Цитата(Serapis @ Oct 18 2014, 13:35)
спасибо за ответы. Можете рассказать как вообще правильно расставлять типы входов у библиотечных элементов при их разработке? Есть например у меня dc-dc преобразователь
http://lib.chipdip.ru/068/DOC000068510.pdf в его распиновке указано какие пины входы а какие выходы. И все же в альтиуме мне тип пинов power выставлять у этого библиотечного компонента?
И второй вопрос, как сделать так чтобы на принципиальной схеме скрыть стрелки входов\выходов элементов?
Вход слева, выход справа. Даже в ГОСТе так написано. Вроде все логично.
У меня так:
Единственное замечание: на выходе расставляйте пины так, чтобы можно было засунуть конденсатор или резистор между ними без дополнительных изгобов проводников. Я бычно ставлю мм 15-20
На рисование схемы и трассировку платы указание типа пинов не влияет никак.
Это нужно только для моделирования схемы. Но в альтиуме этим, имхо, никто не занимается.
У меня во всех библиотеках все пины пассив.
Если вы ин или оут указали, то да, стрелочки будут показаны на схеме.
Для того, чтобы не показывать, нужно снять галочку Pin Direction в настройках
