> Конфиг параметров проекта., Файл, содержащий входные даннные проекта на microblaze (частоты итп)
vv_
сообщение Aug 15 2014, 11:44
Пользователь №: 82 043
Добрый день!:)
Работаю с ml605 и в проекте потребовалось изменять некоторые параметры (до 10ти штук) на нескольких платах (до 6ти). Подскажите пожалуйста, как подобные задачи решаются? Может есть возможность создать конфиг файл, и программа из него читает значения по требованию, или ещё каким то образом? Проект на microblaze, код на си.
Спасибо!
Ответов (1 - 2)
Maverick
сообщение Aug 15 2014, 12:00
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(vv_ @ Aug 15 2014, 14:44) *
Добрый день!:)
Спасибо!
так на плате сделайте с помощью перемычек/диппереключателя например, возможность задания N битного числа (в зависимости от количества параметров - если как у Вас число параметров 10, то достаточно будет 4 бит) - подключите его к microblaze - далее процессор перед началом работы считывает значение с этого регистра и применяет соответствующий конфиг (заданный на С в программе)...
PS Посмотрел у Вас на плате как раз имеется GPIO DIP Switch (SW1)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Kuzmi4
сообщение Aug 15 2014, 16:41
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 vv_
как именно вам нужно менять параметры ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
