> Схема на FT232B не определяется.
paskal
сообщение May 28 2014, 15:02
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Точнее определяется через раз. Вставляю в порт - сообщение "устройство usb не опознано". Выдергиваю и тут же вставляю - успешно определяется. Если повторить то же самое то в 100% случаев определится. Если выдернуть и замкнуть питание, то в 100% случаев не определится.
То есть достоверно установлено что распознается при остаточном заряде на емкостях. И еще. Когда не работает, то генерации на кварце нету.
Схема - простейший переходник usb-uart с питанием от usb. Внешняя ПЗУ не используется.
Какие могут быть версии?
Ответов (1 - 2)
Сергей Борщ
сообщение May 28 2014, 16:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Забыли заземлить ногу TEST
paskal
сообщение May 30 2014, 12:13
Из: Тула
Так и есть. Помогло!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
