> STM32F4xx bootloader, Использование аппаратного загрузчика STM32F4xx
eav1978
сообщение Jun 25 2014, 11:21
Пользователь №: 24 409
Все привет.
Разрабатывал устройство построенное на МК STM32F4xx.
Для устройства требовалась такая фича как обновление ПО в МК, не имея доступа к устройству.
Почитав в инете и на сайте ST, я решил использовать загрузку через UART(RS-232).
Мельком посмотрев схему загрузки на отладке STM3240G-EVAL (там стоит STM32F407), я наваял свою.
После монтажа платы уже выяснилось что я толком не разобрался в схеме, и вообще на отладке реализован не такой принцип загрузки какой нужен мне.
Я предполагал, что RS-232 подтянет ногу BOOT0 к "1" и дернет ножкой ресет переводя МК в режим загрузки из системной памяти(через UART), оказалось что на самом деле пользователь должен переключить ногу BOOT0 в "1" и нажать кнопку ресет.
А программа Flash Loader Demonstrator начнет прошивать МК только после того, как пользователь совершит необходимые манипуляции.
Может кто-нить писал свой прошивальщик, который может дергать ногами МК посредством сигналов DTR и RTS?
Или где-то есть на просторах сети что-то подобное.
Ответов (1 - 6)
IgorKossak
сообщение Jun 25 2014, 11:52
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
У ST уже есть такая. Запустите в командной строке STMFlashLoader.exe без параметров.
eav1978
сообщение Jun 25 2014, 12:18
Спасибо за ответ.
Оказалось что при установке Flash Loader Demonstrator, в папку программы накидало много разного чего, в том числе и STMFlashLoader.
Даже какие-то исходники имеются.
Посмотрел UM0462 User manual STM32 and STM8 Flash loader demonstrator в плане использования версии с командной строкой.
Пока что-то ничего не понятно.
eav1978
сообщение Jun 28 2014, 15:22
Уважаемый IgorKossak.
Не могли бы вы пояснить мне неразумному почему DTR и RTS должны меняться при запуске STMFlashLoader.exe без параметров?
Пробовал я и с параметрами, и без, DTR и RTS не меняются.
Кстати я где-то на форуме my.st.com встречал тему где народ тоже говорил что DTR и RTS не меняются, и проверить не возможно, т.к. исходников от STBLLIB.dll нет, а эти функции реализованы именно там
SSerge
сообщение Jun 28 2014, 16:44
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Без параметров он только информацию о ключах выведет. Её надо прочитать sm.gif и сочинить примерно такую строку:
>stmflashloader -c --pn 3 -Dtr --Hi -Rts --Hi -Rts --Lo {и прочее по вкусу}
результат:
осцил подтверждает, DTR и RTS переключаются.
Russia est omnis divisa in partes octo.
IgorKossak
сообщение Jun 29 2014, 11:35
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
А я этого и не утверждал. При запуске без параметров просто выдаётся справка о программе, как в частности применять DTR и RTS.
Странно, не проверял, во вторник поверю.
У меня исходники этой dll лежат в C:\Program Files\STMicroelectronics\Software\Flash Loader Demonstrator\Src\STBLLIB
PS: на всякий случай приложил архив
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 29 2014, 11:42
eav1978
сообщение Jul 1 2014, 11:53
Я тут сам накосячил, так как у меня 2-х портовая мокса, и я, как оказалось впоследствии, смотрел не на том порту.
результат:
Я если чесно, не допер что можно повторять команды. Никак не мог понять, как это можно ногой ресет дернуть 2 раза до начала загрузки и еще раз после загрузки всего одной командой. Хотя исходники смотрел, и видел что команды перебираются по порядку.
Сочинил свою командную строку
>STMFlashLoader.exe -c --pn 10 --br 9600 --db 8 --pr even --sb 1 --ec off --to 5000 -Dtr --Lo -Rts --Hi -Dtr --Hi -Rts --Lo -Rts --Hi -i STM32F4_1024K -e --all -d --a address(00000000) --fn c:\123.hex --v --o -Dtr --Lo -Rts --Lo -Rts --Hi
Осцилом наблюдаю отправку 0x7F, и то, что нога DTR переключается, а вот RTS, которая у меня на ресет идет, переключатся не хочет.
На работе попробовал на переходнике с FT2232H, тоже самое, RTS не дергается
Заметил одну странность, если через Ком порт тулкит подключится к переходнику, и дернуть ногу ресет, то по осцилу я вижу реакцию.
Затем запускаю STMFlashLoader.exe с параметрами и также наблюдаю переключение ноги ресет.
После повторного запуска STMFlashLoader.exe с параметрами, ногу ресет уже не дергается. сигнал DTR переключается.
Если опять подключится к переходнику через Ком порт тулкит и дернуть ногу ресет, затем STMFlashLoader.exe с параметрами, нога ресет опять переключается.
Поищу комп с аппаратным COM-портом, попробую на нем
В этой папке нет исходников dll.
В файлах в этой папке реализуется работа с dll.
Насколько я понял.
Может я и не прав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
