> extern struct in KEIL, объявление глобальной стуктуры
Chechelnitsky
сообщение Oct 27 2004, 18:06
Пользователь №: 437
Пытаюсь скомпилировать opentcp-arm7-src.zip. Возникла проблема с объявлением глобальной структуры.
Подскажите пожалуйста, а то совсем замучался. Методом тыка нашел комбинацию, которая приемлема для файла main.c, но ошибка возникает в файле tcp.c
Листинг приведен ниже. Компилятор KEIL.
file: datatypes.h
#ifndef INCLUDE_DATATYPES_H
#define INCLUDE_DATATYPES_H
struct localmach {
int localip;
char localHW[6];
int defgw;
int netmask;
typedef struct localmach localmachine_t;
#endif //INCLUDE_DATATYPES_H
file: main.c
#include "datatypes.h"
localmachine_t localmachine;
int main (void)
localmachine.localHW[0] = 0x11;
localmachine.localHW[1] = 0x22;
localmachine.localHW[2] = 0x33;
localmachine.localHW[3] = 0x44;
localmachine.localHW[4] = 0x55;
localmachine.localHW[5] = 0x66;
while (1)
file: tcp.c
extern localmachine_t localmachine;
Ошибка: "TCP.C(124): error C53: redefinition of 'localmachine': different compound types"
Это особенность Keil? Или я делаю что-то не так?
Ответов (1 - 9)
DPL
сообщение Oct 28 2004, 05:15
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Да нет, все похоже на правду. Интереса ради попробовал пропустить приведенную в сообщении конструкцию через три разных компилятора (Keil C51, Keil C166, Multi 4) - как и следовало ожидать, все компилируется без ошибок. К сожалению, кейловского компилятора ARM у меня нет.
Возможно, приемлемым окажется такое описание структуры:
file: datatypes.h
typedef struct {
int localip;
char localHW[6];
int defgw;
int netmask;
} localmachine_t;
Это, конечно, уже пляски с бубном, но, возможно, такой вариант компилятору понравится.
NickB
сообщение Oct 28 2004, 11:36
Пользователь №: 102
ИМХО компилятор Keil ARM несколько сыроват. Несмотря на их заверения.
А вот ADS- хорош
Chechelnitsky
сообщение Oct 30 2004, 20:08
Пользователь №: 437
Попробовал в dkarm-1.4 скомпилировать не чужой, а свой проект - все заработало.
Спасибо за ответы.
Chechelnitsky
сообщение Nov 1 2004, 18:59
Пользователь №: 437
В Keil все хорошо. Среда разработки начинается нравиться, но есть непонятное:
Как изменить значение переменной при отладке?
DPL
сообщение Nov 3 2004, 06:57
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Не знаю, как для ARM, но, скорее всего, как и для других семейств:
1. В режиме отладки открыть окно просмотра значений переменных (в меню "View | Watch & Call Stack Window")
2. Если переменная локальная, она уже будет в этом окне на вкладке "Local", иначе - добавить ее на вкладках "Watch 1" или "Watch 2".
3. Щелкнуть мышкой на значении переменной, нажать "F2" или щелкнуть еще раз, после чего присвоить ей требуемое значение.
PS. А что касается самой среды - действительно, очень удобно (использовал для MCS51 и C166). Особенно подкупает вполне адекватная симуляция периферии.
ALexx
сообщение Nov 3 2004, 11:43
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
1...
2...
3...
Все значительно проще:
В окне Output Window в поле со знаком ">" набрать имя переменной, "=", значение переменной (например RxChar=0x35) и нажать Enter.
P.S. А вот насчет среды Вас поддерживаю на все 100. Дедушка кейл - рулез форевер! smile.gif
alho
сообщение Nov 3 2004, 13:21
Из: Moscow
Пользователь №: 275
Поддерживаю ! Keil - то что надо ! Всем хорош !
DPL
сообщение Nov 3 2004, 13:46
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
To ALexx:
Я этот способ использую в скриптах инициализации, чтобы задать нужные значения на входах и загрузить что нужно в память. А в процессе отладки мне кажется более удобным использовать "Watch window" (хотя это, конечно, дело вкуса).
jojo
сообщение Nov 4 2004, 07:56
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Да, исходники OpenTCP надо местами переписать. А то многовато забот при переносе на другие процессоры. Сам сталкивался с тем, что некоторые конструкции разными компиляторами воспринимаются парадоксально. Например, sdcc косвенный вызов функций понимает превратно.
Если у кого есть идеи - не стесняйтесь отправлять их в форум или по почте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.14309 секунд с 7
