Расчет полосового фильтра, Как посчитать реализуемый фильтр ? |
May 19 2014, 01:08
Пользователь №: 529
Пытаюсь посчитать полосовой фильтр со следующими характеристиками: Т-фильтр, центральная частота 100 МГц, полоса 20 МГц, неравномерность 3дб, ослабление при отстройке +40 МГц -30дб, сопротивления 50/50 Ом. В результате получается что некоторые контура имеют емкось 318пФ и индуктивность 8нГн. А это мне не нравится. Другие варианты расчета и реализации есть, кроме как использовать ФНЧ и ФВЧ ?
(1 - 12)
May 19 2014, 03:22
Пользователь №: 65 864
Цитата(Digi @ May 19 2014, 09:18)  Пытаюсь посчитать полосовой фильтр со следующими характеристиками: Т-фильтр, центральная частота 100 МГц, полоса 20 МГц, неравномерность 3дб, ослабление при отстройке +40 МГц -30дб, сопротивления 50/50 Ом. В результате получается что некоторые контура имеют емкось 318пФ и индуктивность 8нГн. А это мне не нравится. Другие варианты расчета и реализации есть, кроме как использовать ФНЧ и ФВЧ ? Расчет не на 50 Ом, а на более высокое сопротивление нагрузки с последующим пересчетом на 50 Ом дополнительными трансформаторами, например Г-образным звеном
May 19 2014, 05:57
Цитата(ledum @ May 19 2014, 12:24)  А так - взять что-нибудь поудобнее, чем ААДЭ филтер дезайн, типа Филтер Сольюшенс 2011, например. Ну и на 100МГц уже придется учитывать топологию и паразиты компонентов. Т.е. плавно сползем к чему-нибудь, минимум, MWO или Genesys. На нижней картинке присутствуют преобразования Нортона. Фильтр Солюшен позволяет их делать в автомате, или они появились в "ручную"?
May 19 2014, 07:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 337
В филтер дезайн делаете полосовой П фильтр третьего порядка, а потом делаете преобразование Нортона и получаете приемлимые номиналы. Индуктивности становятся одной величины.
Guest_TSerg_*
May 19 2014, 08:56
Guests
Да, вроде как, взаимосвязь теорем Нортона и Тевенина - основы трансформации цепей
May 19 2014, 08:59
Цитата(ANATOLP @ May 19 2014, 15:21)  В филтер дезайн делаете полосовой П фильтр третьего порядка, а потом делаете преобразование Нортона и получаете приемлимые номиналы. Индуктивности становятся одной величины. Сам процесс понятен - грубо, преобразование Нортона это замена идеального трансформатора на П или Т образную цепочку. Вопрос в том - позволяет ли Фильтр Солюшен непосредственно сгенерировать фильтр с этим преобразованием. Или это преобразование надо считать отдельно, после чего вставлять его в проект
May 19 2014, 09:35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Цитата Вопрос в том - позволяет ли Фильтр Солюшен непосредственно сгенерировать фильтр с этим преобразованием Позволяет. Обратите внимание на скриншот уважаемого ledum: на верхней картинке поставлена галочка в напротив "Coupled Resonator", а на нижней - напротив "Tubular". Разница между схемами фильтра видна не вооруженным глазом. По-умолчанию FSolution посчитает классический фильтра с разными катушками, естественно без обоих этих галочек.
May 19 2014, 10:12
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(tsww) Фильтр Солюшен позволяет их делать в автомате, или они появились в "ручную"? Халявный QuickFil точно позволяет. Причем в полуавтомате. Простейший Нортон для замены неприятных 8нГн на, например, 100нан:
Уже лучше  .
May 19 2014, 13:56
Из: Воронеж
В ААДЭ филтер дезайн преобразование Нортона встроено и описано в хелпе, в Филтер Сольюшенс присутствует в скрытой форме- надо задавать фильтр с одинаковыми L.
