> Реакция Флая на импульсную нагрузку, Динамические характеристики, очень удачное решение
vm1
сообщение Jan 29 2006, 20:22
Пользователь №: 4 978
Боролся за лучшую связь обмоток в трансформаторе,
для срабатывания при КЗ ипроч.
Но как это обычно бывает в флае ухудшились другие характеристики.
При работе блока в режиме холостого хода
и подключении к выходу внешней разряженной емкости
блок стал перезапускаться так как для преодоления
провала на выходе перекидывал немного избыточное
количество энгергии. Точно не предскажешь так как
емкость неизвестна.
Напряжение немного пролетало норму и ОС
блокировала скважность на достаточно длительное время
так как выходные кондеры некому разряжать.
Контроллер PWM оставался без питания
и выключался с последующим перезапуском.
Решение оказалось на удивление очень простым и эффективным,
с помощью добавления всего одного стабилитрона блок стал
устойчиво работать работать при подключении практически любых
внешних емкостей, справлялся даже с емкостью 6800мкФ.
Смысл в том что если на выходе напряжение слишком мало то желательно
чтобы ОС работала от обмотки питания контроллера PWM,
что и происходит автоматически когда ОС уходит в насыщение
оптрон полностью открывается и благодаря стабилитрону
регулируется собственное питание контроллера PWM.
Когда напряжение достигает нормы ОС выходит из насыщения
и начинает стабилизировать норму на выходе.
Решение очень стабильно и не зависит от разбросов параметров
деталей благодаря запасу в контроллере по рабочей
зоне напряжения питания.
Выходное напряжение достигается абсолютно жестко без
перерегулирования.
см аттач. блоки на UC2844 и на UCC2813 ведут себя одинаково.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:24
