> ADF4360 получение несимметричного выхода, На основе дифференциального каскада
DEM_ALEX
сообщение Apr 25 2014, 09:55
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Добрый день!
Столкнулся с такой дилеммой:
Есть два синтезатора ADF4360, работающих на одну нагрузку. Частоты около 1250 МГц. Для первоначальных опытов использовал один выход каждого синтезатора, а на вторые подвесил 50 Ом к питанию. Сигналы от синтезаторов просуммировал при помощи SCN-2-15. Все работает как было задумано, только при малых значениях расстройки в спектре появляются комбинационные составляющие. При дальнейшей работе не хочется "бросать" второй выход синтезатора и получить дополнительную развязку. Пришла в голову идея о том, что сигналы с выходов синтезатора можно подать на входы дифференциального каскада, тем самым получить несимметричный сигнал и дополнительную развязку. Схему привел на картинке. Работоспособна ли эта конструкция?
C другой стороны если посмотреть на схему самого синтезатора (привел рисунок из даташита), то понятно, что выходы синтезатора - это коллекторы дифкаскада. Можно ли один из них зашунтировать на землю через конденсатор, а второй на питание через 50 Ом резистор и с него снимать сигнал?
Ответов (1 - 5)
rfserg
сообщение Apr 26 2014, 08:39
Пользователь №: 30 552
Цитата(DEM_ALEX @ Apr 25 2014, 12:55) *
Добрый день!
Ваша ориентация в решении этого вопроса настолько нетрадиционна, что у корифеев по этой теме дар речи пропал. rolleyes.gif
Попробуйте решить более привычным и рекомендованным в даташитах способом.
С помощью балуна получите несимметричный выход от АДФКи. Сложите от обоих синтезаторов сигнал на SCN-2-15 или сразу на чём-то с большей развязкой. Измеряйте уровень комбинационных IMD3 или других, которые Вам мешают. Если комбинашки большие, то можно, как вариант, поставить буферные усилители с высоким IMD3 (ADL5602, SXA-389) перед SCN-2-15. Снова измеряем IMD . Много? Ставим после усилителей аттенюаторы или, что лучше (но дороже) циркуляторы (вентили) и снова измеряем IMD. И т.д....
Сообщение отредактировал rfserg - Apr 26 2014, 13:21
Prostograf
сообщение Apr 28 2014, 07:36
Пользователь №: 56 001
Вы совершенно правы такое нетрадиционное решение, что мозг выносит.... Для чего вам обьединять два выхода, чтобы порлучить максимум мощности. так это просто усилитель можно поставить. А если все таки обьединять, то там возникнуть трудность с выравниванием путей, чтобы сигналы в фазе сложились и с IMD, чтобы каскады друг на друга не влияли.
и.
Добрый день!
Емкость можно поставить, только вы в мощности потеряете.
А вообще идея интересная, надо самому попробовать с балунами и проссумировать выходы. Должен по идеи 2.5 дб выйграть по мощност
Сообщение отредактировал Prostograf - Apr 28 2014, 07:37
MikeSmith
сообщение Apr 28 2014, 08:30
Пользователь №: 28 160
есть ещё одно нетрадиционное решение
DEM_ALEX
сообщение Apr 29 2014, 05:22
Из: Таганрог
Изначально и планировал использовать балун + усилитель потом на сумматор. Хотелось чтобы специалисты оценили мысль.
Спасибо за ссылку. Я видел этот материал. Мне не очень понравилось, что что-то остается висеть в воздухе.
Кроме того имеется стойкое подозрение, что если использовать оба выхода, то в результате можно получить уровень второй гармоники меньше.
depoff
сообщение Apr 29 2014, 15:42
Пользователь №: 59 781
Я так понимаю, что автору как раз и нужно получить суммарный сигнал двух близких частот.
Добавляю вопросов правда по ADF4350:
-выходная мощность +5 (+-1) dBm MAX
-балансная схема, как уже замечено, добавляет 2,5 дБ
-НО на стр.27 ADF4350(Rev.A).pdf выходная мощность балансной схемы 9-10 dBm...?
Так что смысла "нетрадиционно" повышать мощность закорачиванием второй ноги нет, а даташитный балун для несимметричной линии предпочтительно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
