Коммутатор аналогового сигнала, Прошу помощи клуба знатоков |
Feb 3 2006, 10:23
Пользователь №: 691
Задача.
Есть устройство с двумя портами (что бы не было неопределенности - это порты G.703 2048kbps), для подключения к каналам связи. Необходимо, чтобы при пропадании питания на устройстве, порты коммутировались бы друг с другом (так называемый режим bypass).
Сейчас это реализовано на электромагнитном реле. Так вот сообственно вопрос: существует ли альтернатива электромагнитным реле для решения подобных задач?
Заранее спасибо за информацию.
(1 - 13)
Feb 3 2006, 15:09
Пользователь №: 11 167
Цитата(FPGA @ Feb 3 2006, 15:35)  Думаю, альтернативы нет. А если есть, то и сам от подробностей не отказался бы!  А какой нибудь DMOS поставить?
Feb 7 2006, 06:20
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Цитата(gcc-user @ Feb 3 2006, 13:23)  Сейчас это реализовано на электромагнитном реле. Так вот сообственно вопрос: существует ли альтернатива электромагнитным реле для решения подобных задач?
Заранее спасибо за информацию. Думаю, FPGA прав, тоже в голову ничего не идет. А собственно, чем реле не устраивает? Герконовые реле в DIP корпусе, 5 вольтовые, обмотка потребляет 10 мА, ведь прелесть просто.
Feb 7 2006, 08:46
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Цитата А что это за реле в дип корпусе, работающие от 5В? тип можно назвать (для далёких от электромеханики), и сколько стоит? Нормально-разомкнутых герконов море: в том-же Чипе с Дипом покупал неоднократно TRR, ECE, KUAN HSI D2A. У них у всех есть варианты на 5 Вольт. Цитата А что электронное реле поставить нельзя? Правда при отсутствии питания оно размыкаться будет... Когда-то мы делали устройство, "врезаемое" в линию. Там было обязательным условие, если что-то случилось с устройством (сгорело, питание пропало или еще чего) - автоматом должна замкнуться линия в обход устройства. Там мы ставили электромеханичесие реле - "тройники" TYCO IM03GR.
Feb 7 2006, 09:29
Пользователь №: 691
Цитата(handy @ Feb 7 2006, 09:20)  А собственно, чем реле не устраивает? Герконовые реле в DIP корпусе, 5 вольтовые, обмотка потребляет 10 мА, ведь прелесть просто. Реле всем устраивает, кроме надежности. Хотелось бы исключить из устройства всю мехенику. Сейчас, естестенно, просматриваю документацию на доступные реле, чтобы выбрать наиболее подходящее. Но вдруг прогресс вперед ушел, а я про это и не знаю  Поэтому и спросил, может существуют другие решения. Цитата(Alechin @ Feb 7 2006, 09:52)  почему в заголовке аналоговые сигналы - вы ведь цифровой канал имеете Аналоговые потому, что после LIU и трансформаторов этот сигнал можно считать аналоговым
Feb 7 2006, 09:46
Цитата Реле всем устраивает, кроме надежности. Хотелось бы исключить из устройства всю мехенику. Посмотрите все-таки реле TYCO (например IM03GR, что я уже привел). Это специальные телекоммуникационные реле, надежности вполне хватит, правда и стоят они не в пример китайским герконовым. Вот ссылка на страницу с подбором данных реле. http://catalog.tycoelectronics.com/TE/bin/...&G=G&LBOX=89522
Feb 10 2006, 17:56
Пользователь №: 14 200
Серию КР293КПхх глянь на сайте Платана. Есть девайсы с нормально замкнутыми контактами при отключенном питании. И даже пара ключей в корпусе DIP8, Тё по моему как раз то что тебе и надо
Feb 10 2006, 23:48
Из: Стольного града Киева
Пользователь №: 14 144
Не знаком со спецификацией G.703, но если коммутируемые сигналы малой мощности, то стОит использовать ADG901 от AD иже с ними... http://www.analog.com/ru/prod/0,,768_833_ADG901,00.html
практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия...
//-------------------------------------------------------------------------------------------- (\__/) (O.o ) (> < ) Это Банни. Скопируй Банни себе в подпись, чтобы помочь ему на пути к мировому господству.
