> Цапон лак и URETHANE CLEAR, сравнительные характеристики
*SERG
сообщение Jan 30 2006, 08:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Не могу найти сравнительные характеристики.
Проблемма такова, что хочу для защиты платы применить URETHANE CLEAR, в виду нехватки времени (побыстрее хотят на рынок толкнуть) начальство говорит, что давай 5-10 раз цапон лаком покроем и всё. Я отказался. Говорят приведи цифры, почему этот можно применить, а этот нельзя.
Интуитивно дамаю, что цапон лак не долговечен и по темперетаре не подойдёт, в устройстве градусов +70 С, плата в ОЧЕНЬ дырявом (для вентиляции) корпусе.
порылся в интернете ничего не нашёл (общее по URETHANE CLEAR), а по цапонлаку вообще ничегоsad.gif. Может из практики кто что подскажет??? ссылку даст??? Или весомые аргументы приведёт.
Температура от -40 до +70
Ответов (1 - 14)
POZ
сообщение Jan 30 2006, 10:23
Из: Брест
Пользователь №: 8 172
Есть только на Urethan
http://www.itwcp.de/contentcenter/daten/fi...21_ure_klar.pdf
Мы долго работали с urethan 71, потом попробовали URETHANE CLEAR. Покрывали большие односторонние платы окунанием. Преимущество этих лаков, что они быстро сохнут, но большой недостаток- недостаточная на мой взгляд отгезия к плате. Я проделывал следующий опыт: на плату пократую уретаном (сушилась 2 ч при +70 + сутки в НУ ) наклеивал обычный скотч (коричневый) и отрывал, лак оставался на скотче. Более менее нормальный результат получался если была насышенная плата с переходными отверстиями. Либо наносить несколько слоев. Но стоит появится трещине или глубокой царапине и вся пленка лака достаточно легко снимается.
Пробовали вклученную плату (покрытие urethan 71 один слой ) окунать в ведро с водой - открываются транзисторные ключи.
В результате на части плат вообще отказались от покрытия. А контролеры покрываем селиконовым лаком от Elektrolube.
На счет цапон лака не сталкивался. Интересно, его еще кто-то делает? Вы его где берете?
Massi
сообщение Jan 30 2006, 11:01
Пользователь №: 13 556
УР-231...
Motobaza.kiev.ua
*SERG
сообщение Jan 30 2006, 11:19
Из: Екатеринбург
Где покупают цапон лак, без понятия. Снабженцы от нас далеко сидят, а за описание сенкс.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 1 2006, 06:52
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Лак PLASTIK не подойдет? www.cramolin.de
Technische Daten
Farbe
Farblos
Geruch
Nach Lösungsmitteln
Dichte 0,88 g/cm³
Oberflächenwiderstand 5 x 1014 Ohm
Durchgangswiderstand 1014 Ohm cm
Durchschlagsfestigkeit 21 kV/mm
Kriechstromfestigkeit (CTI) > 600 V
Temperaturbeständigkeit Bis +120° C
(Klasse E nach VDE 0360)
Андрей Смирнов
*SERG
сообщение Feb 1 2006, 10:01
Из: Екатеринбург
*Leks*
сообщение Mar 2 2006, 15:39
Пользователь №: 13 719
Вот и правильно. Мне одна тётка-маляр говорила, что они этот УР-231 тырят знаете для чего? Кресты деревянные на кладбище им покрывают smile.gif . Сносу нет, говорят.
У нас закладывается так: если УР, то покрыть 1 раз. Если АК (не помню номер, но ацетонсодержащий), то 2 раза.
POZ
сообщение Mar 3 2006, 09:16
Из: Брест
Основной недостаток УР, то что он двухкомпонентный - добовил отвердителя и всю порцию надо использовать. И трудности при необходимости, что то выпаять из под лака.
Мы используем однокомпонентный селиконовый лак SCC3 от Elektrolube. Сохнет 2ч в НУ + 2ч при +90.
Светится в УФ - удобно контрольровать качество покрытия. Но не дешовый.
Но основное из-за чего взялись за SCC3 - это наличие американского сертификата UL т.к. блоки сертифицировались под америку.
Andrew_net
сообщение Apr 7 2006, 10:25
Пользователь №: 15 655
Мы начали покрывать платы Виксинтом, вроде и дешево и хорошо,
но как оказалось, не все так хорошо. Попробовали включенную плату смачивать мокрой тряпкой - открываются транзисторные ключи. Виксинт стекает с вершин паек, т.е. оголяет контакты, причем покрывали два раза. Пришлось залиывать все обычным силиконом, нейтральным к металлам, хоть и не хотелось, но со стороны элементов все равно пропускает. Пробывали покрывать лаком Plastik 70, все тоже самое, лак стекает.
Платы будут работать в уличных условиях, в автобусах.
Хотелось бы найти средство для полной заливки все платы, возможно даже без возможности дальнейшего ремонта.
Миша
сообщение Apr 11 2006, 11:02
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631
Цапон лак использую при изготовлении печатных плат (с распечаткой на лазерном принтере) для ручной доводки - ретуширования платы (землю подкрасить, полигоны выровнить). Термостойкость у него явно не высокая. И даже после сушки 1-2 часа мажется. Зато дешевый и не очень расходный.
gte
сообщение Apr 30 2006, 14:35
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А где покупали?
Я нашел только через Farnell по $17.95 за 250 грамм.
Иногда пользуем PLASTIK, но у него стойкость низкая.
А URETHANE еще и растворителей ни на дух не переносит.
Пробовал одностороннюю плату покрывать URETHANE со стороны деталей, а со стороны дорожек флюс FLUX. Так URETHANE поплыл там, где проступил флюс через отверстия.
POZ
сообщение May 3 2006, 11:57
Из: Брест
SCC-3 берем в Польше 225 Eur за канистру 5 л.
DeniK
сообщение May 10 2006, 04:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 978
Насколько помню, у Цапон-лака изоляционные свойства слабые (и электрические и механические), поэтому покрывать ответственные платы не рекомендую.
Pugachyov
сообщение May 24 2006, 16:18
Пользователь №: 13 370
Да цапон-лак вообще не предназнчен для покрытия плат. Еще с 60-х годов (далее вглубь мои познания не простираются) им покрывали только места паек (ну типа провода в плату и тп). Давно размещаем монтаж плат на оборонном предприятии - у них технология следующая - сушка плат в печи несколько часов, затем покрывают в 3 слоя УРом из распылителя с сушкой в печи каждого слоя. Результаты видны невооруженным взглядои smile.gif. Я раньше заниался пусконаладкой и гарантийным сопровождением - из-под такого покрытия выдрать что-либо проблематично.
А в тех случаях, когда лаком покрывать нежелательно, но защитить надо (гарантийные платы Octagon Micro PC) , применяют т.н. гидрофобное покрытие - делают трафарет и наносят его только на места паек и выводы - процессорная плата выдерживает струю воды. Технологи в беседах упоминали, что в Питере давно такое на заказ делают.
Нбо Туабе
сообщение May 25 2006, 06:29
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
С платой, покрытой УРом, работать, конечно трудно, но не настолько как вы тут описываете. Я раньше работал на оборонном предприятии, там тоже покрывали в 3 слоя с сушкой каждого слоя. Результат, действительно, на лицо smile.gif Конкретно могу сказать про один самолетный блок. То есть t от -55 до +55, конденсат на плате жесточайший (делали очень много испытаний с термоциклированием). Результат -отличный. Но я не химик, я электронщик. И нам, как разработчикам, приходилось долго с этими блоками на производстве возиться: настройку делать, косяки исправлять и т.д. и т.д. Трудно, конечно, что-то выпаять и запаять, и просто осциллографом тыкать через 3 слоя лака. Но после кучи матюгов и проклятий приноравливаешься и всё становится достаточно легко. smile.gif
И еще могу сказать, что УР защищает от большинства воздействий по военным "морозовским" стандартам. Проблемы возникают при защите от морского "соляного" тумана и, кажется, от плесневых грибов. Хотя последние вроде держит.
А цапонлак вообще зачем использовать? Непонятно blink.gif Это даже не то, что вчерашний день, а позавчерашний. Он, конечно, дешевый. Но потом проблем нахлебаетесь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
