> Не сходятся формулы, в магнитной проницаемости
Ydaloj
сообщение Aug 12 2014, 11:09
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Есть сердечник, у него есть параметры:
Le - средняя длина магнитной линии
µi - начальная магнитная проницаемость
AL0 - коэффициент индуктивности без зазора.
вводим зазор gap
ALg - коэфф.индуктивности с зазором
µe - эффективная проницаемость
Теперь образец для расчёта: сердечник RM14 от Epcos, материал N41, Le=70, µi=1890, AL0=6800
gap=0.15, µe=279, ALg=1000
и ещё вариант зазора оттуда же, для примера:
gap=1.9, µe=45, ALg=160
Я нашёл 2 разные, но взаимоповторяющие формулы для расчёта эффективной проницаемости при введении зазора. Обе дают одинаковый результат.
формула 1: µе=µi/(1+(gap*µi/Le)) из книги Ferrites and accessoires от Epcos
формула 2: µe=Le/((Le/µi)+gap) из книги Soft ferrites, http://www.mmgca.com/standards/IMA-SFG-98.pdf
Так вот, по этим формулам эффективная проницаемость при введении зазора 0,15мм получается 374 вместо 279, а при введении зазора 1,9мм получается 36 вместо 45.
Что интересно, если потом от эффективной проницаемости считать коэффициент индуктивности, то всё сходится, формула:
ALg=AL0*µe/µi
и получается 1003нГн/вит^2 вместо 1000, и 161 вместо 160.
В чём ошибка?
Сообщение отредактировал Ydaloj - Aug 12 2014, 11:12
Ответов (1 - 3)
MikeSchir
сообщение Aug 12 2014, 20:01
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Занятная тема для обсуждения rolleyes.gif Далась Вам эта "эффективная проницаемость". Зачем она вообще нужна, так для "приличия" rolleyes.gif . Ведь её, наверняка, вычисляют исходя из измеренной единичной индуктивности (или как её там?). Но всё же стоит обратить внимание на формулу для расчёта параметров сердечника с зазором (любым! в указанных там жа пределах) с учётом "выпучивания" поля в том же материале от Эпкос, на который Вы ссылаетесь (ну, одна из его частей), а на странице сердечника даны необходимые коэффициенты: К1, К2, К3, К4, необходимые для расчёта.
rolleyes.gif Я так дууумаю!
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 12 2014, 20:05
Ydaloj
сообщение Aug 13 2014, 05:13
А как ещё можно просчитать дроссель с зазором?
Софт и ПО, это конечно хорошо, но если дело обходится тремя формулами, проще загнать их в эксель, чем дёргать бесконечное число программ
in-radiohead
сообщение Aug 14 2014, 07:31
Пользователь №: 82 516
вводим зазор gap
На мой взгляд в данном случае и правда проще пользоваться программой того же Epcos по определению зазора, одновитковой индуктивности и магнитной проницаемости. Всегда можно себя проверить и времени меньше уйдет, и формулы в экеселе забивать не надо.
Смотря где будет применяться этот дроссель. Например, насколько мне известно для применения в резонансных контурах, фильтрах звуковой частоты, источниках питания, есть смысл применять сердечники из порошкового железа или пермаллоев с воздушным зазором. А далее все как обычно выбираете из технического описания сердечника с нужным коэффициент индуктивности AL, рассчитываете число витков в моточном изделии по формуле, силу намагничивания (H). Собственно я пользуюсь также методикой, указанной одним из производителей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.03762 секунд с 7
