> Особеннорсти SPI на LPC2214, конфигурация SSEL
-=Space=-
сообщение Jan 30 2006, 08:44
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
продолжаем мучения с LPC2214 и параллельным АЦП.
на этапе проектирования схемы модуля не обратил внимание на особенности SPI на данном кристалле
а именно было замечено
"Note: LPC2114/2124/2212/2214 configured to operate as SPI master MUST select SSEL
functionality on an apropriate pin and have HIGH level on this pin in order to act as a
master."
замечено было естественно уже на готовой плате, при запуске SPI.
проблема в том что на ножку SPI SSEL e меня приходит с параллельного АЦП сигнал BUSY (P0.7 кроме SSEL выполняет функцию EINT2 что и хотелось использовать)
до установки на плату АЦП я обходил проблему, подтянув ножку через резистор к питанию, и сконфигурив как SSEL, т.е. как и тербуют в юзермануале.
Решение как видно однобокое - мы отказываемся от АЦП.
Что сохранить полную функциональность можно порезать дрожку и перенести сигнал BUSY например на P0.15/EINT2, кстати тоже EINT2
htitybt не есть хорошее , плата многослойная, а P0.7 от P0.15 не близко - 69 и 99 ноги. хорошо корпус не BGA
Надеюсь понятно обрисовал суть.
Есть ли еще решение?
Ответов (1 - 3)
zltigo
сообщение Jan 30 2006, 08:52
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Нет. SSEL теряется безвозвратно.
makc
сообщение Jan 30 2006, 08:53
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Столкнувшись в свое время с точно такой же проблемой на LPC2106 другого решения, кроме хирургического, найдено не было. sad.gif
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
-=Space=-
сообщение Jan 30 2006, 10:25
Посмотрел на топологию. Мдааааа.
сигнал BUSY уходит под АЦП, там почтьи сразу переходит на средний слой, идет до проца , выходит наружу под процом и коротеньким отрезком на ножку P0.7
Жесть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
