> Если зашить EP3C5 прошивкой для EP3C10, я попробовал...
alexPec
сообщение May 3 2014, 10:18
Пользователь №: 15 968
Всем доброго дня. Сделан у меня проект, поскольку для EP3C5 и EP3C10 (F256) распиновка одинаковая, то прошивка скомпилирована для двух кристаллов, по факту что поставили - то и зашиваю. А тут вот ошибся с прошивкой. Кристалл 3С5, прошивку залил от 3С10. Программатор (USB Blaster) не ругнулся, зашил нормально. Естественно кристалл не запустился. Залил нормальную прошивку, от 3С5. Программатор сказал что все ОК, но кристалл не запускается. Не видит даже сигнал тапа в чипе. Говорит "неверная прошивка".
Что, умер? Не практиковал никто такое?
Ответов (1 - 4)
doom13
сообщение May 3 2014, 11:53
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Счас сделаем такой же фокус, только на Stratix 2, умереть ничего не дожноsm.gif
Почему-то кажется, что программатор ругнуться должен.
Попробовал для EP2S30F484 залить прошивку от EP2S60F484, она не заливается, сразу выдаёт ошибку. Как у Вас так могло получиться, может косяк где-то ещё?
BSACPLD
сообщение May 3 2014, 18:29
Пользователь №: 7 056
Было дело, что случайно наши программисты при апдейте прошивки залили прошивку для Arria GX в Stratix III.
После перепрошивки всё заработало нормально.
У Вас, скорее всего, снята галочка "Halt on-chip configuration controller" (Programmer->Tools->Options...).
При неправильной прошивке ПЛИС будет пытаться перезагружаться до бесконечности.
Если галочка снята, то при попытке перезагрузится ПЛИС будет затирать текущую прошивку (если заливаем по JTAG).
alexPec
сообщение May 3 2014, 19:40
Да программер даже автодетектом выдает EP3C5/10, там по моему в ID одни и те же цифры.
Но сейчас то прошивка для 3С5 в 3С5 заливается (и программер (JTAG) не ругается, что мол не залилось), но сигнал тап не видит нужную конфигурацию, как будто чистый кристалл. Вообще сам тоже думал что родной программер не должен ну никак убить кристалл неверной прошивкой.
alexPec
сообщение May 4 2014, 10:44
Нет, не сдохла, все нормально.
Просто оказывается на линию CONF_DONE запаяли (кстати на автомате) вместо резистора конденсатор. Перепаял - все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
