> SysTick в STM32F4xx
Sidoroff
сообщение Sep 15 2014, 10:10
Пользователь №: 18 536
Здравствуйте!
Как настроить SysTick, чтобы можно было на время, значительно меньшее периода таймера,
в фоновой программе запрещать и потом разрешать прерывания SysTick, чтобы при этом они не терялись?
Т.е. если в данный момент прерывание запрещено а событие таймера приходит, то оно должно
обработаться сразу же в момент разрешения прерываний таймера.
Ну и соответственно как разрешать/запрещать прерывания SysTick?
Инициализация сейчас стандартная: SysTick_Config(SystemCoreClock / частота);
Для запрета/разрешения пробовал такие варианты:
//такой вариант не запрещает прерывания SysTick вообще
NVIC_DisableIRQ(SysTick_IRQn); // запрет
NVIC_EnableIRQ(SysTick_IRQn); // разрешение
//тоже не запрещает прерывания SysTick
int t = RCC->CIR; RCC->CIR = 0; // запрет
RCC->CIR = t; // разрешение
// запрещает и разрешает, но прерывания теряются
SysTick->CTRL &= (~SysTick_CTRL_TICKINT_Msk); // запрет
SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_TICKINT_Msk; // разрешение
Ответов (1 - 14)
adnega
сообщение Sep 15 2014, 10:24
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
SysTick не обычный таймер. Он генерирует исключение вместо прерывания.
Вариантов много:
1. Использовать обычный таймер.
2. Использовать приоритеты прерываний и SVC для кода, который нужно выполнить быстро.
Запрещать прерывания (и уж тем более исключения) - верный путь к блокировке.
Опишите поподробней задачу. Скорее всего решение будет другим.
Sidoroff
сообщение Sep 15 2014, 10:35
Задача такая. Есть внешне устройство (ПЛИС), с которым STM общается по SPI, при этом
с программно формируемым CS и дополнительной линией, определяющей, устанавливаем ли
адрес внутри ПЛИС или пишем/читаем из нее данные.
Общения должны происходить как в обработчике таймера, так и в фоне и не не мешать друг-другу.
Одна посылка SPI намного короче периода таймера. Поэтому надо просто запрещать прерывание перед
каждым обращением из фона и потом разрешать. Так всегда делал в AVR. Здесь хочется
что-то аналогичное.
jcxz
сообщение Sep 15 2014, 10:57
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
См. SysTick Control and Status Register [0xE000E010] бит 1.
adnega
сообщение Sep 15 2014, 11:51
Будут теряться прерывания.
Правильнее сделать менеджер SPI. Завести для него очередь заданий. Из разных источников помещать задания в очередь с указанием calback-функции (когда задание выполнено и результат получен).
Sidoroff
сообщение Sep 15 2014, 11:57
Что за менеджер? Что-нибудь связанное с RTOS? Не пользуюсь, не знаю как. У меня stand-alone приложение.
adnega
сообщение Sep 15 2014, 12:16
Конечно без RTOS.
Можно сделать простой кольцевой буфер.
Функции push() - для помещения элемента в очередь, pop() - для извлечения.
Элементом очереди будет структура, содержащая данные и указатель на callback-функцию.
При вызове push() выделяется новый элемент в очереди. В него помещается структура.
Если SPI свободен, то отправляем данные из данного элемента очереди. Если ведется передача, то в обработчике окончания передачи вызывать
указанную calback-функцию, извлекать следующий элемент из очереди и отправлять его по SPI.
Или совсем просто:
В Systick устанавливать флаг, а в фоне сбрасывать и передавать, те данные, которые нужно было отправить в Systick.
Sidoroff
сообщение Sep 16 2014, 10:04
Последовал первому совету: использовал обычный таймер. Все работает, прерывания не теряет.
//Инициализация
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
TIM2->PSC = 0;
TIM2->ARR = SystemCoreClock/2/TIMER_FREQ - 1; // TIMER_FREQ = 10000 (10kHz)
TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE;
TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); // в первый раз разрешим прерывания
// В фоновой программе запрещаю перед обменом и разрешаю после обмена так же
NVIC_DisableIRQ(TIM2_IRQn);
.. SPI-обмен
// Обработчик
extern "C" void TIM2_IRQHandler(void) {
TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF; // без этого виснет, содрал просто
.. тело
Всем спасибо.
adnega
сообщение Sep 16 2014, 13:11
Т.к. у обычных прерываний есть pending-бит в NVIC. Типа, отложенные прерывания - идеально для вас.
Лучше так:
TIM2->SR = ~TIM_SR_UIF;
Почему? Много раз обсуждалось тут: чтобы сбросить только UIF.
jcxz
сообщение Sep 16 2014, 15:55
Из: Омск
Если учесть, что как пишет ТС, период запрета много короче периода прерываний, и думать что и как делаешь, то не будут теряться.
Но правильней конечно пересмотреть структуру программы, чтобы обмен по SPI не вызывался изнутри обработчика прерывания и снаружи.
Сделать нормальный менеджер службы SPI и API доступа к нему.
adnega
сообщение Sep 16 2014, 16:35
Предлагал. Но для доступа к очереди все равно придется городить критические секции (запрещать прерывания).
То, что было нужно ТС - это отложенные прерывания. Но я бы подумал над архитектурой. Cortex-M это не AVR))) Возможности богаче.
jcxz
сообщение Sep 18 2014, 11:26
Из: Омск
Во-первых: очереди возможно и не нужны. Если доступ к службе делать с блокировкой (задачи), до достаточно для каждой задачи иметь флаг и задаче ждать
на этом флаге снятия его ISR-ом. ISR знает все флаги.
Во-вторых: очереди легко строятся без всяких критических секций, если писатель (в очередь) только один (задача или ISR) и читатель - только один.
Так даже можно очереди синхронизации между ядрами CPU строить, где невозможно сделать критическую секцию другому ядру.
Да, у ТС естественно детский, АВР-ский подход. Думаю он ещё не скоро вырастет из детских штанишек wink.gif
adnega
сообщение Sep 18 2014, 12:05
Deadlock: в фоне сделали блокировку, в Systick ждем освобождения.
Сам так пользуюсь. Но к сожалению, писателей у ТС два(
jcxz
сообщение Sep 19 2014, 02:13
Из: Омск
Какой дидлок? В ISR-ах никогда не должно быть никаких ожиданий!
WitFed
сообщение Sep 19 2014, 10:04
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
Я вот тоже в детских штанишках без callback-ов предлагаю пожить, если жизнь очень не требует выпрыгнуть до извра-высочайших уровней:
2 признака в программе: 1: из "фона" в ISR "сейчас уже исполняется команда SPI" и 2: из ISR в "фон" -- "в прерывании таймера было нужно вывести команду в SPI".
Без запретов прерываний просто нужно установить "1:" перед посылом обычной команды, сбросить в конце -- это сигнал для обработчика, можно/нельзя работать с девайсом.
Если обработчик видит этот флаг -- устанавливает "2:" и сохраняет свои данные для "фона", "фон" тогда после своей посылки проверит "2:" и пошлёт данные "из ISR", потом обнуляет "1:" и "2:".
Ну и если ISR не видит "1:" -- шлёт в SPI сразу без вопросов, что хочется, в этот уровень "фон" встрять уже не может.
Логики на 5 строк, но железной !
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
