Соединение ОУ с трансформатором, по терии и практике |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 18 2006, 14:32
Пользователь №: 4 387
Нужно разделить вопрос согласования линии и вопрос подключения усилителя. По входному трансформатору нужен резистор (или другого вида цепочки, типа RC) согласования, например, 600 Ом. Что касается усилителя, то удобно не иметь постоянной составляющей на выходе. Если напряжение смещения нуля ОУ недостаточно для перемагничивания выходного трансформатора, удалите C1, C2 замыканием, иначе их нужно увеличить до 1000+ мкф (нижняя частота ведь требуется 20 Гц) и C1 включить последовательно с R1, а не с R3. Выбранный ОУ защищен от КЗ по выходу, поэтому R5 может быть нужен либо для какого-то согласования либо как попытка защитить выход ОУ при отключенном питании от всплесков в длинной линии (тогда диоды на плюс и минус питания не помешали бы, ну и стабилитроны там). Замечу, что LM358 имеет несимметричный выходной каскад, работающий в режиме B (может даже в AB, но это не помогает), посему у Вас будет "полочка" в выходном сигнале. Лучше заменить ОУ на более подходящий. В Вашем случае предпочтительнее выглядят AD8542 (www.analog.com) - недорогие, позиционируются для аудио-выходных каскадов, правда питание им придётся понизить до +-2.5 В. Кроме того, рекомендовал бы ограничить полосу пропускания сверху небольшим конденсатором (20 - 100 пФ) параллельно R2
Сообщение отредактировал sensor_ua - Feb 18 2006, 14:34
aka Vit
Feb 20 2006, 11:54
Пользователь №: 8 231
решил модефицировать схему, теперь она выглядит так: с одной стороны
с другой стороны
если, что не так, пожалуйста сообщите
Feb 22 2006, 07:31
Пользователь №: 12 883
Цитата(Rash @ Feb 20 2006, 14:54)  решил модефицировать схему, теперь она выглядит так: с одной стороны
с другой стороны
если, что не так, пожалуйста сообщите А может надо дать входным цепям требующийся им ток симметричным образом? А посильнее усилить сигнал до передачи?
Feb 22 2006, 08:18
Цитата А может надо дать входным цепям требующийся им ток симметричным образом? А посильнее усилить сигнал до передачи? Я не совсем понял, можно подробнее дать рекомендации. Операционики которые в качестве услителей, их коефициент усиление может изменю, будет зависеть от работы всей системы. Проверял на макете работу SSM2142 на SSM2141 на линии ~3км (витая пара), работет без проблем.
Feb 24 2006, 13:04
Пользователь №: 4 987
Немного критики: 1. Зачем резисторы на входах последнего ОУ подключены к "+" питания? Лучше переподключить их к "земле". 2. Вами применен ФНЧ аж 6-го порядка (лень считать, какого вида). Для получения расчетной АЧХ в таком фильтре потребуется применение прецизионных резисторов и кондеров, что приведет к значительному удорожанию конструкции. Я бы предложил Вам ограничиться баттервортом 2-3го порядка. Если все-таки высокий порядок фильтра необходим, посмотрите фильтры в интегральном исполнении (от Maxim, например). Теперь предложение. Требования к качеству входного транса можно в значительной степени ослабить, если использовать его в режиме виртуального КЗ по магнитному потоку. При этом транс может быть миниатюрным, с малой межобмоточной емкостью и небольшими индуктивностями обмоток. Вот эскиз схемы, реализующей этот принцип:
Ку схемы равен (R2*N2)/(R1*N1). Емкость С должна быть достаточно большой. Полярность включения обмоток не имеет значения. Если интересно, предлагаю обсудить. Помнится, трансы для подобной схемы на широкий диапазон частот (300 Гц - 1 МГц) я умудрялся делать даже на ферритовых кольцах. Сейчас, конечно, можно купить готовый.
Feb 24 2006, 13:44
Цитата Зачем резисторы на входах последнего ОУ подключены к "+" питания? Лучше переподключить их к "земле". Спасибо, я и хотел к земле, ошибся по запарке. Цитата Вами применен ФНЧ аж 6-го порядка (лень считать, какого вида). Почему 6-го порядка, я думал для 6-го порядка нужно 3 ОУ. Там 2 фильра ФНЧ и ФВЧ. Фильтры взял из книжки, в ней написано 2-го порядка, ФНЧ и ФВЧ с многопетлевой обратной связью, а также относительно не высокая чувствительность котклонениям значений элементов. Передаточная характеристика и расчёт параметров фильта также есть. Моделировал в MultiSim всё в норме, практика примерно сходится с теорией. Кто нибудь раскажет как из передаточной характеристики получить АЧХ и ФЧХ? Цитата Теперь предложение...... ...... Спасибо, но у меня критично ко времени, опытов не ставился потратил недели 2 и в последнем вариатне всё заработало на УРА, хотя схема довольно избыточная может быть, но куда она будет применятся требуется передача качественной (разборчивой) речи.
Feb 24 2006, 14:39
Цитата(Rash @ Feb 24 2006, 16:44)  ...Почему 6-го порядка, я думал для 6-го порядка нужно 3 ОУ. Там 2 фильра ФНЧ и ФВЧ. Фильтры взял из книжки, в ней написано 2-го порядка, ФНЧ и ФВЧ с многопетлевой обратной связью, а также относительно не высокая чувствительность котклонениям значений элементов. Передаточная характеристика и расчёт параметров фильта также есть. Моделировал в MultiSim всё в норме, практика примерно сходится с теорией. Кто нибудь раскажет как из передаточной характеристики получить АЧХ и ФЧХ? Ага, вот теперь разглядел. Один фильтр ВЧ, второй - НЧ (все-таки эти фильтры имеют 3-й порядок). Вопрос снимается. Цитата(Rash @ Feb 24 2006, 16:44)  Спасибо, но у меня критично ко времени, опытов не ставился потратил недели 2 и в последнем вариатне всё заработало на УРА, хотя схема довольно избыточная может быть, но куда она будет применятся требуется передача качественной (разборчивой) речи. В таком случае, удачи.
Feb 28 2006, 10:53
Цитата есть одна проблема при включении дрели (работающей от ~220В), В сигнале передающемся по линии возникают помехи, как от этого можно избавится? ИМХО, сначала стОит пригрузить трансформатор (например на 600 Ом  - между выв. 2-3 SSM2141
aka Vit
