> Задачка для цифровиков, Как реализовать задержку просто и изящно
san822
сообщение Jan 27 2006, 10:20
Пользователь №: 7 111
Мне тут для одного девайса понадобилось решить следующую задачу.
Есть некий источник импульсов переменной скважности(длительность
импульса намного короче паузы между импульсами).
Есть устройство для приёма этих импульсов, но для того,
чтобы оно зафиксировало этот импульс его длительность нужно увеличить.
Например, если импульс имеет длительность 0.1 секунд,
то подать надо на импульс длительностью 3-5 секунд.
Притом в устройстве несколько источников импульсов(и несколько приёмников).
У меня есть некоторые идеи, но хочется узнать как такое делают более опытные люди.
Ответов (1 - 7)
arttab
сообщение Jan 30 2006, 03:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Типа АГ. только они не на секунды, но может на ВИ1 (555 за бугром).
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
mse
сообщение Jan 30 2006, 07:51
Пользователь №: 4 693
D-триггер. Импульсом устанавливается по С. Чтением сбрасываем по R, например.
LeonY
сообщение Jan 30 2006, 12:58
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Задача довольно нечетко поставлена... Если все это надо решать цифровыми методами, то существует несколько вариантов (один уже приведен - D-flipflop). Еще можно поставить цепочку триггеров (сдвиговый регистр) с соответствующей комбинаторной обвязкой. Это самый (наверное) аккуратный путь, но потребует до фига ресурсов, если требуется значительное увеличение длительности импульса, кроме того необходим free running clock с периодом, заведомо меньшим, чем входные импульсы. Третий вариант - счетчик (с теми же недостатками, что и ранее)
Ну а если не требуется чисто цифровое решение - таймер 555 или одновибратор 74хх123 и вперед... Тут будут иметь место свои проблемы.
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
BVU
сообщение Jan 30 2006, 14:14
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
По всей видимости таймер 555 - однозначно, т.к. времена довольно не маленькие 3-5секунд, отсюда видно, что высокой стабильности тоже не требуется.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
san822
сообщение Jan 31 2006, 10:44
Да, высокой стабильности не требуется, более того можно даже, чтобы длительность выходного импульса не была бы получена путём умножения
длительности входного импульса не некоторую величину. Достаточно просто выдать импульс 3-5 секунд при обнаружении входного импульса 0.1 - 0.5 секунд.
Stas
сообщение Jan 31 2006, 15:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Тогда как советовали выше 1006ви1 (ne555), 155 (555) АГ1/АГ3.
_artem_
сообщение Feb 2 2006, 12:30
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Можно и более экономный вариант - использовать триггер шмидта мос серии так а на вход давать импульсы через RC цепочку . Для форсированного установления в начальный момент присоединить паралельно с резистором диод .
Можно кондер как в схеме с интегратором включить в положительную обратную связь . Количество чипов меньше . Но еше лучше реализовать это на чем то подобном авр 2313 - 18 входов выходов - 9 линий задержки , минимальные внешние компоненты или вовсе никаких , стоимость около 2 баксов
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
