> Понижающий полумост DC/DC
Zubex
сообщение May 23 2014, 04:20
Пользователь №: 81 688
Здравствуйте!
Заинтересовал режим работы понижающего DC/DC блока в режиме сброса напряжения.
Даю ШИМ 97% сбрасываю заполнение до 5% нагрузка лампочка, БАБАХ транзисторы мертвы, а вместе сними дорожки выгорели)))) медь полностью выгорела - олово растеклось по плате. Знаю точно одно Дед-Тайм не сходился.
Собственно вопрос вот в чем:
Когда уменьшаю заполнение на ШИМ - Верхнее плече выключается, нижнее открыто постоянно и замыкает выходные емкости через дроссель на землю? дорожки не выдерживают и плавятся.
Может я ошибаюсь?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...Half-Bridge.svg
Сообщение отредактировал Zubex - May 23 2014, 04:21
Ответов (1 - 7)
сообщение May 23 2014, 04:39
Пользователь №: 45 710
В полумосте, непосредственно исходя из названия, оба транзистора всегда работают одинаково, а в понижающем преобразователе — один ключ, один выпрямитель и всегда по-разному.
На картинке — первое, а если нужно второе — начните с замены конденсатора тем дросселем, который пока присутствует только устно.
Zubex
сообщение May 23 2014, 04:45
Да дроссель присутствует 220мкг, емкости достаточно большие 35 000 мкф. Как быть что делать - уменьшить емкости не могу. Вариант с балластом на выходе не приемлем.
Да транзисторы достаточно мощные зашунтированы диодами шоттки, в схеме нет токов и вольт которые могли бы их вывести из строя.
Сообщение отредактировал Zubex - May 23 2014, 04:48
artkam
сообщение May 23 2014, 06:13
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Если микросхема драйвера полумста запитана так, как на приведенном вами рисунке, а входное напряжение больше 20В, то ничего удивительного...
Zubex
сообщение May 23 2014, 06:39
Интересно это почему))))? расскажите нам всем.
чуть опережая события вот на закусон http://www.gaw.ru/im/ir/ic/2184_s_2.gif
Сообщение отредактировал Zubex - May 23 2014, 06:43
artkam
сообщение May 23 2014, 06:43
Из: Уфа
Стандартное напряжение в затвор транзистора, обычно, 10В.
Приведите схему Вашего устройства, если она не сильно секретная ))
Сообщение отредактировал artkam - May 23 2014, 06:45
Zubex
сообщение May 23 2014, 06:45
подаю 15в транзисторы дееспособны вплоть до 30в на затвор http://www.irf.com/product-info/datasheets...irfp4668pbf.pdf
Да схема проста что тут мять еще) классика жанра - вопрос не в этом был.
Постарайтесь, однако, хоть проверкой правописания пользоваться. Подобный стиль пренебрежения элементарными правилами языка здесь не принят.
Сообщение отредактировал Herz - May 23 2014, 13:26
Oxygen Power
сообщение May 23 2014, 12:20
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Подозреваю, что сердечник дросселя входит в насыщение и остаточной энергией конденсатора выбивает нижний транзистор. Следом за нижним сгорает и верхний транзистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
