этом будет нарастать напряжение смещения со скоростью, определяемой значениями входного тока и емкостью датчика ( разделительного ) конденсатора. 3. С другой стороны, при использовании современных ОУ с токами 0.1 пА, таким резистором может быть поверхность печатной платы  При сопротивлении утечки 1 ГОм имеем напряжение смещения 0.1 мВ.
May 18 2014, 10:28
Из: РФ
Сорь, не мог сразу ответить - форум долго был недоступен. Цитата(TSerg @ May 16 2014, 16:40)  Поскольку у любого ОУ есть входной ток, то схема отвода его при емкостном входе обязательна. В далекой молодости меня интересовал этот вопрос, и я проверил многие ОУ. Из в то время доступных, заработал с оторванным входом К544УД2, уже писал здесь где-то. Но у него пренеприятное свойство в этом режиме застревать, если выход достиг шины питания (вероятно открываются какие-то паразитные структуры) и нету другого варианта возвратить его в рабочее состояние, как разрядить вход на землю. Надо бы проверить, не отыщется ли что-нибудь из современных, - без подобного эффекта. Цитата(TSerg @ May 16 2014, 16:40)  Усилитель переменного тока на одиночном полевике здесь не исключение. У меня прекрасно работал такой индикатор поля на выше сказанном полевике. Цитата(TSerg @ May 16 2014, 16:40)  Для работы с емкостными датчиками обычно используются следующие типы схем включений: мостовой, резонансный, биений. Усилить переменное напряжение особых проблем нет. А вот это - настолько уместное напоминание, что продолжать обсуждать полевые схемы применительно к данной задаче теряет всякий смысл... Особенно, если учесть, что характерная полоса получаемого полезного сигнала где-то от 0.5 до 10 Гц. Я думаю, автор к Вашему совету должен прислушаться и подумать о запитке датчика переменным напряжением.
Сообщение отредактировал Меджикивис - May 18 2014, 10:34
May 18 2014, 12:37
Пользователь №: 45 710
Автор сразу сказал, что датчик требует конкретно +3,3 В, а паре пластин и 100 В было бы нормально.
Если там и в самом деле пара пластин, то для преобразования ёмкости в напряжение хватит одного логического элемента с небольшим обвесом, а далее обычный усилитель, если требуется напряжение, либо триггер, если порог.
В любом случае, автор скорее всего уже или решил задачу, или спалил этот неизвестный датчик и она стала неактуальной.
May 18 2014, 12:49
Из: РФ
Цитата(Art55555 @ Apr 24 2014, 16:07)  Имеется датчик емкостного типа, с которого нужно принимать и оцифровывать сигнала. Цитата(TSerg @ May 16 2014, 16:40)  1. Для работы с емкостными датчиками обычно используются следующие типы схем включений: мостовой, резонансный, биений. Кстати, используя метод биений, оцифровать сигнал можно даже без применения АЦП  Поступаем так: делаем мультивибратор на простых логических элементах, задающим конденсатором которого является емкость датчика. Делаем второй точно такой же мультивибратор, с постоянным конденсатором, образцовый. Оба мультивибратора должны располагаться в одном корпусе микросхемы, для компенсации теплового дрейфа, который у мультивибраторов будет заметный. От мультивибратора с датчиком запускаем счетчик, допустим на 2048, после него регистр-защелку из D-триггеров. От образцового мультивибратора - делитель, допустим на 1024, который каждым 1024-ым импульсом защелкивает данные в регистр и сбрасывает счетчик. Когда мультивибраторы работают одинаково, в момент записи показаний счетчика в регистр, на счетчике каждый раз будет разумеется 1024. Если же емкость датчика изменится, частота мультивибратора соответственно изменится тоже, и показания счетчика в момент записи увеличатся или уменьшатся на некоторое число единиц. Остается только периодически считывать с регистра выходные данные )))))) В отличие от традиционного метода получения биений смешением, этот вариант хорош тем, что имеет во-первых широкий диапазон,- и становится не нужна система АПЧ; а во-вторых, мультивибраторы могут работать на немного отличающихся друг от друга частотах. (А на точно одной частоте они неизбежно влияли бы друг на друга, явление "затягивания" частот.) Только такое решение уже за рамками тематики форума - не аналоговое, а чисто цифровое.
May 22 2014, 10:09
Цитата(TSerg @ May 16 2014, 04:11)  Понятие "усилитель" Вам известно? Про усилитель мне, естественно, известно. Он даже присутствует на моей схеме в начале темы. Но проблема в том, что если со входа подать сигнал сразу на усилитель, то мы видим шумы (достаточно сильного размаха) и полезного сигнала нет. Электрическая цепь никак не реагирует на воздействия датчика. Нужно как-то "нагрузить" цепь с датчика. В различных вариациях игрались с килоомными резисторами и даже мегаомным. Безрезультатно. Цитата(Меджикивис @ May 18 2014, 19:48)  Как я понял, никакого встроенного усилителя в датчике нет (был выше мой вопрос об этом), а только обкладки. Простая механика. При этих условиях ничего гореть не должно. Про усилитель не знаю, но если прикоснуться к датчику пальцем (без нажатия), то реакция есть.
