> Программирование AVR с командной строки, Флш с фузами и локбитами одной командой можно ли?
sigmaN
сообщение Oct 25 2014, 13:46
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Всем привет!
Atmel Studio 6.2.1153, ATTiny13A, AVRDragon, чип подключен по HVSP.
Сейчас всё работает как-то так:
atprogram -t avrdragon -i hvsp -d attiny13a chiperase
atprogram -t avrdragon -i hvsp -d attiny13a write -fs --values F6F8
atprogram -t avrdragon -i hvsp -d attiny13a program -fl -f firmware.hex
atprogram -t avrdragon -i hvsp -d attiny13a verify -fl -f firmware.hex
atprogram -t avrdragon -i hvsp -d attiny13a write -lb --values FC
Напрягает, что при каждом вызове atprogram инициализация программатора и всякие checking firmware...OK идут дольше чем само программирование тиньки.
Можно ли как-то сделать HEX(или не HEX) в котором буду уже и фузы и локбиты... А, да.. с локбитами же верификация не прокатит...хм.
Ну хотя-бы фузы туда засунуть чтобы они заодно верификацию проходили вместе с флешем(а то сейчас фузы не проверяются получается).
е
Или может есть иной способ сделать программирование быстре? Какой-нибудь batch mode может есть у atprogram? Или альтернатива atprogram которая бы работала с драконом на последней прошивке?
The truth is out there...
Ответов (1 - 2)
ae_
сообщение Oct 25 2014, 14:56
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
atprogram.exe -? (или без параметров) выводит полный список команд и синтаксис вызова:
"Atmel Studio Command Line Interface
Copyright © 2013 Atmel Corporation.
Usage: atprogram [options] <command> [arguments] [<command> [arguments] ...]
Из примера видно, что atprogram понимает несколько команд в одной строке, это обычное поведение для консольных программ.
sigmaN
сообщение Oct 25 2014, 17:37
I WANT TO BELIEVE
О, а слона то я не заметил )))
Спасибо, работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
