USB осциллограф Agilent U2702, Delay не можем выставить |
Jun 9 2014, 13:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Уважаемые спецы, Мы купили USB осциллограф Agilent U2702 и попали в засаду. У нас наблюдаемый сигнал приходит на сотни и тысячи микросекунд позже сигнала , включающего триггер осциллографа. Но сдвинуть горизонтальную развертку в этом чудо-осциллографе можно только на 4 деления. Приходится сильно сжимать развертку, чтобы увидеть далекий сигнал. Это плохой вариант, сигнал то не разглядеть. Что посоветуете ? PS. Брали этот осциллограф для полевых условий и он имеет интерфейс с матлабом. Если это не решаемо, посоветуйте другой USB осциллограф. В нем должен быть какой нибудь интерфейс с матлабом( VISA,IVI, LXI или что там еще бывает)
(1 - 12)
Jun 9 2014, 13:53
Пользователь №: 25 489
Цитата(TOG @ Jun 9 2014, 21:29)  Приходится сильно сжимать развертку, чтобы увидеть далекий сигнал. Это плохой вариант, сигнал то не разглядеть. Что посоветуете ? в сжатом состоянии можно еще зум нужного участка включить ? память у него, вроде, достаточно большая, это при зуме позволит выдержать хорошую частоту дискретизации еще - посмотрите осциллографы тут http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/meas...;lp=oscill_sipk у АКИПа нет проблем с задержкой и есть возможность сохранять данные в формате Матлаба
Сообщение отредактировал AlDed - Jun 9 2014, 13:58
Jun 9 2014, 14:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(TOG @ Jun 9 2014, 20:29)  Но сдвинуть горизонтальную развертку в этом чудо-осциллографе можно только на 4 деления. Это то, что в руководстве написано: Range (internal) ±4 div from center screen А как насчет: Delay range Post-trigger: +100 %? Цитата Приходится сильно сжимать развертку, чтобы увидеть далекий сигнал. Это плохой вариант, сигнал то не разглядеть. При размере памяти 16 Mpts? Поэкспериментируйте с растяжкой того кадра, что получили.
Jun 9 2014, 22:06
Из: Челябинск
Цитата(Dr.Alex @ Jun 9 2014, 23:50)  Такой функции я и в более серьёзных агилентах типа 7000 не припоминаю..
Сделайте простейшее устройство на микроконтроллере, которое вам задержит синхросигнал на сколько хотите.. Да есть эта функция во всех настольных осциллографах. Маленькая крутилочка рядом с большой крутилочкой s/div Цитата(AlDed @ Jun 10 2014, 00:03)  в сжатом состоянии можно еще зум нужного участка включить ? память у него, вроде, достаточно большая, это при зуме позволит выдержать хорошую частоту дискретизации еще - посмотрите осциллографы тут http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/meas...;lp=oscill_sipk у АКИПа нет проблем с задержкой и есть возможность сохранять данные в формате Матлаба Спасибо AlDed ! На паузе, сигнал растянули, посмотрели. Все ок. Немного канительно конечно, но в принципе работать можно. На приборы Акип, на Вашем сайте, мы не нашли полных даташитов. Только коротенькое описание Цитата(ViKo @ Jun 10 2014, 00:15)  Это то, что в руководстве написано: Range (internal) ±4 div from center screen А как насчет: Delay range Post-trigger: +100 %?
При размере памяти 16 Mpts? Поэкспериментируйте с растяжкой того кадра, что получили. В режиме паузы, растянуть сигнал получилось. А что такое "Delay range Post-trigger: +100 %" мы не поняли. Объясните ?
Jun 10 2014, 07:27
Цитата(TOG @ Jun 10 2014, 06:16)  На приборы Акип, на Вашем сайте, мы не нашли полных даташитов. Только коротенькое описание рядом со всеми краткими описаниями есть закладка pdf. под названием "Расширенное описание. (Новое окно)" нажмите на нее, получите полные ТТД Цитата(TOG @ Jun 10 2014, 06:16)  что такое "Delay range Post-trigger: +100 %" мы не поняли. Объясните ? это означает, что можно установить задержку послезапуска равной до 100% временной шкалы, при выбранном вами коэффициенте развертки, то есть при наступлении события запуска (синхронизации) осциллограф не начнет сразу записывать сигнал, а выдержит это время и только после этого начнет запись.
Jun 10 2014, 10:40
Из: Челябинск
Цитата(AlDed @ Jun 10 2014, 17:37)  рядом со всеми краткими описаниями есть закладка pdf. под названием "Расширенное описание. (Новое окно)" нажмите на нее, получите полные ТТД Что-то там про интерфейс с матлабом не написано. Там всего 2 страницы. А полное руководство есть ? Елки палки, беда ! В этом Agilent U2702 в режиме паузы, нельзя использовать усреднение. Cигнал с помехами, его разглядеть только в режиме усреднения можно было. Что же это за отстойный осциллограф такой
Сообщение отредактировал TOG - Jun 10 2014, 11:06
Jun 10 2014, 12:47
Из: Челябинск
Цитата(ViKo @ Jun 10 2014, 22:13)  Не может такого быть. Вы сначала усредните без паузы, пока сигнал не станет приемлемым, потом останавливайте. Если включен режим усреднения, то при нажатии 'паузы' даже окно зума не появляется. Сигнал уже не растянуть. Если усреднение выключено, то при 'паузе' автоматом появляется окно с зумом.
Jun 10 2014, 13:38
Цитата(TOG @ Jun 10 2014, 18:50)  Что-то там про интерфейс с матлабом не написано я не говорил про "интерфейс с матлабом", я говорил про "есть возможность сохранять данные в формате Матлаба"; скачайте демоверсию софта и поиграйтесь с ней; там и с усреднение есть и выделение окон и пр.; если есть желание - можете сами потрудиться с комплектом SKD
Jun 11 2014, 06:20
Из: Челябинск
А вот скажите мне пожалуйста уважаемые спецы, такая засада с установкой задержки в осциллографе только в пределах 4 клеток экрана, это, что действительно существенно удешевляет конструкцию прибора или это какой-то дьявольский замысел Agilent ? Зачем они сделали это ограничение ? Ведь полноценно пользоваться этим осциллографом практически нельзя. Простейшая операция, которая в настольных осциллографах делается поворотом крутилочки, тут превращается в жуткий гемор. А более "продвинутых" версий USB-осциллографов у Agilent нет. Еще у них есть USB AWG генератор U2761, вроде неплохой, но в нем нет режима BURST (пачки импульсов). Хотя в настольном A33522 режим BURST есть. Такое ощущение, что эти ограничения они вводят специально, чтобы .... даже не знаю зачем . PS. Как вы думаете, можно ли это ограничение с задержкой в осциллографе хакнуть в прошивке прибора ? Я так понимаю эта задержка делается программно наверно ?
