AT91SAM7X256 запретить прерывания временно, запрет всех прерываний |
May 27 2014, 05:48
Пользователь №: 42 354
Нужно на время запретить прерывания при записи внутренней флешки. Делаю так: Код ISR_MASK = AT91C_BASE_AIC->AIC_IMR; AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF; // запрет ... FalshDWrite(...); AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = ISR_MASK; // восстановить В какой-то момент виснет на записи в IDCR=FFFFFFFF Проверял так, без записи во внутреннюю флеш: Код printf("."); ISR_MASK = AT91C_BASE_AIC->AIC_IMR; /*printf("m");*/ printf(","); AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF; j++; printf("|"); AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = ISR_MASK; j++; Соответственно, в консоли: Код ,|.,|.,|.,|.,|.,|., и зависает. Правильно ли так запрещать прерывания? Что еще попробовать? Заранее благодарю любые за любые советы Включен PIT, TC0, UART, прерывания от ног. И еще, вроде бы только с PIT -ом виснет, попробую его отдельно отключить...
Сообщение отредактировал TU-104 - May 27 2014, 06:18
(1 - 10)
May 27 2014, 06:34
Пользователь №: 10 125
Вот пример из FreeRTOS CODE #define portDISABLE_INTERRUPTS() \ __asm volatile ( \ "STMDB SP!, {R0} \n\t" /* Push R0. */ \ "MRS R0, CPSR \n\t" /* Get CPSR. */ \ "ORR R0, R0, #0xC0 \n\t" /* Disable IRQ, FIQ. */ \ "MSR CPSR, R0 \n\t" /* Write back modified value. */ \ "LDMIA SP!, {R0} " ) /* Pop R0. */ #define portENABLE_INTERRUPTS() \ __asm volatile ( \ "STMDB SP!, {R0} \n\t" /* Push R0. */ \ "MRS R0, CPSR \n\t" /* Get CPSR. */ \ "BIC R0, R0, #0xC0 \n\t" /* Enable IRQ, FIQ. */ \ "MSR CPSR, R0 \n\t" /* Write back modified value. */ \ "LDMIA SP!, {R0} " ) /* Pop R0. */
May 27 2014, 23:58
Спасибо! Ночь проработало без зависаний. Только сама FreeRTOS не стартует, если перед прыжком таким способом запрещать прерывания.
May 28 2014, 02:24
Есть подобие бутлоадера, который распологается с начала флеш, 0х100000. Есть Freertos, которая лежит дальше с дреса 0х110000. Из бутлоадера делаю запуск freertos так: Код //запрет всех прерываний //ISR_DISABLE(); ISR_DISABLE_IDCR(); JUMP_ADDR = (void(*)(void))(0х110000); JUMP_ADDR(); Или так тоже неправильно делать? Во freertos, как подсказали в соседней ветке, я сначала копирую первые 0х80 байт в оперативную память. "FreeRTOS не стартует" - уточняю: доходит до запуска шедуллера и виснет. Если же этим макросом не запрещать прерывания, то шедуллер стартует и работает
Сообщение отредактировал TU-104 - May 28 2014, 02:31
May 28 2014, 03:03
Разрешите прерывания указанным способом перед первым вызовом xTaskCreate, но если работает в thumb режиме то вот таким способом (оттуда же из FreeRTOS) Код void vPortEnableInterruptsFromThumb( void ) { asm volatile ( "STMDB SP!, {R0} \n\t" /* Push R0. */ "MRS R0, CPSR \n\t" /* Get CPSR. */ "BIC R0, R0, #0xC0 \n\t" /* Enable IRQ, FIQ. */ "MSR CPSR, R0 \n\t" /* Write back modified value. */ "LDMIA SP!, {R0} \n\t" /* Pop R0. */ "BX R14" ); /* Return back to thumb. */ }
Сообщение отредактировал Fedor - May 28 2014, 03:05
May 28 2014, 03:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(TU-104 @ May 28 2014, 09:34)  Или так тоже неправильно делать? Хм. Трудно сказать, не зная точно, что вы поместили внутрь ISR_DISABLE() и ISR_DISABLE_IDCR(). Цитата(TU-104 @ May 28 2014, 09:34)  Если же этим макросом не запрещать прерывания, то шедуллер стартует и работает В вашем коде два макроса, при этом один закомментирован. Так в каком случае работает, а в каком - нет? Цитата(TU-104 @ May 28 2014, 09:34)  Во freertos, как подсказали в соседней ветке, я сначала копирую первые 0х80 байт в оперативную память. Дайте, пожалуйста, ссылочку, почитаю. Надеюсь, память в ОЗУ под эти 0x80 байт вы резервируете? На самом деле таблица векторов ARM7TDMI занимает 8 слов, плюс еще 7 слов могут занимать адреса векторов для перехода командами LDR PC, адрес. Итого достаточно копировать 60 байтов. И делать это в загрузчике (хотя это больше вопрос вкуса). Расположение вашей программы и загрузчика с адресов 01xxxxxx (а не с 0) - правильное. Цитата(TU-104 @ May 28 2014, 09:34)  "FreeRTOS не стартует" - уточняю: доходит до запуска шедуллера и виснет. Отладчика нет?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
May 28 2014, 05:42
Цитата(Fedor @ May 28 2014, 13:13)  Разрешите прерывания указанным способом перед первым вызовом xTaskCreate, но если работает в thumb режиме то вот таким способом (оттуда же из FreeRTOS) Код void vPortEnableInterruptsFromThumb( void ) Попробую. Цитата(Сергей Борщ @ May 28 2014, 13:26)  Так в каком случае работает, а в каком - нет? Дайте, пожалуйста, ссылочку, почитаю. Надеюсь, память в ОЗУ под эти 0x80 байт вы резервируете?
Отладчика нет? ISR_DISABLE_IDCR() обозвал способ из своего первого сообщения: AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF; ISR_DISABLE - макрос из фриртоса, предложенный Федором во втором сообщении. Если пользуюсь вторым макросом, то виснет на старте шедуллера. Тема про бутлоадер вот http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1254289Да, просто скопировал с запасом круглое число  . В ИАРе указал, что ОЗУ начинается с 0х2000080. Отладчика нет.. Точнее, достать можно JLINK, но jtag не разведен, припаиваться буду целый день
Сообщение отредактировал TU-104 - May 28 2014, 05:42
May 28 2014, 06:32
Из: Рига, Латвия
Цитата(TU-104 @ May 28 2014, 12:52)  Если пользуюсь вторым макросом, то виснет на старте шедуллера.
Отладчика нет.. Точнее, достать можно JLINK, но jtag не разведен, припаиваться буду целый день Посмотрел описание процессора и описание самого ядра от ARM и ни там ни там не нашел указания, в каком состоянии находятся биты запрета прерывания в ядре при старте. Учитывая, что они называются "Interrupt disable bits" можно предположить, что прерывания ядра по умолчанию включены и FreeRTOS может полагаясь на это не трогать их и не разрешать прерывания дополнительно. Увы, у меня нет под рукой устройства на ARM7TDMI чтобы проверить это предположение. Но если я прав, вам действительно надо перед передачей управления запрещать все прерывания в AIC записью в IDCR не трогая CPSR. А вот для первой вашей задачи - "временно запретить все прерывания на время записи во флешь" надо использовать манипуляцию с CPSR. Кстати, а чем обусловлен ваш выбор этого морально устаревшего контроллера?
May 28 2014, 07:54
Цитата(Сергей Борщ @ May 28 2014, 16:42)  надо перед передачей управления запрещать все прерывания в AIC записью в IDCR не трогая CPSR. А вот для первой вашей задачи - "временно запретить все прерывания на время записи во флешь" надо использовать манипуляцию с CPSR.
Кстати, а чем обусловлен ваш выбор этого морально устаревшего контроллера? Ясно, спасибо. По выбору: платы лежали года 3, в один момент понадобилось срочно запустить )) А выбирать, переразводить - это время
