Старый МТ-линк и Keil |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
May 12 2014, 17:59
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(Quantum1 @ May 12 2014, 19:12)  Дык дело не в самом Кейле... Кейл я поставлю любой, но он сам еще дров для J-link потребует... а где подходящую версию взять? вот вам версия 402- отлично работает. но не соглашайтесь обновлять прошивку! Вместо дорогущего мт линка удобно использовать китайские адаптеры размером с флешку за десяток баксов, выполненные на том же stm32, кстати
May 18 2014, 02:28
Пользователь №: 35 450
Надо перешить с легитимным серийником и не будет ругаться на клон.
May 19 2014, 05:42
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Такая же проблема. Я думал что это прблема IAR и связался с суппортом. Выяснилось что проблема у J-Link железа V6.00, V8.00 без проблем. J-Link FW V6.00 без проблем с JLinkARM.dll до версии 474a включительно. Жду ещё ответа от IAR...
May 20 2014, 13:40
Пользователь №: 73 381
Цитата(Котелок @ May 18 2014, 10:38)  Надо перешить с легитимным серийником и не будет ругаться на клон. Логичный вопрос напрашивается... Куда писать серийник? И где взять легитимный?
May 24 2014, 16:12
Цитата(Quantum1 @ May 20 2014, 20:50)  Куда писать серийник? И где взять легитимный? Серийник лежит в прошивке по адресу 0xFF00, здесь есть темка по прошивке китайского клона, в ней можно взять прошивку, залить можно самбой, легитимный серийник это который отличается от первых линков с серийником из единиц и семёрки, если не писать серийник в прошивке, а оставить там FF, то можно вроде ввести серийник из командной строки, но точно не помню, вообщем ничего сложного .....
Сообщение отредактировал Котелок - May 24 2014, 16:12
Jun 7 2014, 03:33
Цитата(Mik174 @ May 12 2014, 17:32)  Поставьте версию 4.24, все будет работать А где ее скачать, не подскажешь? Везде только более свежие... или 3.xx версии... Так и не нашел в представленных ссылках как и на какой серийный номер поменять мт-линк
Jun 8 2014, 08:58
По второй ссылке лежат прошивки арма в линке без ид, потом с командной строки сеггера введёте любой серийник, там же по второй ссылке написаны кое-какие серийники которые банят. Некоторые более ранние версии лежат у сеггера на сайте. http://www.segger.com/j-link-older-versions.html
Сообщение отредактировал Котелок - Jun 8 2014, 08:59
Jun 10 2014, 22:25
Цитата(Котелок @ Jun 8 2014, 17:08)  По второй ссылке лежат прошивки арма в линке без ид, потом с командной строки сеггера введёте любой серийник, там же по второй ссылке написаны кое-какие серийники которые банят. Некоторые более ранние версии лежат у сеггера на сайте. http://www.segger.com/j-link-older-versions.htmlтак разве можно на 5 версию железа МТ-линка лить прошивку для 7-ого j-link?
Сообщение отредактировал Quantum1 - Jun 10 2014, 22:28
Jun 12 2014, 08:53
пытаюсь изменить серийник... ничего не выходит
