> Как делать паяльную маску в футпринтах LQFP с шагом 0.5 мм
a777
сообщение Jun 19 2014, 07:52
Пользователь №: 2 759
Как делать паяльную маску в футпринтах типа LQFP с шагом 0.5 мм.
Производители мс и всякие визарды делают падстеки без зазора между медью и маской.
Производителям плат это не нравится. Как делать правильно?
Ответов (1 - 14)
smalcom
сообщение Jun 19 2014, 19:24
Пользователь №: 28 718
производители плат обычно пишут сколько надо отступать
a777
сообщение Jun 20 2014, 06:24
Поэтому и спрашиваю, как быть...
Если я отступлю как пишет производитель, т.е. 0.075 мм с каждой стороны, то между ножками перемычка маски будет слишком тонкая. Если ее убрать совсем, то возникают трудности при монтаже.
Другой вариант- перевести плату из 3 класса в пятый, тоже не хороший.
svoip
сообщение Jun 20 2014, 08:57
Пользователь №: 78 555
Я делаю:
ширину контактной площадки меди 0.3мм,
ширина контактной площадки пасты 0.25мм,
ширина контактной площадки маски 0.4мм.
При шаге между выводами 0.5мм, расстояние между контактными площадками маски получается 0.1мм.
Если это расстояние мало для производителя ПП, то здесь возможно уменьшить ширину контактной площадки меди на 0.1-0.2мм, в зависимости от того какая ширина ножки компонента. Соответственно уменьшится и контактная площадка маски и пасты соответственно, а расстояние между контактными площадками маски между выводами увеличится. Это тоже ухудшает качество сборки и монтажа этого компонента. Здесь, я так понимаю, нужно искать золотую середину.
Сообщение отредактировал svoip - Jun 20 2014, 09:02
Ars longa, vita brevis!
gerber
сообщение Jun 20 2014, 09:17
Пользователь №: 68 088
Даже если в падстеке нет отступа паяльной маски от медной площадки - производитель может сам сделать нужный ему отступ при подготовке к производству. Насколько я понимаю, в CAM350 это делается "одним движением".
Но лучше, конечно, самому учитывать требования конкретного производства при проектировании платы, они обычно доступны на сайте производителя плат.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Zyamizz
сообщение Jul 2 2014, 12:34
Пользователь №: 13 129
Это предположение или так на самом деле? Никогда не было проблем в таких случаях
_4afc_
сообщение Jul 2 2014, 14:29
Пользователь №: 9 565
Более того, при переходе на автоматический монтаж с нанесением пасты через трафарет - надобность в маске отпадает вообще, как впрочем и в шелкографии...
a777
сообщение Jul 3 2014, 18:37
Смешно.
Автоматический монтаж и трафарет при изготовлении партии 10 шт. Дороже грибов будет.
Без маски у нас возникала куча закороток между ножками
adnega
сообщение Jul 3 2014, 19:18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Уже давно успользую такие размеры:
- КП шириной 0.25 мм;
- окно в маске шириной 0.35 мм;
- толщина маски между выводами 0.15 мм.
Рекомендацию нашел на форуме Резонита. С тех пор ни у одного производителя ПП (зеленоград, новосиб, китай) и ни у одного монтажника (ручная пайка, паста+печка) не возникало проблем. Плат спаяно и работает более нескольких тысяч штук. Корпуса LQFP 48/64/100.
musa
сообщение Aug 2 2014, 16:07
Пользователь №: 25 668
[quote name='a777' date='Jul 3 2014, 22:37' post='1266303'
[/quote]
Маска сдесь не причем. С ней закоротки тоже будут. Тут важна аккуратность и правильная технология. 0.5 это в общем то нормальный шаг. А что вы будете говорить при шаге 0.4 и меньше.
Muxa
сообщение Aug 7 2014, 21:19
Пользователь №: 818
a777, имхо по любому с такими корпусами по 3у классу не пройтдёт. Это класс 4+. Я делаю КП шириной 0.3. Зазор маски 0.1. Подозреваю, что у Вас ручной монтаж и неправильно выбрана температура паяльников. Монтажники любят ставить чуть не 400град. Мы используем паяльники веллер с жалами т. н. микрово волна припоя. Такое жало в виде ложки. Оно позваляет запаевать сразу несколько ножек. При том нужно очень точно следить за температурой и снимать лишний припой влажной губкой после каждой пайки. К тому же нужно обильно намазать флюсом. Ещё сильно советую заменить прямоугольные КП на скруглённые. При ручной пайке меньше мест, откуда может тянуться сопля из окиси олова (образуется при перегреве жала)
Lmx2315
сообщение Aug 8 2014, 07:13
отэц
Пользователь №: 8 684
..по моему опыту LQFP с шагом 0.5 мм - я накладываю общую маску на все ножки, монтажники паяют и проверяют пайку под микроскопом.
Сам я такие паял микроволной , потом смотрел под микроскопом.
Проблем не было.
SHA-256
shamrel
сообщение Aug 11 2014, 02:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 229
Проблем не было.
Здравия! Для монтажа на линии обязательно между ножек должен быть полосок зеленки!
Мы делаем так: ширина ножки -- 0.27мм, отступ маски от края ножки -- 0.055мм, мостик маски получается 0.1мм.
Параметры выработаны монтажным цехом (SMD на линии) за много лет. Для производителей печатных плат такие зазоры относят к типовому техпроцессу.
shat
сообщение Feb 3 2016, 15:33
Пользователь №: 90 203
Вы эту мысль попробуйте до китайских производителей ноутбуков донести попробуйте....
Уже лет 10 не применяют.
uriy
сообщение Feb 3 2016, 16:44
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я убираю перемычки зеленки вовсе если ее ширина получается меньше 0,1мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
