> IAR C v5.11 переопределение I/O
Д_М
сообщение Jun 13 2014, 18:20
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185
Здравствуйте!
Старичёк IAR v2.28 позволял многократно преопредилять порты микроконтроллера например:
__no_init volatile __io union
unsigned char Uni_Hi;// Control signals
struct
    unsigned char P_B0:1;
    unsigned char P_B1:1;
    unsigned char P_B2:1;
    unsigned char P_B3:1;
    unsigned char P_B4:1;
    unsigned char White_LED:1;
    unsigned char RxGreen_LED:1;
    unsigned char RxRed_LED:1;
} @ 0x18;// PortB
Он даже не ругался, если два одинаковых переопределения были в одном файле.
v5.11 же ругался до тех пор, пока не отключил из программы файл IOAVR.h. Пришлось руками набить все нужные ресурсы.
Вроде бы и не сложно, но как-то не красиво. Высока вероятность ошибки, которую ух как долго придётся искать.
Как исключить конфликты между стандартными определениями портов и своими собственными?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 15 2014, 19:46
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Ответов (1 - 6)
Xenia
сообщение Jun 13 2014, 19:17
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Откомпилировала:
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS
#include <ina90.h>
#include <ioavr.h>
struct
} @ 0x18;// PortB
C_task main()
  White_LED = 1;
Ни ошибок, ни варнингов не обнаружено. Результат компиляции:
486            White_LED  = 1;
\   0000000E   9AC5               SBI     0x18, 0x05
Компилятор IAR EWAVR 6.40.1.
x893
сообщение Jun 13 2014, 19:45
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
То что раньше не ругался - это не означает, что это правильно.
armcc говорит о куче ошибок после gcc - это не значит что это ошибки - но это нарушение стандарта.
Старые компиляторы конечно проверяют меньше, но если написано правильно (или исправлено), то новые нормально компилируют. Я стараюсь так писать код, что бы даже предупреждений не было. Но 90% писателей строчат так, что только на том, на чем они строчили - на том и компилируется, а на другом компиляторе тысячи ошибок.
Дело личное каждого, как делать.
Двойные определения конечно упрощают жизнь (кто последний тот и прав), но если нарушится порядок - всё слетит.
Поэтому разработчики компиляторов и стараются как-то упростить жизнь писателям кодов.
Сообщение отредактировал x893 - Jun 13 2014, 19:45
Д_М
сообщение Jun 14 2014, 08:05
Из: Краснодар
Набил тоже самое - не работает. Ошибка линковщика. Смотрите вложение. Может быть, поделитесь компилятором?! Заранее благодарен!
Причина редактирования: избыточное цитирование
Xenia
сообщение Jun 14 2014, 08:43
Вложения не вижу. Написала вам в личку.
Д_М
сообщение Jun 14 2014, 09:44
Из: Краснодар
Попробовал изменить Project -> Edit Configuration c Release обратно на Debug. Ошибок нет. Каков смысл в конфигурации - Release/ Debug? Чем они отличаются?
Сергей Борщ
сообщение Jun 14 2014, 10:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Смысл конфигурации - совокупность расставленных галочек на остальных вкладках. Вы можете создать еще одну, обозвать ее хоть горшком, и когда вы будете выбирать эту конфигурацию, на остальных вкладках будут появляться расставленные вами галочки. Так что чтобы найти разницу между созданными разаработчиками оболочки Debug и Release - сравнивайте, как расставлены галочки в них.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
