Цитата(Дмитрий_Мигачев @ Jul 7 2014, 15:55)
Остается два варианта: 1. Проблема из-за VirtualBox 2. ATXMEGA8E5 я так понимаю довольно свежий чип, его поддержка в симуляторе AS вообще появилась не давно, может полно глюков?
Вот если бы на VirtualBox'е железо не работало, это было бы еще объяснимо, т.к. из-за виртуализации драйверов могли бы быть нарушены как-нибудь тайминги по связи с отладчиком. Но у вас всё наоборот - не работает симулятор, который за пределы VirtualBox'а никуда не выходит. В таком случае это может быть исключительно глюк программы самого симулятора, т.к. виртуализация "арифметики" сбоев не дает. Ибо если бы VirtualBox давал такие сбои, то это было бы обнаружено задолго до вас на других многочисленных примерах. Да и просто невероятно, чтобы на VirtualBox'е работали операционные системы, а какой-то там симулятор давал сбой именно в прерываниях ATXMEGA8E5.
По всем симптомам у вас глючит Atmel Studio 6, конкретную версию которой вы не называете. А тех было не одна, а много, причем первые шестерки глючили нещадно не только в эмуляции, но и порой при компиляции кода. А раз так, то и разговора с вами больше нет.
P.S. Согласно официальному документу
RELEASE NOTES Atmel Studio 6.1 (нижняя строка в таблице на странице 27), симулятор для ATxmega8E5 вообще не должен работать (пустота в колонке "Simulator"). Только в самой последней версии
RELEASE NOTES Atmel Studio 6.2 (та же таблица, но на странице 30) симулятор для ATxmega8E5 наконец-то поддержан. Поэтому не будет ничего удивительного, если первый блин окажется комом (ошибки симулятора в прерываниях).
