> Обновить Designators
forastr
сообщение Jun 25 2014, 19:56
Пользователь №: 63 930
Уважаемые форумчане , столкнулся с проблемой: есть схема в которой обозначения элементов идут в перемешку (не по правилу сверху -вниз), плату уже развел. Хочу сделать обозначения по правилам и перенести это все на печатную плату безболезненно. Делаю Tools->Annonate Scematics -> Reset All. Потом заново определяю, потом пренешоу изменения на PCB, но получается косяк, оно меняет не только Обозначение но и сами элементы. Подскажите пожалуйста способ сделать это не переделывая печатную плату...Заранее спасибо!
Ответов (1 - 4)
Владимир
сообщение Jun 25 2014, 20:19
Пользователь №: 3 671
перед аннотацией следует отсинхронизировать
Project/component Link
forastr
сообщение Jun 27 2014, 19:31
Спасибо , Владимир , за Вашу помощь. У меня не совсем получилось: Я сделал так : в схему сделал Project/component Link. Затем сделал аннотацию, пробовал сделать update pcb , но все равно менялись компоненты а не designators. Я отменил перенос и вызвал команду Project/component Link из PCB, designators изменились только на уровне ссылки , а label остался неизменным :
http://joxi.ru/zsWtU_3JTJAvY-VA9r0 , http://joxi.ru/3sWtUxjKTJBwH15hbeA .
Владимир
сообщение Jun 28 2014, 06:49
В схемном редакторе нет такого.
Это пока может быть. И означает, что на момент синхронизации DD4 связан с DD3 на схеме.
Возможно это и правильно на данный момент. Это судить вам. Хотя судя по несовпадению тут могут быть проблемы.
Если в результате аннотации DD3 На схеме получит обозначение DD10, то DD4 на писиби изменится с DD4 на DD10
Возможно у Вас уже давно все перепутано.
1 тогда перед аннотацией на PCB перекиньте все слева на право и от синхронизируйте по обозначению (тогда не совпадений у вас не будет).
2 Решите все нарушения возникающие при передаче изменений и схемы на PCB в ручную.
3. Только, тогда когда при импорте из схемы на PCB нет сообщений об изменении/переименовании цепей или компонентов можете приступать к аннотации
forastr
сообщение Jun 28 2014, 18:05
Спасибо большое. Посмотрел по истории , и действительно все было перепутано немного ранее. Пришлось откатится по истории назад , сделать небольшой кусок который уже раньше делал, и проделать так как Вы написали первый раз и все прошло без проблем. Как всегда Ваш форум мне очень помог!
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
