> Закрыть маской посадочное место
EugeNNe
сообщение Oct 6 2014, 07:48
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Возникла следующая задача: На разработанной плате предполагается что некоторые компоненты в зависимости от применения устройства не будут устанавливаться.
Заказчик платы требует закрыть неиспользуемые посадочные места защитной маской (чёрной в данном случае). Сделать дополнительные окна в маске проблем не составляет, а вот как провернуть такой фокус не соображу никак...
Ответов (1 - 5)
Uree
сообщение Oct 6 2014, 08:02
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Сделать доп. определение комплексных падстэков с маской равной нулю и заменить в нужных компонентах непосредственно на плате эти падстэки.
Либо в герберах поудалять лишние вскрытия маски...
f0GgY
сообщение Oct 6 2014, 08:40
Пользователь №: 23 207
скорее второй способ
ибо когда понадобится таки устанавливать, опять редактировать стеки.
да и легче второй способ, кмк.
а вообще, заказчику по доброму в зубы сборочник с вариантами установки, а не секасом с гербами мудохаться....
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
EugeNNe
сообщение Oct 6 2014, 09:05
Из: Н.Новгород
Требуемые для закрытия пады предназначены для установки светодиодов. Если их не залить чёрным цветом, то заказчик ожидает ухудшения светооптических характеристик девайса. Так что вариантов два: либо делать несколько вариантов платы с разным кол-вом посадочных мест по диоды, либо заливать маской. Заказчик желает вариант с закрытием маской.
Вариант с герберами интересный... попробую.
f0GgY
сообщение Oct 6 2014, 10:22
эм... если не трудно, в качестве ликбеза, каким образом ухудшение светооптических характеристик девайса?sm.gif
EugeNNe
сообщение Oct 7 2014, 08:45
Из: Н.Новгород
Насколько я понимаю дело в фантомном эффекте - при наличии внешнего источника света, излучающего в сторону светодиодного девайса, возможен эффект свечения в то время как светодиоды в изделии не светят (свет отражается от линзы). Для снижения этого эффекта внутренние поверхности за линзой покрывают чёрной матовой краской, сама линза матируется, делаются специальные рёбра на ней, для отражения падающего света вниз а не вперёд. К ряду светотехнических изделий, например железнодорожные светофоры, достаточно жёсткие требования по этому фантомному эффекту, поэтому стараются исключить все возможности для его возникновения. Лужёные незакрытые компонентами пады могут отражать свет попадающий извне. Вроде бы копейки, но стараются и это исключить...
Примерно так ))))
Сообщение отредактировал BigBolt - Oct 7 2014, 08:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
