Пришел запрос. 300кВ 150МГц |
Aug 12 2014, 19:30
Пользователь №: 17 482
Прошу сообщить возможность производства генератора высокой частоты, который бы соответствовал условиям данной установки: Описание установки: Высоковольтный источник питания постоянного тока с напряжением 300кВ, соединенный с помощью первого высоковольтного разъединителя через ограничительный резистор с конденсаторной батареей (емкостью 1200мкФ), которая через второй высоковольтный разъединитель соединена с генератором высокой частоты, преобразующим постоянный ток в высокочастотные колебания переменного тока с перестраивающимся диапазоном частот 80 - 150МГц, имеет концентратор энергии, представляющий собой отрезок электропроводника. Частота колебаний генератора 6 выбирается такой, при которой в концентраторе энергии 7 образуются стоячие электромагнитные волны. На чертеже (фиг.) изображена принципиальная схема установки, где 1 - высоковольтный источник питания, 2 - первый высоковольтный разъединитель, 3 - ограничительный резистор, 4 - конденсаторная батарея, 5 - второй высоковольтный разъединитель, 6 - генератор высокой частоты, 7 - концентратор энергии. При включении первого высоковольтного разъединителя 2 от источника питания 1, через ограничительный резистор 3, заряжается конденсаторная батарея 4. Вторым высоковольтным разъединителем 5 включается генератор 6 и в течение времени разряда конденсаторной батареи 4 высокочастотными колебаниями питает концентратор энергии 7. В концентраторе 7 энергия концентрируется в виде стоячих электромагнитных волн Кто чего думает. Насколько это реально. И стоит ли браться.
2 страниц
1 2 >
(1 - 28)
Aug 13 2014, 08:52
Пользователь №: 17 602
Цитата(dmitrp @ Aug 12 2014, 22:30)  6 - генератор высокой частоты А что такое 6? 150МГц на 300 кВ?
Aug 13 2014, 12:12
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(dmitrp @ Aug 13 2014, 15:20)  Пока вопрос стоит сколько просить. А что уже знаете как делать? Цитата(rloc @ Aug 13 2014, 15:59)  ...вполне, с помощью магнетрона, как в СВЧ печке, только с пропорциональным увеличением объема. Магнетрон на 300 кВ, 150 МГц? Интересно как это сейчас делают?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 13 2014, 12:13
Aug 13 2014, 14:57
Цитата(rloc @ Aug 13 2014, 14:59)  как в СВЧ печке У Вас с арифметикой всё в порядке?
Aug 14 2014, 06:20
Пользователь №: 62 210
Цитата(V_G @ Aug 12 2014, 23:11)  Поясните смысл термина "концентратор энергии". Цитата концентратор энергии, представляющий собой отрезок электропроводника. берется кусок провода. один конец висит в воздухе. со второго конца в провод под высоким давлением нагнетается электричество. когда электричество больше в провод не влазит= достигнута максимальная концентрация энергии. чем толще провод взять тем больше можно наконцентрировать.
Aug 14 2014, 12:02
Пользователь №: 4 913
Да ладно Вам стебаться, нормальная задача. Просто из серии когда заказчик еще не знает что ему надо, но уже знает как это сделать. Попробую за него. Представили, что пп. 1-6 сделали подключаем п7. Волна побежала по проводнику, отразилась, если частота подобрана, то вроде бы и должна стать стоячей. Но как всегда - но - на концах будут ноли напряжения - это заказчику надо? Кроме того у проводника, ни с того ни с сего образовался неучтенный параметр - называется сопротивление излучения. Для нашего случая, если не учитывать оммические потери, его величина будет порядка 200 Ом. Т.е. постоянная времени разряда конденсатора емкостью 1200 мкф будет порядка 0.2 сек. Откуда можем найти мощность пп6. Энергия конденсатора - 54 МДж, а средняя мощность - 270 МВт. Понятно что ни на полевиках ни даже на лампах такую хр.нь не сделаешь, но вот импульсный МГД генератор переменного тока вполне даже и очень потянет. Правда испытывать эту ЭМИ - пушку лучше на полюсе, и лучше на южном, что бы до нас не достало. А ТС предлагаю для начала предложить заказчику сделать НИР с темой: "Разработка открытого эффектора стоячей волны с нулевым сопротивлением излучения". Вот под этот НИР пару лимонов и можно взять, все равно результат известен заранее. Но бумаги много можно написать. .
Aug 15 2014, 13:18
Цитата(dmitrp @ Aug 15 2014, 10:32)  Уточнения. Система работает один раз. То есть одна разрядка конденсатора, питая генератор, возбуждает стоячую волну большой напряженности. Диаметр концентратора энергии - 3мм Длина - 3,624м dmitrp, шутки шутками, но Ваш "концентратора энергии" будет являться хорошим четвертьволновым излучателем. Поэтому все что Вы попытаетесь загнать в него из генератора 6 будет излучено в эфир. Разве, что, что-то можно ожидать в течение нескольких десятков микросекунд, пока процесс излучения будет формироваться.
Apr 18 2015, 16:56
Пользователь №: 86 261
Да уж, повеселили изрядно. Однако, ничего особенно сложного в реализации не видно, камрад Герц похожими опытами баловался да и потом довольно долго искровые передатчики были в ходу(насколько помню, окончательно запрещены только в 1940 г.). Коммутатор 5 конечно же разрядник - искровой, псевдоискровой, может быть управляемым, далее контур ударного возбуждения и/или формирующая линия. При таких уровнях напряжения на воздухе проволока будет светиться(коронировать) и антенна получится плазменной. А вот насчёт шаровой молнии - далеко не факт ...
