BlackPrapor
сообщение Oct 15 2014, 07:24
Пользователь №: 662
Возможно ли редактировать (именно, не создать новый, а изменить существующий) файл площадки сложной формы shape, имеющий расширение ssm. Аналогично, для bsm и т.п.
Ответов (1 - 10)
Anatoly Sergeev
сообщение Oct 15 2014, 07:31
Пользователь №: 71 936
У каждого такого файла, например SSM, BSM, PSM, OSM, FSM есть файл рисунка DRA. Посмотрите, как правило он находится в одной папке с Вашим символом SSM. Вы можете открыть этот файл DRA и отредактировать.
BlackPrapor
сообщение Oct 15 2014, 08:08
Пользователь №: 662
Нет, файла dra для shape нет. Есть только ssm.
Uree
сообщение Oct 15 2014, 08:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да, файлы *.*sm не редактируются, только *.dra. При отсутствии *.dra это можно обойти - поставить компонент в плату(лучше всего в пустую) -> экспорт в библиотеку - и вот уже все нужные файлы для редактирования сгенерены.
BlackPrapor
сообщение Oct 15 2014, 08:18
Пользователь №: 662
Да, благодарю, все сработало.
Удивительно только, что компонент этот я когда-то получил именно экспортом из платы, но dra файла почему-то не обнаружилось.
Uree
сообщение Oct 15 2014, 08:42
Из: Z. Gora
Чистка неиспользуемых файлов прошла незаметно?sm.gif Бывает... хорошо, что есть способ это обойти.
BlackPrapor
сообщение Oct 16 2014, 09:24
Пользователь №: 662
Столкнулся с такой проблемой. При экспорте в dxf сложная площадка представляет собой какую-то сущность, отличную от примитивов (линии точки окружности и т.п.) какую, непонятно. Если всосать в тот же SolidWorks (это будет просто контур со штриховкой), отредактировать, экспоритровать в dxf, то allegro всасывает просто как контур, а не shape. И, соответвенно, вместо КП получается просто контур этой КП.
Пробовал LibreCAD, dxf из Allegro всаасывается как фигура залитая, но что она из себя представляет и как её редактировать пока понять не могу.
Кому-нибудь приходилось править или создавать в MCAD программах фигуры, а потом успешно импортировать их в Allegro в виде shape?
Uree
сообщение Oct 16 2014, 10:04
Из: Z. Gora
Импортированный контур не проблема. Меню Shape -> Compose. Выбирайте линии контура и по ним будет создан шейп на заданном слое. Собственно так делаю контура платы в случае когда они сложные.
BlackPrapor
сообщение Oct 16 2014, 10:59
Пользователь №: 662
И снова, благодарю.
Действительно, всё просто.
Но я также немного поэкспериментировал и, наконец, достиг некоторых результатов в экспорте-импорте shape напрямую.
Долго, правда, не мог понять, почему из LibreCAD удается импортировать в Allegro shape, а из SolidWorks при импорте получается только контур. После того, как посмотрел экспортный SW DFX в LibreCAD, понял.
Allegro при экспорте в dxf формирует замкнутый элемент polyline, совпадающий с контуром имеющегося shape. LibreCAD после открытия такого файла dxf и последующем сохранении, ничего не меняет и Allegro честно импортирует polyline и внутри себя конвертирует снова в shape. SolidWorks же при импорте разбивает эту полилинию на составляющие (в моём случае несколько отрезков и дугу), которые также, не моргнув глазом, запихивает обратно в dxf при экспорте. Как я понял, немного изучив тему, в SW, в принципе, нет полилиний и они там, как я понимаю, не нужны по сути, видимо, с этим и связано происходящее недоразумение.
PCBtech
сообщение Nov 22 2014, 13:44
Пользователь №: 1 623
Интересно, что можно прямо в PCB-редакторе поменять форму площадки, подрезать угол, например.
Tools - Pad - Boundary.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Ant_m
сообщение Nov 24 2014, 14:06
Пользователь №: 29 765
Да можно. Но только нужно учесть, что если посадочные места в плате обновить, вместе с падстеками, то эти ручные подрезания улетают. Я так наколося, когда вносил "мелкие" правки в старую ревизию одного проекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
