> радиомодуль для АСКУЭ, прошу посоветовать
addi
сообщение Oct 5 2014, 04:57
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Есть необходимость интегрировать в АСКУЭ передачу данных с квартир в район стояка на том же этаже, поэтому прошу подсказать опытных в подобном что все таки будет пробивать, сам смотрю в сторону radicrafts rc1240, но опытов пока непосредственных не делал
Интересует также возможность батарейного применения
Заранее благодарен
Ответов (1 - 7)
kovigor
сообщение Oct 5 2014, 10:30
Пользователь №: 56 295
Купите готовые радиомодемы. Невод - один из них. Уверен, что если поискать, можно и не только его найти ...
addi
сообщение Oct 6 2014, 12:48
Спасибо, но модем у них большой, надо собственный сделать специализированно небольшой
kovigor
сообщение Oct 6 2014, 13:29
А у вас выйдет меньше ? Едва ли. Сомнительно, они в эту разработку вложили кучу сил и средств. Мало того, я так понял, что вам их нужно много. Это я пишу к тому, что лучше, проще и дешевле будет найти готовый радиомодем, не обязательно тот, что я указал, но ... готовый.
Но если вам нужно из квартиры "достать" до щитка на лестничной площадке, т.е., расстояния небольшие, и есть время на проектирование и отладку, можно попробовать сделать что-то свое, если есть опыт подобных разработок.
Что лично меня смущает в таком проекте - придется как-то разносить модемы по частотам, чтобы они друг другу не мешали. Если совсем просто, есть готовые модули BlueTooth, там уже все сделано, и размеры более чем компактные. Например:
http://www.lemosint.com/bluetooth/
Возможно, подойдут модули ZigBee, но тут без комментариев, я с ними не работал.
P.S. Еще вариант: купить ГеоЛинк'овский модем и вынуть плату из корпуса. Или, если модемов нужно много, связаться с ними на предмет закупки партии модемов без корпусов.
addi
сообщение Oct 6 2014, 19:15
Спасибо, полностью с Вами согласен, единственное блютус помоему слишком избыточен даже со своим одиним SPP стеком, потом под него тоже модуль, те же размеры, потом его длина волны должна отталкиваться от стен и не проходить нежели длина волны 433МГц.
В RC1240 есть внутри атмега, которую можно пользовать поэтому все получается в рамках модуля, практически, и габариты ничтожны по сравнению с коробками нептуна и подобных.
Я думал что с радиокрафтсом не только один я работал на этом в форуме, проблема в том что платы нету и проверить в доме не могу перед закладыванием новой разработки.
kovigor
сообщение Oct 6 2014, 19:26
Это мелочи. Должно быть разделение каналов, например, частотное, как в том же BlueTooth (кстати, нисколько он не избыточен, поверьте моему личному опыту) с его перескоками по частотам. Если модулей два или три, на разделение можно закрыть глаза. Но если их десятки или сотни, то они все, работая на одной частоте, будут мешать друг другу. А так да, можно взять дешевые модули Telecontrolli и сделать проект на них, но никакими синтезаторами частоты там и не пахнет, и все проблемы, связанные с конфликтами в эфире, вам придется как-то устранять.
addi
сообщение Oct 7 2014, 05:50
Угу,а как тогда на уровне топологии сети использовать блютус?
fooxinall
сообщение Nov 19 2016, 14:09
Пользователь №: 94 256
Вот, нашел статью , в которой подробно расписана система недостатки АСКУЭ на GSM Статья .
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
