> Преобразователи напряжения, Из 24 вольт нужно 5
Rafinad
сообщение Oct 29 2004, 11:44
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Ни когда не сталкивался с проблемой преобразования напряжения, кто знает, подскажите какой электронный компонент с этим справится.
С уважением Меньщиков Андрей
Ответов (1 - 10)
Stas
сообщение Oct 29 2004, 12:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Непонятно какой мощности нужен преобразователь. На малые мощности (1..5)Вт можно использовать монолитные DC/DC типа Traco, HN Electronic Components GmbH (DC/DC SIM1-2405-SIL4), и т.п. Эти же блочки обеспечивают гальв. развязку. Для больших мощностей эти блоки сильно кусаются по цене (Александер Электрик). Можно собрать преобразователь по классической схеме, если не надо гальв. развязки - L4962A и т.п. Естественно самое простое поставить линейный стабилизатор типа MC7805 (мах входное 35 В).
USTAS
сообщение Oct 29 2004, 12:07
Пользователь №: 731
Зависит от требуемого выходного тока.
И скорее всего потребуется импульсный преобразователь + LDO (или фильтр).
Вот неплохие преобразователи Texas Instruments серии DCR (1W и 2W).
Отличительная особенность - встроенный LDO.
Возможно подойдет DCR012405 или DCR022405.
Yra
сообщение Oct 29 2004, 13:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Советую обратить внимание на продукцию фирмы Maxim (DC-DC convertors MAXxxxx). Там целый ряд преобразователей напряжения понижающего, повышающего типа. С встроенной защитой от перегрузок. Как монолитные так и с внешним транзистором. Нужно просто выбрать подходящий.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Desenix
сообщение Dec 3 2004, 12:33
Пользователь №: 141
Если ток до 1А и с защитой от КЗ, то пользуем многими не любимый MC34063, еще меня заинтересовал L296, все step-down преобразователи.
smr80
сообщение Dec 9 2005, 15:52
Пользователь №: 5 129
Desenix
Многими нелюбимый почему?
yrbis
сообщение Dec 20 2005, 21:11
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
а 7805 не подойдёт?
Alexandr
сообщение Dec 21 2005, 19:24
Пользователь №: 1 283
Цитата(yrbis @ Dec 21 2005, 00:11) *
а 7805 не подойдёт?
Уже упоминали в посте №2.
Читайте ответы прежде чем постить!
To Rafinad: LM317 тоже подходит
Иван Сусанин - первый полупроводник
Aleks17
сообщение Dec 22 2005, 04:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
To Rafinad:
прежде всего надо ответить на следующие вопросы:
- нужна или нет гальваническая развязка по питанияю;
- важно КПД или цена
- требуется обеспечить защиты от КЗ/перенапряжений или нет
- уровень пульсаций на выходе - т.е. для питания цифровой или аналоговой схемы.
- тиражируемость
Самый простой и дешевый вариант - 7805
минусы: КПД в вашем случае на уровне 20%, нет гальванической развязки и защиты от КЗ (в некоторых вариантах есть)
Вариант посложнее - импульсный step-down преобразователь без гальванической развязки. Требует простейшей обвязки: диод индуктивность и конденсатор. КПД до 80-90%. Делают их много контор, мы например пользуемся продукцией National (LM2672 и пр) - подберите модель исходя из потребляемого тока и диапазона входного напряжения.
Вариант ещё сложнее - импульсный преобразователь с гальванической развязкой, можно сделать на базе предыдущего варианта, но вместо индуктивности придётся использовать трансформатор.
Наконец есть ещё вариант использования готового DC/DC преобразователя - их тоже делает много фирм (TRACO POWER, Фшьеусб Peak Electronics, Chinfa ...) - недостаток цена.
sup-sup
сообщение Dec 22 2005, 09:28
Пользователь №: 7 997
похожее было недавно в ветке по источникам питания:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10553&st=0
fir
сообщение Dec 23 2005, 00:16
Пользователь №: 2 832
А где автор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
