> LPC1758 ADC зависает
kt368
сообщение May 29 2014, 16:32
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Пробую измерять напряжение с помощью встроенного АЦП в бесконечном цикле с помощью следующего кода:
    while(1)
        LPC_ADC -> ADCR |= (0x1)<<24;
        while((LPC_ADC->ADDR2 & (1 << 31)) == 0);
        temp = LPC_ADC -> ADDR2 & 0xfff0;
        LPC_ADC -> ADCR &= ~((0x1)<<24);
В итоге, после нескольких секунд программа зависает на ожидании окончания измерения (2-я строчка, while((LPC_ADC->ADDR2 & (1 << 31)) == 0)wink.gif. Все прерывания запрещены. Тактовая PCLK_ADC0 83.33 МГц, тактовая АЦП 83/16=5.208 МГц. Отлаживаю с помощью клона J-link.
Вот дизассемблерный листинг участка кода ожидания окончания измерения:
    63:                 temp = LPC_ADC -> ADDR2 & 0xfff0;
0x00002544 4807      LDR      r0,[pc,#28] ; @0x00002564
0x00002546 6980      LDR      r0,[r0,#0x18]
0x00002548 F64F71F0  MOVW     r1,#0xFFF0
0x0000254C 4008      ANDS     r0,r0,r1
0x0000254E 9001      STR      r0,[sp,#0x04]
    64:                 LPC_ADC -> ADCR &= ~((0x1)<<24);
В чем может быть причина зависания?
Ответов (1 - 2)
Сергей Борщ
сообщение May 30 2014, 03:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Криминала не видно. Единственная мысль - если отладчик периодически опрашивает регистры АЦП (например, чтобы обновить картинку в открытом окне), и такое чтение произойдет после установки бита DONE и до его чтения программой, то это чтение сбросит бит DONE и программа его не увидит.
В отладчике окно регистров АЦП не открыто случайно? Если да - закройте и попробуйте снова.
А кстати, а как вы определяете, что программа повисла? Если прерывания запрещены, а никаких шевелений ногами в этом кусочке кода нет. Вероятно останавливаете исполнение и обнаруживаете программу в этом цикле? Вот вероятно в момент останова отладчик и считывает регистр ADDR2, сбрасывая DONE.
kt368
сообщение May 30 2014, 13:17
Да, всё оказалось именно так, как вы описали! Закрыл окно просмотра регистров АЦП в отладчике (кейл), после этого уже 10 минут всё работает, при установке брейкпоинта цикл приостанавливается там где нужно.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
