> 2 вопроса: питание и конфигурация, Cyclon III
ig_f
сообщение Aug 14 2014, 08:12
Пользователь №: 68 381
День добрый!
Не удалось найти внятного ответа на следующие вопросы.
Подскажите пройдет ли конфигурация плис Cyclon III от EPCS (запитывается 3.3 В) в режиме AS, если напряжение питания банка с конфигурационными пинами (DATA, DCLK, ASDO, nCSO) 2.5 В? В MSEL выбран режим AS 2.5/3.0V.
Другой вопрос: в какой последовательности должно подаваться питание на ПЛИС(VCCIO, VCCINT, VCCA и др. в том числе питание EPCS)?
Ответов (1 - 2)
Inanity
сообщение Aug 14 2014, 19:05
Пользователь №: 72 653
Последовательность подачи питания в ПЛИС Cyclone III значения не имеет. Внутренние супервизоры питания не дадут стартовать ПЛИС, пока все цепи питания не будут в порядке.
CIII DH Vol.1 Ch.10 Hot-Socketing and Power-On Reset in the Cyclone III Device Family:
>>You can drive signals into I/O pins, dedicated input pins, and dedicated clock pins of Cyclone III device family before or during power-up or power down without damaging the device. The Cyclone III device family supports any power-up or power down sequence (VCCIO, VCCINT) to simplify system level design.
Что касается конфигурации. В Cyclone III имеются защитные (Clamp) диоды, но они для PCI, есть ли они и работают ли они для ножек конфигурации - вопрос. Можно было бы последовательным резистором проблему решить.
Сообщение отредактировал Inanity - Aug 14 2014, 19:21
ig_f
сообщение Aug 15 2014, 06:25
Спасибо за ответ. Значит можно подать питание одновременно.
Решил посмотреть по-поводу clamp-диодов и вспомнил, что попадался как-то на глаза гидлайн для EPCS: AN 523: Cyclone III Devices Configuration Interface Guidelines with EPCS Devices. На первой же страницы написано:
The EPCS device operates at 3.3 V or 3.0 V. When the AS configuration scheme is selected, I/O bank 1 of Cyclone III family devices allows I/O voltages of 3.3, 3.0, or 2.5 V. You can operate Cyclone III family devices I/O bank 1 and the EPCS device at any combinations of the allowable operating voltages.
When the I/O voltage for Cyclone III family devices AS configuration signals is determined, select the right AS configuration MSEL settings based on the selected I/O voltage level.
Сообщение отредактировал ig_f - Aug 15 2014, 06:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
