> При переносе схемы на плату отсутствуют дорожки, глюк? или мой косяк?
Ymaxa
сообщение Jul 2 2014, 15:02
Пользователь №: 82 129
Доброго времени суток. При переносе схемы на плату отсутствуют связи между некоторыми SMD компонентами. То есть есть SMD сопротивление, к одному пятаку дорожка подходит а ко второму нет. На схеме все выглядит нормально, подключение идет к шине, имена у выходов проставлены. таких сопротивлений несколько, с остальными все нормально. Кто нибудь знает с чем это может быть связано? прилагаю схему и PCB проблемные компоненты r63 и r54
Ответов (1 - 4)
vassabi
сообщение Jul 2 2014, 15:19
Пользователь №: 75 678
Сталкивался с таким, оказалось проводник на схеме не зацеплен к віводу компонента, хотя внешне вігладит все нормально.
Переприсоединение вівода и експорт изменений в плату помогло.
Владимир
сообщение Jul 2 2014, 15:46
Пользователь №: 3 671
В 63 Netlabel PDATA не стоит на Wire. потому 1 вывод и не подключен
в 54 вроде связи написаны.
Тщательней надо проверять, тем более после импорта из PCAD
Ymaxa
сообщение Jul 3 2014, 06:49
Странно, у меня Netlabel подключен...но теперь хотя бы знаю где искать. А из PCAD были импортированы только библиотеки. Всем большое спасибо.
Ymaxa
сообщение Jul 3 2014, 10:05
Понял о чем идет речь. Товарищи, простите за не внимательность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
