> Делитель мощности QCV-271+, Существует ли отечественный аналог?
Разработчик
сообщение Oct 31 2014, 16:40
Пользователь №: 78 938
Интересует информация, разрабатывает ли кто-нибудь из отечественных производителей аналог делителя/сумматора мощности QCV-271+ ф. Mini-Circuits? http://217.34.103.131/pdfs/QCV-271+.pdf
Сделать самому типа моста Ланге на поликоре или на другой какой-нибудь керамике - не вариант, т.к. габаритные размеры такого делителя превосходят размеры модуля, в котором он применяется. Есть у кого-нибудь информация по этому поводу?
Ответов (1 - 10)
r_dot
сообщение Oct 31 2014, 20:05
Пользователь №: 29 791
Цитата(Разработчик @ Oct 31 2014, 19:40) *
...разрабатывает ли кто-нибудь из отечественных производителей аналог делителя/сумматора мощности...
Наверное, есть такие. Ферриты для этого они могут брать у "Ферроприбор" http://www.rusgates.ru и "Завод Магнетон" http://www.magneton.ru .
Может, отталкиваясь от них чего найдёте.
А может, сами закажете сердечник на эти частоты (называют их кто как - и "бинокль", и "многотверстные", и "трансфлюкторы"...) и намотаете (схема есть в вашем даташите) - будете первым. sm.gif
Ya. Kolmakov
сообщение Oct 31 2014, 20:54
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Можно еще на дискретных компонентах LC 0201/0402 наверно попробовать если других вариантов не будет.
Разработчик
сообщение Nov 1 2014, 16:42
Боюсь, что, если на сердечнике намотать, то будет очень громоздко. Стоит задача заменить импортный элемент на отечественный с сохранением габаритных размеров.
Надо постараться сделать копию импортного делителя. Пока смотрю в сторону LTCC-технологии, т.е. самому рассчитать многослойную конструкцию делителя, а изготовить на тех фирмах, где освоена данная технология. Наверно в РФ таких фирм по пальцам можно пересчитать.
saab
сообщение Nov 1 2014, 18:09
Пользователь №: 81 284
Можно и на сосредоточенных детальках. Уже полоса будет. К примеру Вилкинсона,
или выше названный гибрид он же 3дБ направленный ответвитель, все можно в дискрете зделать.
Мдя судя по этому тексту... взникает одна только грубость а что в дискрете уже
Разработчик
сообщение Nov 1 2014, 19:40
Если вы внимательно посмотрите datasheet на QCV-271+, то увидете фазовый сдвиг в одном из плеч на 90 гр., а Вилкинсон делит сигнал в фазе. На дискрете... интересно как вы уместите все чипы на площади размером 4,5х3 мм???
saab
сообщение Nov 1 2014, 20:04
Ну да, потому что это гибрид это 3dB направленный ответвитель, такие есть и на 180*.
Так вам что фазовый сдвиг или делитель мощности, если последнее, то вполне сгодиться и вилкинсон и 4Х3 мм это площадь для 5 деталек. Если 0402 то вполне соизмеримо.
Разработчик
сообщение Nov 1 2014, 20:09
Надо делитель/сумматор мощности со сдвигом фазы на 90 градусов в одном из плеч. Вы даташит не читали что ли? Писал же, что надо отечественный аналог QCV-271+.
saab
сообщение Nov 1 2014, 21:46
А ну ждите, если сами не можете гибрид составить из L&C. Что в минисеркет закладки завелись?
Разработчик
сообщение Nov 2 2014, 10:00
Вы знаете производителей отечественных катушек индуктивности с типоразмерами 0201/0402 и номиналами от 1 до 30 нГн? Я - нет. Если знаете подскажите, пожалуйста! Т.к. кроме Боровичских КИВ-18 типоразмера 0603, которые от номинала 39 нГн начинаются, я не знаю.
saab
сообщение Nov 2 2014, 10:07
Ну вот этого может и хватить на эти частоты. Детальки то в основном в Китае штампуют,
что и они не доступны? чтож за мазохизм такой.
Ну не будут производить аналог QCV-271+ если нет сбыта десятками миллионов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
