> ST-Link V2 Can not connect to target!, При обновлении по программатор видит , при подкл. утилиты - нет.
Artos5
сообщение Aug 25 2014, 17:07
Из: Украина, Ахтырка
Пользователь №: 77 613
Добрый вечер уважаемые форумчане! Уже несколько дней ломаю голову над решением этой проблемы........ в чем может быть дело?
Программатор у меня такой: http://rc.305.cz/images/st_link_v2_programmer_2.jpg
утилита в режиме обновления ПО программатор видит нормально. А вот при попытке подключиться утилитой для прошивки микроконтроллера - не видит...... sad.gif
Куда дальше копать - не знаю. Помогите пожалуйста! Буду вам очень благодарен за любую помощь!
С уважением Артем.
Ответов (1 - 8)
AHTOXA
сообщение Aug 25 2014, 18:37
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Дело в том, что для обновления ПО нужна связь комп - программмматор. А для прошивки контроллера нужна связь программатор - программируемый контроллер.
Первая связь у вас в порядке, а вторая, вероятно, нет. Проверяйте подключение к таргету.
Artos5
сообщение Aug 25 2014, 18:42
Дело в том что я проверил все полностью и много раз. Ошибок нет! Если подключить STM32F100 Discovery - то все видит нормально и прошивает........ а этот программатор не прошивает , но правда я обновил прошивку в программаторе ... мог я угробить его этим?
AHTOXA
сообщение Aug 25 2014, 20:27
фанат дивана
Из: Уфа
А у вас на разъёме есть питание целевой платы (Vtgt)? Помню, помучился при переходе с Discovery на отдельный программатор St-link. Discovery не проверяет наличие питания, а St-link - проверяет.
На фото не видно Vtgt на разъёме, но попробуйте соединить +3.3в c питанием программируемой платы.
Artos5
сообщение Aug 25 2014, 20:35
А можно подробнее? в программатора есть 3.3V и 5.0V и больше ничего нет. Думаю он не проверяет наличие питания.
Главное отладочная плата нормально определяется и шьет устройство , а этот программатор после обновления в настройках st link utility странно определяется и отказывается прошивать .
Сейчас версия ПО в программаторе : V2.J21.S4 STM32+STM8 Debugger
программатор при обновлении по нормально определяется.......
AHTOXA
сообщение Aug 25 2014, 20:36
фанат дивана
Из: Уфа
Я там дописал, в предыдущем сообщении: попробуйте соединить +3.3в c питанием программируемой платы.
У оригинального st-link есть контакт Vtgt, без подачи на него напряжения он отказывается программировать.
А что значит "странно определяется"?
Artos5
сообщение Aug 25 2014, 21:16
Вот так в настройках сейчас определяется....... :
по поводу 3.3В - попробую сейчас подать.
попробовал 3.3 В подать - результат тот же ........
Вопрос решен! Был бракован программатор! Закорочены 3 ноги вместе! Снял соплю - и все заработало!!! : ))))))))))
Всем огромнейшее спасибо за помощь! Получается продавец впарил мне неисправный программатор , а я его починил ))
AHTOXA
сообщение Aug 25 2014, 21:42
фанат дивана
Из: Уфа
Artos5
сообщение Aug 25 2014, 21:51
Программатор отлично работает !!! Моей радости нет предела! Спасибо вам что быстро отозвались , и упорно старались помочь! wink.gif a14.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
