> Реализация полифазного интегратора
_Anatoliy
сообщение Oct 15 2014, 10:15
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,помогите найти решение.На картинке вверху изображён обычный интегратор,внизу - его полифазная реализация.Сразу бросается в глаза большое дерево сумматоров по входному сигналу.Как следствие на нужной частоте эта схема в FPGA не работает.Как правильно конвееризировать это дерево сумматоров не нарушая при этом логику работы схемы?Очень мешает обратная связь,она вносит рекурсию...Вообще в принципе это решаемо?
Ответов (1 - 29)
KalashKS
сообщение Oct 15 2014, 12:47
Пользователь №: 62 755
Можно попробовать поставить в каждую ветвь сначала сумматор последних 4-х отсчетов, а за ним простой интегратор.
Кнкн
сообщение Oct 15 2014, 12:50
Пользователь №: 71
Look-ahead transformation
Можно посмотреть в
Shoab Ahmed Khan "Digital Design of Signal Processing Systems_ A Practical Approach"
Skryppy
сообщение Oct 15 2014, 17:00
Пользователь №: 62 975
Я такую же задачу решал при реализации полифазного CIC фильтра. Вот тестовая схемка (без оконечного сумматора и интеграторов):
Так как при рекурсии постоянно увеличивается разрядность сигнала после суммирования,то первый сумматор должен иметь настройку точности не Full, а заданную пользователем(например,30 бит).
В первой схеме так и сделано,но лучше будет если суммировать с полной точностью,а после сумматора, перед блоком округления поставить регистр,тогда временные характеристики будут намного лучше.
P.S.: не тестировал как эта реализация будет работать в схеме цифровой обработки.
Сообщение отредактировал Skryppy - Oct 15 2014, 17:36
_Anatoliy
сообщение Oct 26 2014, 15:39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Хочу извиниться за долгое молчание не по моей вине.На работе нет интернета,снаряд перебил оптическую магистраль.
сумматор последних 4-х отсчетов, а за ним простой интегратор. Если в каждой ветви будет отдельный интегратор то это будет совсем другое устройство.Должны обрабатываться отсчёты во всех ветвях.
Можно посмотреть в
Спасибо,посмотрел.Но,по моему,они рассматривают частные случаи,не понял как нужно действовать для решения любой произвольной задачи(в общем виде).
Вот-вот,мне как раз и нужно сделать полифазный CIC-фильтр. Но по Вашей картинке видно что Вы применяли обычное дерево сумматоров.У меня тактовая частота высокая,этот метод не годится.
andyp
сообщение Oct 26 2014, 18:09
Пользователь №: 39 163
Если факторы децимации Вашего CIC фильтра являются степенями 2, то эти статьи могут представлять для Вас интерес
Сообщение отредактировал andyp - Oct 26 2014, 18:26
Прикрепленный файл  norchip98_final.pdf ( 71.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
_Anatoliy
сообщение Oct 27 2014, 09:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо за информацию.
Вот такой получился у меня полифазный интегратор.А эти сумматоры уже конвейеризуются штатным способом.
KalashKS
сообщение Oct 27 2014, 17:28
Я имел в виду примерно то, что у вас в итоге получилось, только предлагал сначала задерживать и суммировать, а потом интегрировать.
_Anatoliy
сообщение Oct 28 2014, 05:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А,ясно.Интеграл суммы эквивалентен сумме интегралов,схема линейная.Или в реализации будет какой выигрыш?
Timmy
сообщение Oct 28 2014, 10:32
Пользователь №: 39 515
По-моему в символьном виде описать преобразования описать гораздо проще. Исходные с добавленной задержкой на такт по всем входам:
outA = Z(Z(inA)+outD)
outB = Z(Z(inA)+Z(inB)+outD)
outC = Z(Z(inA)+Z(inB)+Z(inC)+outD)
outD = Z(Z(inA)+Z(inB)+Z(inC)+Z(inD)+outD)
И перегруппировать outC и outD, исходя из того, что Xilinx 6+ серии умеет складывать тройки в одной цепи переноса:
outC = Z(Z(inA+inB+inC)+outD)
outD = Z(Z(inA+inB+inC)+Z(inD)+outD)
Можно и по двойкам перегруппировать, но получится больше сумматоров и задержка ещё на такт, например, для outD:
outD = Z(Z(Z(inA+inB)+Z(inC+inD))+outD)
KalashKS
сообщение Oct 29 2014, 10:07
Думаю, должен быть, т.к. большую часть схемы займут сумматоры. В моем случае разрядность сумматоров должна быть меньше, а разрядность интегратора всего на два бита больше.
_Anatoliy
сообщение Oct 29 2014, 13:29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
_Anatoliy
сообщение Feb 15 2016, 06:51
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Коллеги,тут пришлось реанимировать этот вопрос с небольшой модернизацией.
Теперь на верхнем рисунке нужно использовать не z^-1 , а z^-2 и на нижнем рисунке не четыре фазы а две. Что-то меня сильно смущает чётный показатель степени,не удаётся придумать нижнюю картинку. Сможет ли кто либо помочь?
_Anatoliy
сообщение Feb 17 2016, 11:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Нашёл тут ещё немного математики,формулы понятны(правда в них есть ошибка), а как реализовать не ясно.
thermit
сообщение Feb 17 2016, 12:24
Пользователь №: 51 730
А что здесь не ясно? 2 параллельных фильтра и суммирование выхода 1-го с задержанным выходом второго.
_Anatoliy
сообщение Feb 17 2016, 12:28
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Хм,это работает только на основной частоте. По сути это полный аналог исходного варианта,только с двумя параллельными ветвями. Но вопрос то не в этом,нужно снизить в два раза тактовую частоту и за один такт обрабатывать сразу два входных отсчёта. С КИХ всё понятно,разделили на чётный и нечётный и вперёд. А здесь пока не выходит.
thermit
сообщение Feb 17 2016, 14:24
Сообщение #17
Четные отсчеты и нечетные фильтруются параллельно фильтрами с H(z) = 1 / (1 - a^2 * z^-1); Получаем y1(n), y2(n)
Четный выход формируется как y1(n)+a*y2(n-1)
Нечетные - y2(n)+a*y1(n)
Сообщение отредактировал thermit - Feb 17 2016, 14:25
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2016, 07:02
Сообщение #18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо за ответ! Пока взял а = 1. Да,для z^-1 по вашим формулам всё работает замечательно,но для z^-2 всё валится.
На картинке сверху реализация для z^-1
На картинке снизу реализация для z^-2
Может я чего не так сделал? Кстати,для нечётного канала никакая задержка на такт не нужна laughing.gif
thermit
сообщение Feb 18 2016, 10:36
Сообщение #19
Как-то так должно быть.
При чем тут z^-2? Вы сами понижаете частоту дискретизации в 2 раза и z^-2 становится z^-1.
Прикрепленный файл  parallel_vs_serial.mdl.zip ( 11.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2016, 10:50
Сообщение #20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Беру тайм-аут для переваривания.
Очень боюсь что мы тут друг друга недопонимаем.А чем тогда становится z^-1? Ведь тот узел что я сделал прекрасно выполняет свою функцию.
Вот этот узел у Вас является эталонным для сравнения? Там стоит z^-1,а у меня в эталоне стоит z^-2.
Мне нужна полифазная реализация БИХ фильтра H(z) = 1 / (1 - a*z^-2) для двух фаз. Начать решил с z^-1.
И я уже сказал что для z^-1 по Вашим формулам всё прекрасно работает. А вот перейти к z^-2 не удаётся.
thermit
сообщение Feb 18 2016, 10:58
Сообщение #21
В ваших формулах показано, как организовать вычисления для рекурсивного фильтра 1-го порядка на половинной частоте дискретизации при помощи параллельной обработки рекурсивными фильтрами 1-го порядка пары отсчетов. Зачем в эталоне лепить z^-2 совершенно не понятно. Эталон ведь первого порядка.
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2016, 12:08
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ещё раз по полочкам.
Конечным результатом мне нужна полифазная реализация БИХ фильтра H(z) = 1 / (1 - a*z^-2) для двух фаз.
На первом этапе для начала я решил упростить задачу и реализовать БИХ фильтр H(z) = 1 / (1 - a*z^-1) и с помощью ваших рекомендаций мне это удалось.Для этой реализации в качестве эталона я брал БИХ фильтр H(z) = 1 / (1 - a*z^-1). Этот этап был промежуточным.
На втором этапе нужно сделать то же, но уже для фильтра H(z) = 1 / (1 - a*z^-2) и для этой реализации конечно нужен эталон с H(z) = 1 / (1 - a*z^-2).
thermit
сообщение Feb 18 2016, 16:24
Сообщение #23
Понятно. Проще некуда.
Четные и нечетные отсчеты фильтруются параллельно фильтрами H(z) = 1 / (1 - a*z^-1). Все.
Или распараллелить на 4 фазы
Прикрепленный файл  parallel_vs_serial_4ph.mdl.zip ( 12.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2016, 16:33
Сообщение #24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Странно, но я же уже делал параллельно фильтры H(z) = 1 / (1 - a*z^-1), о чём сообщал выше и выход с этих фильтров сравнивался с эталонным фильтром работающем на основной частоте. Эталонный фильтр имел H(z) = 1 / (1 - a*z^-1) и все данные совпадали. Не может же эта самая схема выдавать отклик совпадающий и с эталонным фильтром H(z) = 1 / (1 - a*z^-2)???
thermit
сообщение Feb 18 2016, 16:45
Сообщение #25
Значит не совсем совпадали.
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2016, 16:58
Сообщение #26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
o'k! Завтра вышлю модельку.
_Anatoliy
сообщение Feb 19 2016, 07:41
Сообщение #27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вот моделька двухфазной реализации фильтра H(z) = 1 / (1 - a*z^-1) при а = 1. Похоже что совпадает со всем.
Огромное Вам спасибо за модель parallel_vs_serial_4ph! Буду анализировать. Не сможете ли поделиться своими выкладками(формулами) по синтезу этой схемы?
А для двух фаз вариант с z^-2 не реализуем?
Прикрепленный файл  iir_poly_z1.rar ( 11.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
_Anatoliy
сообщение Feb 19 2016, 09:19
Сообщение #28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Всё у меня получилось! Огромное Вам спасибо за потраченное время!
Вот вариант двухфазного фильтра для z^-2.
Прикрепленный файл  iir_poly_z2.rar ( 11.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
thermit
сообщение Feb 19 2016, 11:36
Сообщение #29
Тогда, резюме:
1.
Параллельное вычисление 2-х фаз
2.
Параллельное вычисление 4-х фаз
_Anatoliy
сообщение Feb 19 2016, 11:44
Сообщение #30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(thermit @ Feb 19 2016, 14:36) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01747 секунд с 7
