> Помехи, устранение
whale_nik
сообщение Jul 22 2014, 12:53
Пользователь №: 40 483
Господа и товарищи,
допустим есть флайбэк, который упрятан в железный корпус, нем же расположены другие схемы чувствительные к помехам.
Стенка корпуса используется как радиатор для ключа.
Как можно уменьшить помехи на остальные схемы в корпусе которые передаются через корпус от ключа ?
Например подключение кондеров хитрым образом итд.
Будем считать что
1 ключ удален на максимальное расстояние от корпуса (те используется прокладка макс толщины которая возможна по причине достаточности охлаждения
2 отдельный радиатор для ключа поставить нельзя
3 изменить схему бп нельзя
4 под ключ установлена переходная пластина макс размеров ( а через нее уже прокладка и корпус)
Что то мне кажеться ничего сделать нельзя или я ошибаюсь ?
Земление корпуса кондерами на высокое + или - мало что дало.
Помеха идет именно через емкость с ключа на корпус и далее.
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 22 2014, 12:59
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 40)
_4afc_
сообщение Jul 22 2014, 14:52
Пользователь №: 9 565
Радиопоглащающая прокладка внутрь корпуса не поможет?
Экранировать чувствительные элементы нельзя?
Соединить корпус с платой электрически в одной точке.
А как вы избавились от излучения трансформатора и входных фильтров, что у вас только ключ лучит?
Побаловаться со значением Y-ёмкости.
сообщение Jul 22 2014, 19:45
Пользователь №: 11 287
Да, есть, кажется, такое средство...
Integrator1983
сообщение Jul 22 2014, 20:07
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Скорее, все-таки, такое...
AnatolyT
сообщение Jul 22 2014, 20:17
Пользователь №: 56 269
Попробуйте несколько сгладить фронты с помощью демпфера, еще поможет правильная разводка контуров входных и выходных токов преобразователя, и подключение нагрузки и земли короткими печатными проводниками в одной точке, чтобы препятствовать образованию кольцевых паразитных токов по землям в самой схеме.
whale_nik
сообщение Jul 23 2014, 08:23
Там все через емкость корпуса передается.
Я так понимаю вч токи по корпусу надо как то заземлить...
По воздуху там ничего не передается (в виде радиоизлучения)
(те пренебрежимо мало )
Емкость Y кондера ограничена техникой безопасности )
Фронты сгладить не получиться там интегральная мс с ключем стоит.
К сожалению в корпусе много длинных проводов, без них никак пока.
Как там вообще токи помех через корпус идут ?
Если непосредственно площадку ключа подключить к + через кондер не поможет слегка ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 23 2014, 08:36
_4afc_
сообщение Jul 23 2014, 08:24
Да имелись ввиду именно подобные изделия, жаль что наибольшая их эффективность заметна на частотах выше 1ГГц.
whale_nik
сообщение Jul 23 2014, 08:56
Вот правильно нарисовал ?
Если поставить кондер С6 прям на радиатор ключа ситуация не улучшиться ?
С4 С5 С1 это есмкость корпуса относительно компонент.
С3 - Y кондер
С1 - емкость радиатора ключа на корпус
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 23 2014, 08:58
AnatolyT
сообщение Jul 23 2014, 13:39
Попробуйте применить простой пассивный демпфер, соединенные последовательно резистор и конденсатор между стоком и истоком ключа. На какую мощность ваш преобразователь?
Сообщение отредактировал AnatolyT - Jul 23 2014, 14:04
сообщение Jul 23 2014, 15:25
Пользователь №: 45 710
Нет. Помеху единственно даёт осутствующая на рисунке цепь из межобмоточной ёмкости между их "горячими" выводами и Y-конденсатора. Лечится отменой 3-го пункта ТЗ.
whale_nik
сообщение Jul 23 2014, 15:48
250 ватт, демпфер в смысле параллельно ключу? насчет этого забыл спасибо надо попробовать, какие примерно номиналы ?
Тогда причем тут корпус ? Явная тенденция наблюдается, чем тоньше прокладка радиатора ключа тем сильнее помеха.
Та помеха отмечена зеленым на рисунке она не зависит от корпуса а от строения трансформатора насколько я понимаю.
Кстати С6 снизил немного помеху на 20%, не сильно правда )))
Сейчас помеха вч 2в на 35в выходных, это приемлимо в свете мировой революции ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 23 2014, 16:11
AnatolyT
сообщение Jul 23 2014, 18:37
Номиналы от нескольких кОм до десятков кОм и от 1 до 100 нФ, при этом следует учитывать приложенное пиковое напряжение, резистор будет греться, возможно потребуется резистор мощностью порядка 1 Вт. На вашу мощность преобразователя одним демпфером помехи не убрать, необходим весь комплекс мер, включая топологию. Если на номинальной нагрузке пиковое значение пульсаций равно 2В это много, обычно 100-200 мВ.
Garynych
сообщение Jul 24 2014, 06:13
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Все-таки спрошу, Вы как помеху смотрите ? Как подключаете осциллограф ? Что будет если закоротить щуп осциллографа и соединить с корпусом ?
whale_nik
сообщение Jul 24 2014, 07:15
Кстати, не подскажите по какой схеме сделать бп на выходное =350в 3А с гальванической развязкой и входным АС 170-250, защитой от кз и перегрузки.
Стабилизация напряжения +-2-5 в,
я так понимаю мостовая схема самая рациональная в этом случае ?
Не знаете случайно более менее проверенной схемы в сети ?
Возможно самый простой вариант это переделка компового бп с заменой транса, всей вторички и ключей ? В этом случае вся обвязка по первичке уже есть.
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 24 2014, 07:41
MikeSchir
сообщение Jul 24 2014, 07:22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А почему нельзя экранировать? Между стоком транзистора и корпусом прибора двухслойная прокладка, между слоями фольга, которая соединяется с постоянным потенциалом на входе ( + или - выберете что эффективнее).Такой экран препятствует протеканию вч-токов по корпусу.
whale_nik
сообщение Jul 24 2014, 07:43
Сообщение #16
Вариант интересный, а вы пробовали ?
Тут правда прокладку стараешься сделать макс тонкую иначе не охладиться как надо )
Насчет топологии думаю более менее см рисунок
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 24 2014, 08:17
AnatolyT
сообщение Jul 24 2014, 08:18
Сообщение #17
Самый простой вариант это купить несколько бп с такими параметрами и посмотреть как там сделано.
Проектирование бп с гальв. развязкой (опять же на какое напряжение пробоя) потребует разработку соответствующего трансформатора.
Переделка бп от компа это обычное радиолюбительство, а на мощность около кВт это уже высший пилотаж. Возможно здесь ошибка в порядке:
35В 3А, тогда обычная флайбэк схема с одним ключом.
whale_nik
сообщение Jul 24 2014, 08:36
Сообщение #18
Нет ошибки, нужна гальваническая развязка от сети + стабильное напряжение =350в
(из которого потом еще меандр делать надо rolleyes.gif )
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 24 2014, 08:36
shf_05
сообщение Jul 24 2014, 12:27
Сообщение #19
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
видел в сети способ введением такой же помехи только в противофазе от дополнительной обмотки, сейчас ни ссылки ни статьи не скину- все на работе на след неделе скину.
нашел так - common mode noise smps.
еще попробуйте все таки снаббер, не изменяя схемы- например типа такого http://mstator.ru/products/cores/4b
whale_nik
сообщение Jul 24 2014, 13:51
Сообщение #20
С помехой вроде проблема решилась, удалось уменьшить до 500мв при полной нагрузке,
в основном за счет экранирования транса и шунтированием его на землю через кондер +
соединение промежуточного радиатора ключа на землю, пусть будет так пока а там посмотрим.
whale_nik
сообщение Jul 24 2014, 20:49
Сообщение #21
Ищется схема мостового бп на киловат для обдумывания ).
вот кстати
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra09.htm
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 24 2014, 21:57
Integrator1983
сообщение Jul 24 2014, 23:42
Сообщение #22
Из: Харьков
Снова 494-я... Интересно, переведутся некрофилы когда-нибудь?
velkarn
сообщение Jul 25 2014, 01:24
Сообщение #23
Пользователь №: 10 030
мы так тоже делали. в качестве прокладки использовался такой "пирожок": слой керамики, потом слой меди с выводом(экран), потом опять слой керамики. вывод экрана подключается к общему.
whale_nik
сообщение Jul 25 2014, 13:22
Сообщение #24
Предложите свою )
Наверно слой керамики после ключа перед медью можно пропустить все равно обычно площадка ключа соединена с землей.
velkarn
сообщение Jul 25 2014, 16:49
Сообщение #25
не понял, что такое площадка ключа?
whale_nik
сообщение Jul 25 2014, 17:00
Сообщение #26
То чем ключ соприкасается с радиатором.
velkarn
сообщение Jul 28 2014, 10:06
Сообщение #27
мне кажется, обычно у транзисторов корпус соединён со стоком. и поэтому этот слой изолятора пропустить нельзя.
Сообщение отредактировал velkarn - Jul 28 2014, 10:08
whale_nik
сообщение Jul 28 2014, 21:37
Сообщение #28
У транзисторов может бы, а у TOPоп например с землей )
MikeSchir
сообщение Jul 29 2014, 07:37
Сообщение #29
Из: Москва, Кунцево
Пробовали и делаем. Так делает, например, Lambda и её наследники.
Теплоотвод - это Ваши проблемы rolleyes.gif толщина прокладки задаётся стандартом безопасности, например МЭК950 и др. минимум 0,4мм в однослойном исполнении, при многослойном может быть меньше.
Ещё добавлю, обмотка на 350 В будет иметь относительно большую ёмкость, и здесь нужно хорошо подумать, как выполнять вторичную сторону и, вообще, как обмотку мотать. Может быть разбить её и пр. хитрости, о них много написано, посмотрите книжки по помехам.
velkarn
сообщение Jul 31 2014, 01:20
Сообщение #30
в случае топов может быть в экране и нет смысла
Цитата(MikeSchir @ Jul 29 2014, 10:37) *
Пробовали и делаем...
а скажите что за прокладки вы применяете для этих целей?
shf_05
сообщение Jul 31 2014, 04:33
Сообщение #31
Из: г. Екатеринбург
я разбирал Lambda HWS160, правда это прямоход на вот такой микросхеме http://documentation.renesas.com/doc/produ..._m51995apds.pdf b http://www.digchip.com/datasheets/parts/da.../FA5502-pdf.php , ничего подобного не увидел- все транзисторы на корпус, Y конденсаторы на входном фильтре, выход (48В) соединен с "землей" через X конденсатор 47нФ если не ошибаюсь. Помехи от него смотрели анализатором- много ниже уровня, допускаемого стандартом.
как???
MikeSchir
сообщение Jul 31 2014, 07:31
Сообщение #32
Из: Москва, Кунцево
Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 08:33) *
как???
Да никак rolleyes.gif А, например, в HWS600-24 экран есть. Там довольно сложная конструкция крепления транзисторов, в которой одна из частей соединена с +.
wim
сообщение Jul 31 2014, 09:09
Сообщение #33
рядовой
Пользователь №: 19 713
как???
Лично я против. biggrin.gif Потому что при электропитании по схеме совмещенных нулевого и защитного проводников наиболее частая неисправность - перегорание нулевого проводника. В этом случае корпус источника питания может оказаться под опасным напряжением и ток утечки через этот конденсатор превысит допустимое значение.
shf_05
сообщение Jul 31 2014, 12:59
Сообщение #34
Из: г. Екатеринбург
наверно для этого и придумали УЗО
MikeSchir
сообщение Jul 31 2014, 13:02
Сообщение #35
Из: Москва, Кунцево
Это будет зависеть: а) от Y-конденсаторов в первичной цепи, б) от проходной ёмкости вход-выход (емкость трансформатора).
И вообще, при таком перегорании устройство превратится из класса I в класс II rolleyes.gif
Нет Земли - УЗО не работает. Кажись rolleyes.gif Без земли нет разветвления цепи.
shf_05
сообщение Jul 31 2014, 13:34
Сообщение #36
Из: г. Екатеринбург
вы не правы
http://xn-----7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg...0%B8%D1%8F.html
wim
сообщение Jul 31 2014, 13:48
Сообщение #37
рядовой
УЗО является дополнительной мерой защиты от поражения электрическим током и к самому изделию отношения не имеет. Основная защита обеспечивается в самом изделии либо заземлением, либо двойной изоляцией.
Ни в коем случае - класс электробезопасности определяется производителем, а вовсе не аварийными сиутациями. Данный источник питания относится к I классу с отдельными элементами, относящимися ко II классу. От Y-конденсаторов при обрыве "нуля" вообще ничего не зависит, потому что потребители будут включены последовательно между фазами и на корпусе, соединенным с "нулем", может быть любое напряжение от 0 до 380 В.
MikeSchir
сообщение Jul 31 2014, 18:56
Сообщение #38
Из: Москва, Кунцево
Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 17:34) *
Вот и читайте свою ссылку внимательнее и от начала и до конца, а не только заголовок.
Отсутствие заземления изменяет всю систему по способу обеспечения безопасности. Отсутствие заземления не означает что Земли нет вообще. Она под ногами rolleyes.gif
А смайлик, наверное не видно? У меня крупнее нет. Разве вот так rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jul 31 2014, 18:58
wim
сообщение Jul 31 2014, 19:16
Сообщение #39
рядовой
shf_05
сообщение Aug 1 2014, 04:17
Сообщение #40
Из: г. Екатеринбург
я понял вашу первую фразу как отсутствие заземления а не Земли. ведь отсутствие самой Земли и предположить не мог.
SergCh
сообщение Aug 6 2014, 04:42
Сообщение #41
Пользователь №: 55 343
Это проблема НЕ источника.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01737 секунд с 7
