> CAM ver8.7 изменение библиотечных компонентов, Как изменить расположение DEfRef у элементов
Sasha-Masha
сообщение Feb 1 2006, 14:25
Пользователь №: 13 788
Здорово. Недавно стал работать в CAM350 ver8.7. Необходимо в проекте изменить у одинаковых элементов расположение DefRef. Файл проекта был получен импортированием из Р-САDа.
При попытке сохранить библиотеку элементов - файл сохраняется. Если меняю изображение элемента (линии полигоны) и сохраняю в библиотеке - изменения появляются и в проекте, если меняю расположение DefRef - изменение расположения DefRef в проекте не наблюдается. Подскажите, как с этим разобрасться? Спасибо.
Ответов (1 - 4)
Yuri Potapoff
сообщение Feb 1 2006, 17:29
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Вы мил-человек хотя бы в курсе для чего нужен CAM350?
Sasha-Masha
сообщение Feb 6 2006, 06:07
Прошу прощение за некорректный вопрос.
ВВОДНАЯ
0. Есть РСВ-файл(2-3 сотни компонентов на плате) БЕЗ БИБЛИОТЕКИ КОМПОНЕНТОВ.
1. Надо поправить месторасположение позиционного обозначения относительно корпуса у ВСЕХ компонентов (оптом - с как можно меньшей тратой времени).
2. Попытался сделать это в Р-САDе - не смог вытянуть элементы из РСВ-файла в Р-САD Pattern Editor.
3. После экспортированния проекта из Р-САDа в САМ 8.7 удалось сохранить файл библиотеки компонентов.
4. При изменении изображения корпуса в Part Editor САМ 8.7 (линии, полигоны) изменения отоброжаются и в проекте.
5. Но при перемещении DefRef компонентов в Part Editor изменения в проекте не отоброжаются.
Вопрос - Как поправить расположение DefRef относительно корпуса "оптом" сразу у всех однотипных компонентов проекта?
Любым способом - главное чтобы продцедура проходила быстрее чем изменение каждого компонента в отдельности.
Vic
сообщение Feb 6 2006, 06:44
Пользователь №: 1 192
Если Вы хотите вытянуть компонент на редактирование, то выделяете его/правой кнопкой контекстное меню/explode/
Компонент(patern) разбился на составляющие, далее LIbrary/Save as...
Но для того, чтобы изменить положение Ref Des ничего этого делать не надо, просто Удерживая SHIFT кликаете левой на RefDes и ставите куда хотите.
Оптом не получится по понятным причинам - нет признака "оптовости" smile.gif
Сообщение отредактировал Vic - Feb 6 2006, 06:46
Sasha-Masha
сообщение Feb 6 2006, 13:03
Признаки "оптовости" (КОРПУСА) присутствуют в файле библиотеки которую удалось "сохранить в файл" в после перегона проекта в САМ 8.7. МОГУ РАБОТАТЬ С КОМПОНЕНТАМИ в Part Editor САМ 8.7, но изменения расположения DefRef относительно корпуса компонента не отображаются в проекте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01722 секунд с 7
