СВЧ фильтры на поликоре, Ищу производителя |
(1 - 64)
Jul 12 2014, 18:08
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(microstrip_shf @ Jul 12 2014, 02:42)  Фильтры нужны на диапазон 10-20 ГГц. Полосы 2-3 ГГц. Порядки 5-7. Материал лучше из разряда поликора. Спасибо. Вы не знакомы с ООО НПФ "Радиосервис" в Москве? В своё время мы делали для них ряд фильтров на поликоре. Недавно они обратились с просьбой повторить изготовление некоторых из них, в том числе и похожие на нужные Вам. К сожалению у нас такой возможности больше нет. Однако они нашли производителя, наверное, в Москве и попросили выслать им DXF файлы, что мы недавно и сделали. Может Вы сможете скооперироваться с ними? Если нужно доработать топологию, не вопрос.
Jul 12 2014, 19:19
Цитата(Neznayka @ Jul 12 2014, 21:56)  Все равно после изготовления придется подстраивать. Нужно будет сразу заложить механизм для подстройки/регулировки. Да, заложить механизм подстройки нужно. Но если требования к полосе и крутизне скатов не очень жёсткие, то при таких полосах пропускания настройка может и не понадобится.
Jul 12 2014, 19:20
Пользователь №: 35 855
Для evgdmi: Слышал о радиосервисе и видел то устройство куда они эти фильтры ставили. К сожалению их конвертер слабоват для моей задачи по ряду параметров. Вы абсолютно прав что фильтры очень похожи. Пока ищу где бы заказать. А про топологию и доработку приму во внимание. Для neznayka: Абсолютно согласен с Вами, но в случае с RO4003 очень сильно все разваливается и подстройка мало реальна для серии. Другое дело, что если фильтр потребует минимальной подстройки. Сегодня нашел на шкафу коробочку с похожим дизайном. Судя по всему умножитель какой-то.
Jul 12 2014, 21:40
Пользователь №: 81 284
Цитата(microstrip_shf @ Jul 12 2014, 07:42)  Hi ALL!
технологии на роджерсе 4003 в диапазоне 15-20 ГГц уже для фильтров не идут.
Спасибо. С чего это. Делал 18Гиг и 26Гиг. Другой вопрос не вполне узкополосные а 1-2Гиг.А так вполне, особенно сейчас синтезнуть без проблем. Ресурсы не детские вычислительные появились. На волноводах со штырьками тоже. Кстати мне умудрились фильтр сделать вместо 4003 на 4350 и вместо 8мил толщины 10мил и то смазал каким то флюсом -вазелином пошло. Тест прошел и теперь работает где нить в Латинской америке ... Парагвай, Уругвай и тп. Цитата(microstrip_shf @ Jul 13 2014, 03:20)  Для evgdmi:
Сегодня нашел на шкафу коробочку с похожим дизайном. Судя по всему умножитель какой-то. На борту три изолятора. Ценник должно быть космический. Подстать борду. Где то до пол вата выходной мощности. Такие фильтры и на роджере можно сделать. Во завалялся 4-5Гиг подобные фильтры никогда не подстраивал второй на 18Гиг полоса 1.5Гиг третий на 10Гиг
Jul 13 2014, 11:59
Цитата(EUrry @ Jul 13 2014, 18:44)  Да какое золочение? Эээ дарагой не парься. Дареному коню в зуб не это самое. Вот тут могу снять характеристики. 5.9- 6.4Гиг. Еще один на 18Гиг  Enjoy на последнем борде нормалное золочение, почти белого цвета.
Jul 13 2014, 12:21
Цитата(EUrry @ Jul 13 2014, 21:18)  Кстати, еще ведь у кого делать!!! Да делали в Венгрии, Германии,Швейцарии и тп. Ну а макеты в какой то дыре. Цитата пугающе неровные края линий. это ошметки золота, прошелся ковырялкой и ву а ля. В производстве нормальные. Цитата неровностях тут такое вылезало... у меня порядок фильтра сильно меньше.
Jul 13 2014, 12:28
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Я тут еще подумал... При относительно малой ε размеры элементов резонаторов увеличиваются при той же частоте, как, собственно, и уменьшаются требования к допускам. Поэтому, может быть на роджере что-то и можно ожидать. С другой стороны, а не шибко ли свистят эти резонаторы при низкой ε?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jul 13 2014, 12:44
Могу сделать так: Сегодня в MWO прикидываю любую структуру на любую частоту в районе 18 ГГц, т.к. скалярник до 20, но мост до 18 только. Далее выношу на всеобщее обозрение. Смотрим и отправляю делаться в контору. Дней через 5-7 он будет готов. А дальше выкладываю измерения. Только нужно определиться со структурой. Если кому-то нужны фильтры, то могут рисовать на 4003 или 4350 на толщину 0.338 или 0.508. там на заготовку много влезет и могу потом разослать за бесплатно. Update: Вот что пока вышло после подстройки в симуляторе и настройки на топологии путем увеличения связи. Два графика под разную высоту крышки. Тут Khach подсказал что это скорее всего поверхностные моды справа. Может имеет смысл за ППФ поставить ФНЧ небольшого порядка на радиал стабах? В наличии есть тестовый набор поглотителя и есть мысль его и наклеить на крышку.
Jul 13 2014, 18:07
Цитата(microstrip_shf @ Jul 13 2014, 15:44)  Вот что пока вышло после подстройки в симуляторе и настройки на топологии путем увеличения связи. Два графика под разную высоту крышки. Тут Khach подсказал что это скорее всего поверхностные моды справа. Может имеет смысл за ППФ поставить ФНЧ небольшого порядка на радиал стабах? В наличии есть тестовый набор поглотителя и есть мысль его и наклеить на крышку. Поглотитель может помочь. ФНЧ придавит резонансы, но нет гагарнтии, что на достаточную величину. Если есть Sonnet, то он может показать возможные резонансы в корпусе. Можно развернуть резонаторы так, чтобы вход/выход лежали на одной линии. Это уменьшит ширину корпуса и резонанс может пропасть или уехать дальше вверх по частоте.
Jul 13 2014, 18:46
Цитата(evgdmi @ Jul 13 2014, 22:07)  Поглотитель может помочь. ФНЧ придавит резонансы, но нет гагарнтии, что на достаточную величину. Если есть Sonnet, то он может показать возможные резонансы в корпусе. Можно развернуть резонаторы так, чтобы вход/выход лежали на одной линии. Это уменьшит ширину корпуса и резонанс может пропасть или уехать дальше вверх по частоте. В таком случае сделаю еще несколько и закажу. Посмотрим что выйдет. Учту пожелания Saab и перенесу на материал потоньше. Резонит делает минимум от 0.338 ( на складе есть сейчас). К сожалению не владею пакетами кроме МВО, да и его только осваиваю. У нас крайние лет 8 диапазон выше 30 МГц не поднимался.
Jul 14 2014, 13:18
Пользователь №: 56 001
Цитата(microstrip_shf @ Jul 12 2014, 02:42)  Hi ALL!
Прошу подсказать кто в Питере или Москве может сделать пару десятков фильтров по гуманной цене?
Фильтры нужны на диапазон 10-20 ГГц. Топология обсуждается. Полосы 2-3 ГГц. Порядки 5-7. Материал лучше из разряда поликора.
Возникла задача сделать дискретно перестраиваемый фильтр . Методом проб и ошибок стало понятно что наколеночные технологии на роджерсе 4003 в диапазоне 15-20 ГГц уже для фильтров не идут. С учетом допусков которые дают производители PCB получаются совсем не те фильтры которые нужны и требуют доработки и настройки.
Волноводные пилил и сверлил, работают хорошо, но размеры не устраивают.
Пока удалось найти только производителя подложек правильных. Микран сказал что серийные только до 10 ГГц. До 10 ГГц можно делать на коленке.
Знаю что тут есть люди которые плотно на этой теме сидят и могут подсказать..
Спасибо. Не знаю на скока поможет, ноя делал фильтр на 10 ГГц с полосой 500 МГц на RO4350 в резоните платы заказывал. Так вот уних есть там высокотехнологичное производство Минимальный проводник для роджерса 0.1 мм и мин зазор такойже. Погрешность изготовления проводника 0.03 мм, реально еще меньше 0.015 мм. Расчет велся сначала приблизительно в проге синтеза фильтра, а затем в HFSS. Ставишь там разбиений побольше, чтобы точнее считал. Затем готовую структуру заказываешь. Причем сразу несколько вариантов с минимальным отличием и из них выбираешь наиболее тебе подходящий. С расчетом конечно ен совсем совпало, но при полосе больше 500 МГц должно быть все в поряде. Единственное на частотах выше 10 ГГц потери увеличиваются, но если к ним нет ососбого требования, то на роджерсе мона делать до 18 ГГц. Повторяемость плат 100 %.
Jul 14 2014, 14:16
Цитата(Green_Smoke @ Jul 14 2014, 17:41)  Делал фильтр на 8-9ГГц на роджерсе RO3210 для экономии места (e=10)... А какой расчетый е брали? Вот что у меня пока на 6ГГц вышло на дюройде с фольгой 8мкм. Субъективно заметил что совпадает лучше на этом материале расчет с ЕМ . Пришлось чуток связи увеличить ну и полосу нужно расчетную брать мегагерц на 50 побольше было.
Jul 14 2014, 17:30
Цитата(microstrip_shf @ Jul 14 2014, 08:01)  Вот тут : http://lea.hamradio.si/~s53mv/zifssb/kband.htmlМногим известный человек как раз на ламинате фильтры делал на 24 ГГц. Правда порядки поменьше. Да опередил. Можно поучиться наглости в хорошем смысле слова. Когда я сделал девайс на 40Гиг, компаньены шведы схватились за голову. Слишком быстро, слишком дешево и не по правилам. Кристалл без титановой подложки, да еще на роджере, вобщем полный... Но девайс нашлепали тысячными тиражами, да и бабла срубили пару миллионов и тп.
Jul 15 2014, 05:27
Пользователь №: 53 893
Цитата(microstrip_shf @ Jul 14 2014, 18:16)  А какой расчетый е брали? Считал на полосу 8.2-9.2ГГц, e из описания 10.2, хотя ем моделирование показывало e должно быть около 11, получил на 3% сдвиг вниз по частоте, потом пришлось укорачивать резонаторы...
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Jul 15 2014, 12:22
Пользователь №: 48 727
Цитата(ledum @ Jul 15 2014, 17:55)  Фотик надо нормальный и пленку в пластинках или очень широкоформатную типа Микрат-900 Делаю прототипы на роджерсе. Фотошаблон печатается на струйном принтере, резист листовой для печатных плат. До 15 ГГц делал приемники.
Jul 16 2014, 05:51
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(microstrip_shf @ Jul 15 2014, 18:49)  .... Иди Вы про платы от Зеленого дыма? Да. Да Зелёный дым. Цитата(saab @ Jul 15 2014, 20:49)  Спасибо за оценку
Jul 16 2014, 08:05
Цитата(serega_sh____ @ Jul 15 2014, 17:05)  Тут столько фоток понаставили. Классно конечно. Но чего то меня терзают сомнения. Особенно в фотографиях где торцовые соединители не запаяны Как вы их измеряли? Там половина проблемм с подключением... Почему то у нас SMA соединители от Molex работали до 6ГГц. Да и то с их глубокой доработкой и допиливанием. А ещё печатная плата требовала спец. посадочное место. Это я говорю про широкополосный коаксиально-микрополосковый переход на соединителях от молекс. А ещё кабели/переходы/земля. А у Вас тут красота... Ляпота... И полоса в несколько ГИГ.
Были у нас разработки с измерениями и подключением отрегулированной отснастки в торец микрополоска. Дак там тоже не сладко, т.к. для обеспечения широкополосности мы торцы подгоняли вплотную и лепёшки из индия делали в виде ромбика чуток утопленного в щель между поликоровыми пластинками. Там (про платы без запаянных размеров) задача была быстро проверить кучу плат на соответствие полосе, и при этом связываясь с припайкой, поскольку потом их устанавливали в сборки. По используемому подключению (поджимка разъема) могу сказать, что в исследуемом диапазоне частот в основном такое крепление вполне оправдано. Материал вполне жесткий, а разъемы фиксировались с помощью поглотителя на обратной стороне, засунутого между ПП и разъемом. По обратным потерям улучшение составляет 3-6 дБ при припайке. Если вы обратили внимание на фильтр 8-9ГГц там специально делали нестандартку для подключения, планировалось каждый фильтр припаивать к основанию и затем вставлять в корпус. Для настройки это не удобно, пробовали просто поджимать основанием фильтр к корпусу, ну а к разъемам либо припаивали или индием подтыкали. Поэтому когда встал вопрос о проверке фильтров в районе 5ГГц, было понимание что прижима будет достаточно))) Правда разъем выбрал специально с плоским центральным контактом нормальной фирмы.
Jul 16 2014, 08:35
Из: с Урала
Цитата(Green_Smoke @ Jul 16 2014, 12:05)  По используемому подключению (поджимка разъема) могу сказать, что в исследуемом диапазоне частот в основном такое крепление вполне оправдано. Материал вполне жесткий, а разъемы фиксировались с помощью поглотителя на обратной стороне, засунутого между ПП и разъемом. По обратным потерям улучшение составляет 3-6 дБ при припайке. Спасибо. Меня как то смутило два факта. 1 Незапаяно. 2. У этого незапаянного фильтра ,с контактом кое-как, уж очень хорошие прямые потери и изоляция. А реально должны быть всякие горбы как например у Filippovа в его картинках . Напишите пожалуйста производителя соединителей который Вы использовали. Ну чтоб можно было выписать. Сильно дороги? По Вашей фотографии: У переходов СРГ50-751 для хорошего КСВ на таких частотах нужно выдерживать межцентровое расстояние вывода. После двадцатого подключения не выгибало? И второе достаточно было 7 винтиков для крепления платы и стенки. Индием затыкивали щели или и так все хорошо? А как Вы оцениваете для таких задач (измерения партий фильтров без их запайки) использовать краевые от SouthWest? Особенно интересно при измерении поликоровых фильтров или узлов. Там чего то они сильно заморачивались про посадочное место. И даже сделали документ с красивыми фотографиями, рекомендациями и исследованиями.
Jul 16 2014, 13:08
Цитата(serega_sh____ @ Jul 16 2014, 12:35)  Спасибо. Меня как то смутило два факта. 1 Незапаяно. 2. У этого незапаянного фильтра ,с контактом кое-как, уж очень хорошие прямые потери и изоляция. А реально должны быть всякие горбы как например у Filippovа в его картинках . Напишите пожалуйста производителя соединителей который Вы использовали. Ну чтоб можно было выписать. Сильно дороги? Вроде как amphenol 901-10044-4RFX Сейчас точно не помню, но не сильно дороже разъемов SMA такого типа. Цитата(serega_sh____ @ Jul 16 2014, 12:35)  По Вашей фотографии: У переходов СРГ50-751 для хорошего КСВ на таких частотах нужно выдерживать межцентровое расстояние вывода. После двадцатого подключения не выгибало? И второе достаточно было 7 винтиков для крепления платы и стенки. Индием затыкивали щели или и так все хорошо? По поводу СРГ50-751, центральная жила не касалась печати, к ней припаивали медную перемычку, поэтому и деформации не было. В принципе, да, но опыт показал, только в том случае если вокруг топологии фильтра есть ряд металлических отверстий. Иначе возникал пролаз сигнала в полосе заграждения. Цитата(serega_sh____ @ Jul 16 2014, 12:35)  А как Вы оцениваете для таких задач (измерения партий фильтров без их запайки) использовать краевые от SouthWest? Особенно интересно при измерении поликоровых фильтров или узлов. Там чего то они сильно заморачивались про посадочное место. И даже сделали документ с красивыми фотографиями, рекомендациями и исследованиями. какой красивый документ? у них видел инфу о исследовании необходимого число отверстий в компланаре, возможно вы говорите о согласовании... По поводу поликора, достаточно скептически: 1. для крепления необходимо сверлить отверстия 2. он достаточно хрупкий, может отколоться при зажатии Да и вообще насколько он нужен, вы гонитесь за малыми потерями в полосе пропускания или какие-то особые требования
Jul 16 2014, 13:55
Из: с Урала
Цитата(Green_Smoke @ Jul 16 2014, 17:08)  какой красивый документ? http://mpd.southwestmicrowave.com/showImag...ck%20SubstratesОбратить внимание на таблицу на стр.3. Диаметр центрального контакта определяет толщину подложки. Ну и провести аналогию с СРГ-751. Ну и далее разные типы подключения например на стр.12. А про поликор. Если умеешь его пилить, сверлить, резать, металлизировать и даже выколупывать чашечки под микросхемы, то очень даже перспективно получается. а в итоге теплоотвод, габариты и технологичность. Кстати мои технологи как то с презрением относятся к сварке перемычек на роджерсе. Говорят неумеют. При разварке говорили про какието волны, воздух, затухания и т.д. Но если сильно просить, то делают на каком то старом советском оборудовани. Поэтому, пока не научились хорошо делать. Но почитав сообщения saab есть информация к размышлению: Правильное золото, неправильное золото, термокомпрессия. Курю. А контактирующее немного другого типа, нежели Вы представляете. На такие высокие частоты фильтры получаются уже маленькими и как раз проходят между крепёжными винтами. Идея такая, в этих соединителях заменить нижнюю поджимающую пластинку на единое основание. И тогда получится гамбургер: медное основание -> поликоровый фильтр -> два соединителя по краям. Единая конструкция, сломать будет сложно. И даже отверстия не пугают, т.к. лазер режет любую конфигурацию. Ну будет технологическая выемка под эти винтики. Ну и ладно.
Jul 17 2014, 05:30
Цитата(serega_sh____ @ Jul 16 2014, 21:55)  http://mpd.southwestmicrowave.com/showImag...ck%20SubstratesКстати мои технологи как то с презрением относятся к сварке перемычек на роджерсе. Говорят неумеют. При разварке говорили про какието волны, воздух, затухания и т.д. Но если сильно просить, то делают на каком то старом советском оборудовани. ээ знамо дело МИЕТ чики. Делают наверняка ультразвуком алюминий. Ибо старые аппараты. А я на напаянную уже плату с деталями лепил бондинг термо соник. Температуру выставил 180* ( вместо 300 обычных для термокомпресии) и плюс 0.5-1W ультразвука. Вам что нужно персональное разрешение медведа? Будучи ни разу не технологом а СВЧ истом все это организовал. Чистую комнату 20К баксов сам аппарат TPT 50К ойро. Правда из людей поставили б\у продавца плитки ( не путать с Табуреткиным и Васильевой) и так потихоньку в бреду ( что он гений ) этого чела это все и загнулось. Все это можно оптимизировать по цене на порядок и больше. ИМХО хороший продавец плитки на вес золота.
Jul 18 2014, 12:55
Из: с Урала
Цитата(saab @ Jul 17 2014, 09:30)  А я на напаянную уже плату с деталями лепил бондинг термо соник. Температуру выставил 180* ( вместо 300 обычных для термокомпресии) и плюс 0.5-1W ультразвука. Вам что нужно персональное разрешение медведа? Будучи ни разу не технологом а СВЧ истом все это организовал. Чистую комнату 20К баксов сам аппарат TPT 50К ойро. Правда из людей поставили б\у продавца плитки ( не путать с Табуреткиным и Васильевой) и так потихоньку в бреду ( что он гений ) этого чела это все и загнулось. Все это можно оптимизировать по цене на порядок и больше. ИМХО хороший продавец плитки на вес золота. Я с урала. Я не из центральной россии как нам по телику говорят.  я не из московской области. А вот после Ваших слов: " Чистую комнату 20К баксов...." и далее. Мне требуется перевод. Я перестал понимать.... Тип аппарата? Продавец плитки? что такое?!!! Вообше непонял. хороший продавец плитки? вытекает из первого непонимания.
Jul 19 2014, 16:58
Цитата(microstrip_shf @ Jul 19 2014, 15:40)  Сегодня заметил одну странность. Синтезировал фильтр при помощи IFilter. Измерил "рулеткой" ширину питающего полоска который должен быть 50Ом, оказалась ширина 0.7566 мм на дюройде. Все бы ничего, но после синтеза похожего фильтра ширина полоска стала 0.7746 мм. Понятно, что это не критично , но это бросилось в глаза. Т.е. если я делаю , например, несколько фильтров на плате, то лучше заранее снести питающие отрезки с непонятной шириной и прикрутить свои, заранее подобранные в том же AppCad. Чтобы они все хорошо на сетку легли. Ну и прогнать повторно через EM симулятор перед тем как переносить в PCB Cad. А Вы уверены, что Ваша "рулетка" обеспечивает такую точность измерений? Мне кажется, что при настройке характеристики, переданной из IFilter в MWO, размеры элементов схемы лучше сразу округлить до размеров, кратных размерам ячеек предполагаемой сетки в ЕМ симуляторе.
Jul 20 2014, 08:58
Пользователь №: 1 741
Цитата(microstrip_shf @ Jul 19 2014, 14:40)  Сегодня заметил одну странность. оказалась ширина 0.7566 мм на дюройде. Все бы ничего, но после синтеза похожего фильтра ширина полоска стала 0.7746 мм. Ну и кто тут ругал меня за лазерную фотолитографию с разрешением 2 мкм? Которая еще и неучтенных подтравов дает как минимум 2-3 мкм на меди 8 мкм. А размеры обсуждаются с точностью 100 нм. Моделировать фильтр надо обязательно с монте-карлой на все размеры на 3 сигмы точности фотолитографии. Точность определять экспериментально. А, еще лазерные фотошаблоны иногда садятся по одной из оси пленки. Так что вообще получается анизотропия размеров. ЗЫ. Металлографический измерительный микроскоп кто-нибудь применяет для проверки геометрии фильтров? Есть ли возможность автоматизировать процесс при использовании камеры и машинного зрения? А то очень нудный процесс проверки геометрии ручками. ЗЫ2. Сейчас из этого любительского проекта http://www.diyouware.com/front пробуем сделать рисовалку для фильтра. Но в векторном режиме оно слишком долго выходит и линза блю-рея дрожит по свободной координате. Хотим сделать электронный скан по одной из координат актюатором трака дорожки. Но нужен сигнал обратной связи по положению линзы. Есть ли идеи, как его встроить в стандартный blue-ray pickup?
Jul 20 2014, 16:58
Цитата(microstrip_shf @ Jul 20 2014, 01:55)  Да там встроенная рулетка в MWO. Она достаточно точная, т.к. сама привязывается к краям МПЛ. Это действительно так. Но я несколько раз сталкивался с похожими измерениями, если топология чуть-чуть не попадает в сетку. И какой же размер ячеек должен быть в сетке, если моделировать в ЕМ?
Jul 21 2014, 05:11
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(khach @ Jul 20 2014, 11:58)  Сейчас из этого любительского проекта http://www.diyouware.com/front пробуем сделать рисовалку для фильтра. Но в векторном режиме оно слишком долго выходит и линза блю-рея дрожит по свободной координате. Хотим сделать электронный скан по одной из координат актюатором трака дорожки. Но нужен сигнал обратной связи по положению линзы. Есть ли идеи, как его встроить в стандартный blue-ray pickup? Там по вашей ссылке в смежном видео более интересный агрегат работает: PCB Laserprinter Судя по результатам, его на большее может хватить. От подтрава можно уйти, если вырезать фильтры на специальной установке и удалять фольгу в зазорах механически. У нас такая установка есть, но почему-то она не очень здесь популярна. Думаю, что точность такого метода таки оставляет желать лучшего. Да и для поликора такая методика не подходит.
Jul 21 2014, 10:24
Цитата(VCO @ Jul 21 2014, 07:11)  Там по вашей ссылке в смежном видео более интересный агрегат работает: PCB Laserprinter Судя по результатам, его на большее может хватить. От подтрава можно уйти, если вырезать фильтры на специальной установке и удалять фольгу в зазорах механически. У нас такая установка есть, но почему-то она не очень здесь популярна. Думаю, что точность такого метода таки оставляет желать лучшего. Да и для поликора такая методика не подходит. Механически удалять фольгу- уточните, какой метод имелся ввиду. Подрезка скальпелем краев и сдергивание полосок пинцетом- чисто ручная операция, не представляю как ее автоматизировать. Влекомые ножи от пленочных рекламных плоттеров имеют слишком низкую механичекую прочность для резки фольги. Как автоматизировать пинцет- вообще слабо представляю. Если имелась ввиду микрофреза- то тут несколько проблем. Фреза лохматит поверхность диэлектрика. В диэлектрике с керамическим наполнением даже твердосплавная фреза тупится очень быстро. После фрезы куча мелкой медной пыли забивает всю плату, даже при использовании пылесоса- требуется УЗ мойка. Если плата уже запаяна в корпус то подобраться фрезой и не сломать ее о край корпуса или выступающие элементы- граничит с искусством. Ну и по поликору и сапфиру метод не работает. Прямое выжигание фольги лазером- пока в стадии теор проработок. Проблема в том, что по меди достаточно чисто работает только УФ лазер. Типа третьей гармоники YAG. На фильме чисто координатный прототип рисовалки- он слишком долго рисует топологию, т.к требуется заштриховать все полигоны остро сфокусированным лучем. Мы с этого начинали- все работает, но слишком медленно. Решение состоит в том, что должно быть быстрое сканирование по одной из осей, тогда механика ведет головку над заготовкой, а дефлектор засвечивает полосу 2-3 мм растровым сканированием. Можно конечно делать такую голову с нуля, но это дорого и требует кучу микромеханических работ. Как видно, можно попытаться приспособить готовый пикап от блю-рея. По крайне мере проблему автофокусировки используюя родные датчики пик-апа в проекте по моей ссылке решить получилось.
Jul 21 2014, 11:09
Из: Kursk
Цитата(khach @ Jul 21 2014, 13:24)  Механически удалять фольгу- уточните, какой метод имелся ввиду. Подрезка скальпелем краев и сдергивание полосок пинцетом- чисто ручная операция, не представляю как ее автоматизировать. Влекомые ножи от пленочных рекламных плоттеров имеют слишком низкую механичекую прочность для резки фольги. Как автоматизировать пинцет- вообще слабо представляю. Да, это была чисто ручная рутинная работа, которую я никогда не делал, а делал мой коллега. Долго бился над лезвием, заменив имеющееся на осколок от лезвия ножа для бумаги, которого тоже хватало не на долго. В агрегате нормировалось усилие прижимания лезвия к поверхности ламината, его надо было экспериментально подбирать для различных материалов. И снятие фольги - тоже вручную, никакой автоматики. Наверное, потому это всё и забросили...
