Преобразование строки |
May 4 2014, 14:27
Пользователь №: 71 680
Через UART приходят данные в виде строки +1.23456+E00. Задача превратить строку в переменную для последующих вычислений. Стандартной функции, как я понял, нет. Пока ничего в голову не приходит кроме Код str[0] = str[1] str[1] = str[3] str[2] = str[4] ...... val = atoi(str); ..... Что посоветуете?
(1 - 8)
May 4 2014, 18:47
Цитата(Xenia @ May 4 2014, 17:06)  Посоветую записать: val = atof(str);  А дальше либо считать во float-32, либо, умножив на миллион, и считать в целых типа long-32. Спасибо, только применение float сразу на 1К вес кода прибавляет. Если других способов нет то буду делать как задумал. Кстати, а обратная задача решается проще - dtostre().
Сообщение отредактировал radioman1 - May 4 2014, 18:47
May 4 2014, 19:43
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(radioman1 @ May 4 2014, 22:47)  Спасибо, только применение float сразу на 1К вес кода прибавляет. Если других способов нет то буду делать как задумал. Да, это так. В архитектуре AVR нет аппаратной плавающей арифметики, а раз так, при пришивается библиотека эмуляции всего этого. Вот и получается длинно. Из иных альтернатив можете попытать счастья с функцией strtol(), которая не только преобразует число, но и выставляет указатель на место, где число кончилось. Например, в вашем случае она остановится на десятичной точке. Потом снова ее запускаете, но уже от этого указателя плюс один (чтобы точку перешагнуть) - получите второе число. После этого указатель до знака перед E продвинется. Можно будет забрать символ этого знака, перескочить через знак и Е, добавлением двойки к указателю, и получить третье число - показатель степени. Ну, а потом из этих трех чисел и знака экспоненты сварганить целое число. Короче говоря, если формат у вас фиксированный по знакоместу, что можно обойтись atoi(str), а если строка бывает короче или длиннее, то лучше подойдет strtol(str).
May 5 2014, 13:33
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Цитата(Xenia @ May 5 2014, 12:09)  У IAR atoi() маленькая-премаленькая, а strtol() большая-пребольшая  Вот она и маленькая, что это только обёртка  EWAVR 6.30.3: CODE \ In segment FARCODE, align 2, keep-with-next 65 int ggggg( char * a_src ) \ ggggg: 66 { \ 00000000 93BA ST -Y, R27 \ 00000002 93AA ST -Y, R26 \ 00000004 939A ST -Y, R25 \ 00000006 938A ST -Y, R24 \ 00000008 01C8 MOVW R25:R24, R17:R16 67 // 68 return atoi(a_src) + strtoul( a_src, 0, 0 ); \ 0000000A E04A LDI R20, 10 \ 0000000C E050 LDI R21, 0 \ 0000000E E020 LDI R18, 0 \ 00000010 E030 LDI R19, 0 \ 00000012 ........ CALL __iar_Stoul \ 00000016 01D8 MOVW R27:R26, R17:R16 \ 00000018 E040 LDI R20, 0 \ 0000001A E050 LDI R21, 0 \ 0000001C E020 LDI R18, 0 \ 0000001E E030 LDI R19, 0 \ 00000020 018C MOVW R17:R16, R25:R24 \ 00000022 ........ CALL __iar_Stoul \ 00000026 0F0A ADD R16, R26 \ 00000028 1F1B ADC R17, R27 \ 0000002A 9189 LD R24, Y+ \ 0000002C 9199 LD R25, Y+ \ 0000002E 91A9 LD R26, Y+ \ 00000030 91B9 LD R27, Y+ \ 00000032 9508 RET 69 }
May 5 2014, 13:43
Цитата(RabidRabbit @ May 5 2014, 17:33)  Вот она и маленькая, что это только обёртка  EWAVR 6.30.3 А у меня она такая (но это версия 6.12.1). isspace() и isdigit() - всего лишь макросы, а не функции. Не вижу внутри вызова strtol(). CODE /* - ATOI.C -
The ANSI "atoi" function.
$Revision: 38615 $
Copyright 1986 - 1999 IAR Systems. All rights reserved. */
#include "ctype.h" #include "stdlib.h"
int atoi(const char *s) { int n; unsigned char sign = 0;
while (isspace(*s)) { s++; }
if (*s == '-') { sign = 1; s++; } else if (*s == '+') { s++; }
n=0;
while (isdigit(*s)) { n = n * 10 + *s++ - '0'; }
return sign ? -n : n; }
