> chibios разборка с makefile-ом
chelovekk
сообщение Nov 4 2014, 09:42
Пользователь №: 42 695
Дорогие форумчане, помогите разобраться с такой вот проблемкой. При компилляции васкакивает ошибка "arm-none-eabi-gcc: error: unrecognized argument in option '-mfloat-abi=yes' ". Сам параметр -mfloat-abi может быть равен только значениям hard, soft, softfp. В строке
ifeq ($(USE_FPU),yes)
  USE_OPT += -mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 -fsingle-precision-constant
Как раз этот параметр принимает значение softfp. Вот часть makefile:
# Enables the use of FPU on Cortex-M4.
# Enable this if you really want to use the STM FWLib.
ifeq ($(USE_FPU),)
  USE_FPU = yes
endif
  DDEFS += -DCORTEX_USE_FPU=TRUE
else
  DDEFS += -DCORTEX_USE_FPU=FALSE
endif
ifeq ($(USE_FWLIB),yes)
  include $(CHIBIOS)/ext/stm32lib/stm32lib.mk
  CSRC += $(STM32SRC)
  INCDIR += $(STM32INC)
  USE_OPT += -DUSE_STDPERIPH_DRIVER
endif
include $(CHIBIOS)/os/ports/GCC/ARMCMx/rules.mk
Здесь вроде как все в порядке USE_FPU = yes и значит USE_OPT += -mfloat-abi=softfp.
А вот в файле $(CHIBIOS)/os/ports/GCC/ARMCMx/rules.mk есть строка
ifneq ($(USE_FPU),no)
  OPT += -mfloat-abi=$(USE_FPU) -mfpu=fpv4-sp-d16 -fsingle-precision-constant
которая видимо и приравнивает -mfloat-abi к значению yes.
Но файл rules.mk идет вместе с исходниками chibios
Ответов (1 - 3)
AHTOXA
сообщение Nov 4 2014, 09:54
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Значит, нельзя yes. Можно
hard, soft, softfp и no.
По крайней мере, этого ожидает rules.mk из chibios.
Или поменяйте логику (сделайте как в rules.mk), или не используйте этот rules.mk.
chelovekk
сообщение Nov 4 2014, 09:59
Так если закомментировать include $(CHIBIOS)/os/ports/GCC/ARMCMx/rules.mk
то получаю ошибку
make: *** Нет правила для сборки цели `all'.  Останов.
Сообщение отредактировал chelovekk - Nov 4 2014, 09:59
AHTOXA
сообщение Nov 4 2014, 10:50
фанат дивана
Из: Уфа
Тогда исправьте свой makefile:
ifeq ($(USE_FPU),)
  USE_FPU = softfp
endif
  USE_OPT += -mfloat-abi=$(USE_FPU) -mfpu=fpv4-sp-d16 -fsingle-precision-constant
else
endif
Хотя, если ваши USE_OPT потом прибавляются к OPT из чибиосьного makefile, то строчку
можно убрать, чтобы не дублировалась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
