(1 - 10)
Jul 28 2014, 08:14
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (files @ Jul 28 2014, 04:41)  FPGA Altera Cyclone до 4-го поколения включительно имеют в составе LE 4-входовой LUT. В арифметическом режиме этот LUT фактически интерпретируется как два 3-входовых LUT-а, один из которых реализует функцию суммирования, а другой переноса. Причем оба эти 3-входовых LUT-а имеют каждый свой отдельный выход. Если судить по картинке LUT в арифметическом режиме (С4 handbook), то выход-то каждый под-LUT имеет отдельный, но вот наружу из них отдаётся только один (мультиплексор стоит), а выход второго ещё напрямую зацеплен на cout, т.е. подаётся на carry-chain этого LAB, на вход сin следующего LE. Поэтому как-то не очень понятно, как вы хотите использовать оба выхода одновременно как выходы разных функций. QUOTE (files @ Jul 28 2014, 04:41)  Вопрос к знающим людям: есть ли возможность реализовать на арифметической конфигурации LE (с двумя 3-входовыми LUT-ами) две произвольные логические функции от трех общих переменных? Боюсь, что это прерогатива синтезатора, и он не даст туда лазить "грязными руками". А что у вас за потребность такая? Ресурсов не хватает (хочется выжать из чипа всё "до капли") или чисто академический интерес?
Jul 31 2014, 18:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(dxp @ Jul 28 2014, 12:14)  Боюсь, что это прерогатива синтезатора, и он не даст туда лазить "грязными руками". Даёт. В исходник вставляете элемент cycloneii_lcell_comb #(...) name (...); и Квартус его не оптимизирует и вставляет "как есть". Маску рисуете сами. На этом хаке сделаны некоторые мегафункции типа ALTDQ ALTDDIO. Но: 1. Как и говорил SM: лучше через примитив. 2. Один из выходов идёт только на вход следующего LUT. Так что применение оч. ограничено.
Aug 27 2014, 10:40
Пользователь №: 37 189
Цитата(SM @ Jul 28 2014, 12:25)  Возможность есть - для этого есть примитив CARRY_SUM (в старых версиях был только примитив CARRY) - используя его, можно указать, какая из функций идет на cout, какая на sum. Но! При этом надо учитывать физические ограничения возможности трассировки сигналов с выхода cout (да и на вход cin тоже), поэтому синтезатор может с легкостью Ваш CARRY_SUM выкинуть. Огромное спасибо за комментарии. Однако относительно примитива CARRY_SUM не все понятно. Я правильно понимаю принцип работы этого примитива: сигналы, которые я подаю на входы sin, cin разведуться на выходы суммы и переноса логического элемента LE FPGA? У меня такой разводки при помощи примитива CARRY_SUM добиться не удалось. Оба выхода LUT-а подключаются к выходам суммы, а цепь переноса оказывается не задействована. Или я неправильно понял, как работает примитив?
Aug 27 2014, 16:04
Цитата(SM @ Aug 27 2014, 14:17)  Поняли все правильно. А то, что не получается - это значит, что физически нельзя развести то, что Вы хотите и куда хотите, с физического выхода переноса ячейки.
Ну, либо, у Вас в опциях где-то стоит игнорирование CARRY Спасибо за комментарий. Я вот сделал такую примитивную схему. Ожидалось, что: – верхний элемент И (inst3) и элемент ИЛИ (inst4) упакуются в один LUT элемента, находящегося в арифметическом режиме; – второй элемент И (inst5) примет данные из этого LUT-а через цепь переноса; – всего для реализации этой схемы будет задействовано 2 LUT-а. У меня были правильные ожидания относительно этой схемы, или я что-то делаю не так? Реально же схема размещается в 3-х LE (каждый логический элемент в отдельном LUT), все LE в нормальном режиме, цепь переноса не задействована. Среда разработки – Quartus 13.0. Опции игнорирования CARRY вроде нет
Сообщение отредактировал files - Aug 27 2014, 16:05
Aug 28 2014, 11:36
Цитата(SM @ Aug 27 2014, 19:18)  По идее, должно упаковаться в два лута. Смотрите опции....
У меня, кстати, были случаи, когда свежий квартус не упаковывал как мне надо, как не танцуй вокруг него, а какой-то древний - делал без проблем заказанное... Как я опции не крутил, все равно при синтезе этой схемы выдает сообщение «Ignored 1 CARRY_SUM primitive» и Quartus 13.0 и Quartus 8.1. Может, у кого есть мысли, что не так?
Aug 28 2014, 11:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(files @ Aug 28 2014, 15:36)  Может, у кого есть мысли, что не так? Видимо, мой тот случай, когда свежий (на то время, наверное, 9-й) квартус упрямо выкидывал примитив, а 7-ой собрал все по моему заказу. Попробуйте, разве что, еще оставшуюся часть схемы (выход AND3 которая внизу справа) пропустить через CARRY_SUM, sin->sout, а cin не задействовать. А потом останется только техподдержка альтеры.
