> STM32F107RB, ethernet не запускается., Какая-то мистика.
Atridies
сообщение Jun 24 2014, 19:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Пытаюсь запустить ethernet на обозначенном микроконтроллере. Взял из примера (LwIP c http-сервером) кусок, отвечающий за Ethernet, интегрировал его в свою программу и .... ничего не работает.
Доковырялся до следующего:
1. На строчке
while (ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET);
зависаем. Это - тупое ожидания снятия бита ETH_DMABMR_SR в регистре ETH->DMABMR.
Причем совсем иногда (не заметил коррелляции с чем-либо) перестает подвисать. Потом опять начинает. Видел на форумах замечания об этом, но не нашел решения.
2. Есть проблема с работой по MDC/MDIO (SMI - по наименованию st-шников). Т.е. MDC - четко выдает тактирование, а на MDIO - всегда единица (из-за подтяжки к питанию). Настроен так - как рекомендуют в Reference Manual: AF push-pull output - 50 Mhz.
Для передачи команды - используется функция из примера: ETH_WritePHYRegister.
Вроде и интерфейс банальный, и настройка элементарная - но никак не пойму в чем дело. Клок на GPIOA - включен.
Ответов (1 - 10)
scifi
сообщение Jun 24 2014, 19:46
Пользователь №: 25 136
Цитата(Atridies @ Jun 24 2014, 23:13) *
1. На строчке
Кажется, у меня такое было, когда снаружи не было подано тактирование на RMII CLOCK (или как там его). На днях при отладке новой платы повторилось, но не стал разбираться, так как было не актуально.
kolobok0
сообщение Jun 24 2014, 20:15
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(scifi @ Jun 24 2014, 23:46) *
...снаружи не было подано тактирование на RMII CLOCK (или как там его)...
угумс. банальный не пропай. обычно резонаторы, теплоёмкость выше - немного прогреть побольше на пол, секунду.
и вроде как ещё была фишка - когда нет кабелюки и включен автодетектирование скорости...
попробуйте воткнуть кабель, и коснуться резонатора. обычно сразу видно - что пошёл...светодиодики активируются и код дальше бежит...
Atridies
сообщение Jun 24 2014, 20:37
Из: Зеленоград
Да, спасибо, эта проблема решилась ! Действительно: при отсутствии клока на REF_CLK - сброс не снимается.
Но второй вопрос - пока не снят.
scifi
сообщение Jun 24 2014, 21:11
Ни разу не замечал там подвоха. Если что, у меня так:
CODE
... init()
/* enable clocking of ports A, B, C, AFIO */
RCC_APB2ENR |= (1 << 4) /* IOPCEN */
| (1 << 3) /* IOPBEN */
| (1 << 2) /* IOPAEN */
| (1 << 0);/* AFIOEN */
AFIO_MAPR |= (1 << 23); /* select RMII mode */
/* enable clocking of MAC core */
RCC_AHBENR |= (1 << 16) /* ETHMACRXEN */
| (1 << 15) /* ETHMACTXEN */
| (1 << 14);/* ETHMACEN */
/* enable MDIO */
GPIOA_CRL = (GPIOA_CRL & 0xFFFFF0FF) | 0x00000E00; /* PA2=AF OD 2 MHz */
/* enable MDC */
GPIOC_CRL = (GPIOC_CRL & 0xFFFFFF0F) | 0x000000A0; /* PC1=AF P-P 2 MHz */
static bool
smi_busy(void)
return !!REGBIT(ETH_MACMIIAR, 0);
static void
smi_write(int reg, int val)
ETH_MACMIIDR = val;
ETH_MACMIIAR = (reg << 6) | SMI_TMPL | 3;
while (smi_busy())
/* wait */
static void
smi_start_read(int reg)
ETH_MACMIIAR = (reg << 6) | SMI_TMPL | 1;
static int
smi_read_data(void)
return ETH_MACMIIDR;
static void
phy_init(void)
/* dummy read: the first read gets garbled for some reason */
smi_start_read(0);
while (smi_busy())
/* wait */
doom13
сообщение Jun 24 2014, 21:14
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
pinmux-a там никакого не может быть с неверной настройкой?
Atridies
сообщение Jun 25 2014, 13:56
Из: Зеленоград
Да, дело оказалось в этом. Я хотел использовать USART2_RX, а USART2_TX - как раз приходится на ту же ножку, что и MDIO (PA2, ножка 16).
Выключил USART2 - и все стало нормально работать.
Теперь задался вопросом - можно ли как-то сделать так, чтобы работал и USART2 и MDIO. Но похоже, что нет. Не предусмотрено переключение между Alternate Functions.
Жаль, теперь только вручную дергать ножки SMI-интерфейса.
doom13
сообщение Jun 25 2014, 20:34
Из: Минск, Беларусь
Да, есть такая штука. Заявлено, что у процессора есть и та и другая периферия, а использовать одновременно и то и другое нет возможности. Столкнулся с этим, выбирал ARM от TI c 3 модулями McASP (EMAC и MMC/SD по возможности) и корпусе с минимальным количеством ног, чтоб плата по-проще получалась. Думал брать AM1705/AM1707, у них как раз по три модуля McASP. Так оказалось используют одни и те же ноги и заюзать все три невозможно.
Это, конечно, можно, но как-то некрасиво.
adnega
сообщение Jun 26 2014, 05:00
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
В STM32F407 и новее нет проблем с рамипингом. Правда, и распределение ног по прежнему неудачное. Вся полнота функционала реализуется только в больших корпусах.
jcxz
сообщение Jun 26 2014, 05:58
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
С McASP имхо проще - в нём обычно несколько сериализаторов. Я на один McASP умудрялся до 4-х микросхем навешивать и это всего занимало 4 сериализатора из 16-и.
И не нужно было два - всё на одном McASP сидело.
doom13
сообщение Jun 26 2014, 06:42
Из: Минск, Беларусь
Это так (если всё синхронно и один клок на все Ваши 4 канала), но мне необходимо было, чтоб каждый из модулей был независим от остальных, т.е. главное устройство внешнее (соответственно их три и, вероятно, они несинхронны) и оно задаёт клоки для McASP. Немного подзабыл, но, как помню, такой вариант там не прокатывал, что-то использовало одни и те же ноги, пришлось выбирать другое решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
