> выбор сердечника для фильтра dc-ac, 36vdc-220vac
Hexel
сообщение Sep 2 2014, 18:21
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый день!
Подскажите как правильно выбрать сердечник для выходного фильтра преобразователя 36vdc - 220vac 50Гц на 4кВт.
нарезка синуса происходит таймером на атмеге, несущая частота - 50кГц, 2-х полюсный фильтр на выходе
я так понимаю, нужно прикинуть для сердечника наихудший случай, то есть посчитать индукцию В при
максимальном токе и заданной индуктивности, и подобрать сечение магнитопровода?
по моим скромным подсчетам это случай наибыстрейшего наростания синуса, когда заполнение импульса D=0.5,
а напряжение за дросселем Vout=155V. вот только сомневаюсь я как-то в своих среднепотолочных предпосылках rolleyes.gif
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Ответов (1 - 3)
сообщение Sep 3 2014, 09:30
Пользователь №: 11 287
На картинке показано выходное DC, а в тексте AC. Причём, то 220В, то 155. Как правильно?
Hexel
сообщение Sep 3 2014, 12:35
Из: Украина
картинка конечно не фонтан, плюс и минус надо на ней затереть. на вход фильтра подается модулированный двухполярный квадратный сигнал амплитудой 310В, с выхода снимается готовый синус для нагрузки.
почему 155В? как бы для расчета синусоидальных источников питания аппноутов я не нашел, потому пошел на усреднение задачи, то есть сведения ее к случаю наибольшей нагрузки на сердечник (максимальной составляющей импульсного тока), которая за один период опорного сигнала возникает в точках наибыстрейшего наростания синуса, а именно в точке 155В, то есть на половине амплитуды.
согласен, это предположение возможно выглядит по-дурацки, потому и нужен совет. важно чтобы сердечник не перегрелся более чем на 10-20С при полной нагрузке
Сообщение отредактировал Hexel - Sep 3 2014, 12:36
Ydaloj
сообщение Sep 8 2014, 13:33
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
итак, у нас есть 4 значения напряжения (36, 155, 220 и 310В)
два значения частоты
и одно значение мощности
Из всей этой каши предлагается рассчитать фильтр, задача супер.
сначала разберитесь сами в исходных данных.
а про арсчёт фильтра в инвертор в соседней теме кто-то давал ссылку на статью из журнала схемотехника, недавно совсем видел, поищите
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
