> Требуется разветвитель, Один кабель вошёл, два вышло
Alex-GTU
сообщение Aug 21 2014, 12:01
Пользователь №: 5 318
Помогите найти корпус для разветвителя. Желательно не большой, размером с рублёвую монету или около того. Один кабель вошёл, а два вышло. Я так представляю себе, что это две половинки, которые соединяются защёлкиванием или стягиваются болтиком. Внутри распайка кабеля.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Ответов (1 - 5)
DmitryM
сообщение Aug 23 2014, 06:06
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Например, не подойдет? http://www.gainta.com/portable_plastic_cas..._enclosure_g14/
Alex11
сообщение Aug 25 2014, 18:20
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть еще разветвители из термоусадки. Надеваете на разветвление и усаживаете. Смотрится вполне благопристойно.
Ruslan1
сообщение Nov 8 2014, 11:53
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Подниму тему.
Удалось что-нибудь найти приличное для такого кабельного разветвителя?
Тоже встала похожая задача, один кабель входит, несколько (2 или 3) выходит.
Разветвитель размером с коробок спичек нужен, не больше. Лучше меньше и круглый/овальный
Важно: для наружного применения, то есть IP67 как минимум.
Провел экспресс-поиск.
Пока что вижу просто маленькие корпуса вроде
http://www.digikey.com/product-detail/en/1...M910-ND/1090722
Они там разные есть, и черные и белые и полупрозрачные и с разными крышками. Но хочется помельче (этот 35x35x15 мм).
то есть запаять провода,залить для герметичности и закрыть крышкой.
А если помельче- это просто коробочки для заливки, без крышек, например: (19x19x13 мм, но сильно хуже выглядит)
http://www.digikey.com/product-detail/en/P...1686-ND/2057401
И, как тут уже сказали, термоусадка. Нашел даже картинки в интернете что такое бывает, нужно еще понять если их где-то продают в мелких количествах по приемлемой цене, а не по 6 фунтов за штуку:
[attachment=88010:Untitled.jpg]
http://uk.farnell.com/pro-power/pp000010/h...-1mm/dp/1891448
Но сомневаюсь в защите соединения от внешней среды, на какое IP рассчитывать с термоусадкой? IP67 хочу. Видел трубки с клеем на внутренней стороне, очень надежно место контакта с обтягиваемым кабелем смотрится,но как на свежем воздухе и солнце?
ost-kts
сообщение Nov 10 2014, 08:22
Пользователь №: 55 797
Цитата(Ruslan1 @ Nov 8 2014, 14:53) *
Подниму тему.
Такие "перчатки" маленького размера не найдете, да еще и с маленьким количеством. Мы в данном вопросе используем термоусадочную трубку с увеличенным клевым слоем и специальный компаунд от TYCO (дорогой собака). IP67 без проблем получается. А если нужно разветвление проводов, то при термоусадке сжимаете узкогубцами место разветвления и снимаете их только после полного охлаждения.
Но цена вопроса при такой технологии будет гораздо выше, чем при использовании миниатюрных корпусов.
Сообщение отредактировал ost-kts - Nov 10 2014, 08:24
сообщение Nov 10 2014, 08:48
Пользователь №: 45 710
Насчёт неадекватных цен — очевидно, маркетинг того же кабельного лобби:
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
