> Управление P канальным полевиком
Caruso
сообщение Jul 29 2014, 07:13
Пользователь №: 54 266
Добрый день!
Есть задача коммутировать питание +100В и для этих целей выбран P канальный полевой транзистор. Как известно, что бы его открыть надо на затвор подать около 90 В. Управление можно было бы реализовать на одном npn транзисторе с напряжением Uкэ более 100 В. Но к сожалению я ограничен в выборе элементной базы. Очень желательно, что бы искомый npn транзистор был российского производства, был включен в перечень МОП, был для поверхностного монтажа. Таких транзисторов я не нашел. Попробовал реализовать управление ключем применив схему, построенную на транзисторной сборке 1НТ251. Максимальное напряжение Uкэ для 1НТ251 45 В.
Когда Q5 открыт по цепочке из транзисторов и резисторов R19-Q5 течет ток и создает падение напряжения на R19. Напряжение на R19 открывает полевик.
Когда Q5 закрыт, тогда нет тока(только обратный ток коллектора). Падение на R19 очень мало и полевик закрыт
Какие могут быть подводные камни?
Сообщение отредактировал Caruso - Jul 29 2014, 07:20
Ответов (1 - 20)
сообщение Jul 29 2014, 07:53
Пользователь №: 45 710
Поставьте NMOS и включайте его помпой, либо импульсным трансформатором, либо ими и оптронами, и т.п., смотря какая нужна скорость, вариантов множество.
artkam
сообщение Jul 29 2014, 08:10
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
А если сделать так???
Меджикивис
сообщение Jul 29 2014, 09:04
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
1НТ661А, 300 вольт.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2014, 09:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И передавать "наверх" через токовое зеркало. Тогда напряжение на затворе не будет зависеть от плавания питающих 100 В.
Caruso
сообщение Jul 29 2014, 10:21
Это ключ для подачи питания на другие приборы, и следовательно никаких килогерц и даже герц быть не может. Кроме того после P ключа должна стоять токоизмерительная схема. Ключевой момент в этом устройстве - надежность. Применение импульсных трансформаторов влечет за собой появление какого - то повышающего преобразователя и некой частоты. Это может снижает точность измерений. И основное не хотелось бы вводить большое число разных новых компанент в схему.
1НТ661А, 300 вольт. Документации не нашел. А на Efind только один поставщик указан. В перечне МОП таких транзисторов не нашел.
Я такую схему обдумывал. Мне не очень понятно, какое напряжение будет на коллекторе транзистора, когда биполярный будет закрыт? По идее когда биполярный закрыт тока в коллекторе почти не будет и при таком маленьком коллекторном токе какое напряжение будет падать на стабилитроне? Судя по ВАХ очень маленькое. Таким образом получается, что к коллектору будет приложено большое напряжение, что не есть хорошо. Поправте меня, если я не прав.
VCO
сообщение Jul 29 2014, 10:41
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
2Т602А или 2Т602Б от ВЗПП Uкэ=120 В
ЗЫ: Тьфу, пропустил требование поверхностного монтажа.
Caruso
сообщение Jul 29 2014, 10:57
Видел такие запас по напряжению в 120 В маловат.
Вообще, в этом силовом ключе коммутируется не только положительная шина питания, но и общий провод. Т. е. нагрузка как бы подключается двумя ключами: к (+) источнику и к (-) источника. Минус источника коммутирует N канальный полевик. Есть мысль использовать N канальный полевик для управления P канальным. Такое решение выглядит не оень логично, но надежность будет выше чем у схемы из первого поста. Вот как мне кажется.
сообщение Jul 29 2014, 11:11
Тогда предохранитель и поляризованное реле, обоих в МОП вагон и тележка, это вообще основные компоненты нашей техники.
Caruso
сообщение Jul 29 2014, 11:19
Предохранитель отпадает, так как прибор будет стоять на "борту" и людей для замены предохранителя не будет)). Надежность реле намного ниже, чем у транзисторного ключа.
artkam
сообщение Jul 29 2014, 11:26
Из: Уфа
В чем-то согласен с вашими замечаниями... Тогда, такой вариант...
Сообщение отредактировал artkam - Jul 29 2014, 11:27
сообщение Jul 29 2014, 11:33
Заблуждаетесь, надёжность Вашего ключа никакая. Надёжно коммутировать питание могут только защищённые ключи, т.е. способные неограниченно долго работать на КЗ. Деталек для реализации такой схемы требуется далеко не одна штука, так что выбирайте, что для Вас предпочтительнее — или проработать на мусорное ведро, т.е. увидеть, как ПЗ извлекает ломиком из Вашего голого транзистора дым, или же сделать всё правильно, т.е. в соответствии с законами природы.
Меджикивис
сообщение Jul 29 2014, 11:50
Из: РФ
потому что это старое обозначение. По-новому оно будет К166НТ1А.
Вот скан -
"Полупроводниковые приборы: транзисторы."
Справочник под ред. Н. Н. Горюнова, изд. второе
М., Энергоатомиздат, 1985
Caruso
сообщение Jul 29 2014, 12:26
Соглашусь лишь с тем, что ключ из первого моего поста плох. Но вот такой ключ
будет получше. Транзисторы там на 200 В и на токи по 10А.
Меджикивис, спасибо, приму к сведению.
Сообщение отредактировал Caruso - Jul 29 2014, 12:27
MiklPolikov
сообщение Aug 5 2014, 10:04
Пользователь №: 24 702
1)Все забыли про диод, который "проглотит" бросок напряжения при размыкании нагрузки, и не даст выгореть транзистору. Очевидно, что в нагрузке могут быть дроссели подавления ЭМП, которые этот бросок и создаду.
2)Защищать от пробоя затвор идейно правильнее стабилитроном, а не резистивным делителем. Обычно стабилитрон уже есть в транзисторе.
3)Резистор 250К для чего ? Для того что бы транзистор закрылся не до конца, и сгорел ?
4)Очевидно, что в нагрузке будут и конденсаторы. Ток их зарядки сожгёт транзистор, быть может не с 1ого раза, а с 100ого
В таких случаях я всегда делаю на затворе RC ячейку, которая обоспечивает плавное открывание транзистора и плавную зарядку конденсаторов.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Myron
сообщение Aug 5 2014, 13:33
Сообщение #16
Пользователь №: 2 451
Цитата(MiklPolikov @ Aug 5 2014, 04:04) *
1)Все забыли про диод, который "проглотит" бросок напряжения при размыкании нагрузки, и не даст выгореть транзистору. Очевидно, что в нагрузке могут быть дроссели подавления ЭМП, которые этот бросок и создаду. 2)Защищать от пробоя затвор идейно правильнее стабилитроном, а не резистивным делителем. Обычно стабилитрон уже есть в транзисторе. 3)Резистор 250К для чего ? Для того что бы транзистор закрылся не до конца, и сгорел ? 4)Очевидно, что в нагрузке будут и конденсаторы. Ток их зарядки сожгёт транзистор, быть может не с 1ого раза, а с 100ого В таких случаях я всегда делаю на затворе RC ячейку, которая обоспечивает плавное открывание транзистора и плавную зарядку конденсаторов.
1. Нижний резистор 250К - вредный, убрать. С ним надежного закрывания полевика не будет.
2. Без защиты, как указывал Plain выше, кз в нагрузке убьет полевик, или источник, от коего питается полевик.
3. На затворе RC ячейку - вместо достаточно быстрого переключения полевика, будет замедленное, что при неких токах в нагрузке приведет к повышенному рассеиванию мощности на полевике. И это обязательно случится при кз нагрузки.
4. А вот и доступные высоковольтные Р-мосфеты для поверхностного монтажа:
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
MiklPolikov
сообщение Aug 5 2014, 13:50
Сообщение #17
Ну разумеется, ячейку надо рассчитать. Мне это всегда удаётся.
Вообще, если тема "как управлять транзистором" так затянулась, то лучше реле поставить.
Caruso
сообщение Sep 1 2014, 06:19
Сообщение #18
Всем спасибо за комментарии. Был в отпуске и потому долго не отвечал в тему.
У меня ряд вопросов:
1. если я уберу резистор 250К, то какое напряжение будет на затворе верхнего транзистора, когда нижний открыт?
2. есть ли ток утечки по затвору транзистора и если есть, то каков его порядок?
3. возможно ли реализовать быстродействующую защиту от тока КЗ применив шунт, усилитель, компаратор?
MiklPolikov
сообщение Sep 1 2014, 09:04
Сообщение #19
Не понятно, про какую схему идёт речь. Если про ту которая в моём последнем сообщении, то :
1) 10В
2) Наверно десятки мка. Посмотрите в документации.
3) Лучше поставьте самовосстанавливающийся предохранитель.
Myron
сообщение Sep 1 2014, 14:17
Сообщение #20
Цитата(Caruso @ Sep 1 2014, 01:19) *
Всем спасибо за комментарии. Был в отпуске и потому долго не отвечал в тему. У меня ряд вопросов: 1. если я уберу резистор 250К, то какое напряжение будет на затворе верхнего транзистора, когда нижний открыт? 2. есть ли ток утечки по затвору транзистора и если есть, то каков его порядок? 3. возможно ли реализовать быстродействующую защиту от тока КЗ применив шунт, усилитель, компаратор?
1. На затворе относительно его истока - Uвх*10к/(10к+90К). Но все равно рекомендую ставить стабилитрон параллельно затвор-исток с напряжением ниже предельно допустимого на затворе полевика.
2. Ток утечки затвора современных полевиков см. в ДШ - Gate-source leakage current - и обычно меньше 1мкА для современных полевиков
3. Возможно. Ваша защита будет питаться от высокого входного напряжения и это уже несколько сложнее вам будет (судя по вашим вопросам). Самовосстанавливающийся предохранитель - устройство медленное, но самое главное он должен держать напряжение в вашем случае до 100В (из-за утечек в схеме), когда он сработал и отключил нагрузку. Вот доступные от 100В до 500В на разные токи: http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25 Как видно, это тоже не лучшее решение для вас.
MiklPolikov
сообщение Sep 1 2014, 19:50
Сообщение #21
Я предпочитаю ставить самовосстанавливающийся предохранитель + ограничиваю ток в цепи небольшим резистором, что бы при КЗ ток был какой-то разумной величины, на 1-2 порядка больше штатного, и не выжигал бы транзисторы и что-то ещё. В качестве резистора проволочная индуктивность, т.к. обычные резисторы не любят импульсные токи. И токи зарядки конденсаторов в момент включения это решение ограничивает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
